Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klingeldraht: Abisoliertrick gesucht.
von Hartmut (Gast)
Für eine kleine Bastelei möchte ich von 10 m Klingeldraht die Isolierung
entfernen. Z. Z. mache ich das Abschnitt für Abschnitt (5 cm ) und ziehe
die Isolierung mit dem Daumennagel herunter. Langweilig. Gibt es einen
Trick/Kniff, um schnell an Ziel zu gelangen?
von Felix B. (felix0356)
die 10m an der einen Seite in einen Schraubstock einspannen und erstmal
"glattziehen", dann mit einem Messer schräg ansetzen und die Isolierung
an einer Seite der ganzen Länge nach aufschneiden...
Liebe Grüße
Felix
von Besucher (Gast)
Du kannst die Isolierung der Länge nach einsritzen und dann abziehen, so
wie man ein NYM entmantelt. Seitlich komplett aufschneiden wird nicht
ohne Beschädigungen klappen, sobald du die Klinge etwas verkantest hast
du mindestens eine Kerbe im Draht.
Eventuell musst du dir dafür eine kleine Vorrichtung bauen und den Draht
etwas strecken.
P.S. oder du kaufst eine Rolle Blankdraht im Bastelgeschäft
von Frank B. (f-baer)
Ein Teppichmesser einspannen und den Draht durch eine passende Lehre
unter der Klinge durchziehen?
Die Variante von Felix hat, wenn ich sie richtig verstehe, den Nachteil,
dass man damit ziemlich sicher den Draht zer- oder einschneiden wird.
von Helferchen (Gast)
Interessanter Ansatz Frank, aber der effektivere und schnellere Weg ist
der von Felix und genau danach fragt der TE.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Einseitig über was heißes z.B. Lötkolben ziehen. Da kann man die
Isolierung bis zum Draht runterschmelzen, ohne den Leiter zu
beschädigen. Wenn's kalt ist, einfach die Isolierung zur Seite abziehen.
von Peter D. (peda)
von Noch einer (Gast)
>so wie man ein NYM entmantelt.
Zum Einritzen gibt es Kabelmesser mit kurzer Klinge und Führung.
Brauchbare ab 15€ :-(
von Stefan F. (Gast)
Ich würde es auch mit Wärme versuchen.
Am Anfang längs einritzen und das gelöste Ende mit einer Zange packen.
Dann ein Feuerzeug drunter halten und mit der Zange am losen Ende
ziehen. Ich hoffe, dass die angeritzte Stelle der Isolation dann längs
des Drahtes immer weiter aufreißt.
von npn (Gast)
Eben, und die heißen Kabelmesser, weil sie für das Abmanteln von Kabeln
vorgesehen sind und nicht für die Isolation von Einzeladern...
haben wir früher alles ohne Werkzeug gemacht.
für Klingeldraht z.B.
http://image.gala.de/v1/cms/cJ/zahnluecke-seydoux-ge-kl_7303466-ORIGINAL-imageGallery_standard.jpg?v=9540816
Für dickere Kabel haben wir z.B. diesen Kollegen gerufen:
http://www.lachschon.de/item/8116-NettesLaecheln/
von Hans (Gast)
Ich glaube für diese anspruchsvolle Aufgabe gibt es inzwischen für
Android und Apple eine app.  Einfach mal googlen.
