Hallo, ich hab mich gerade mit einem Kollegen unterhalten und ihm gesagt das ich gerne wieder mal mit C++11 Programmieren wuerde. Er wollte dann wissen mit was ich programmiere worauf ich auch erstmal kurz ueberlegen musste. Ich Programmiere zurzeit mit der IAR embedded workbench ich benutze also extended embedded C++. Ich frage mich jetzt von welcher c++ version das eine Untermenge ist. Weiss das hier zufaellig jemand? Vielen Dank :)
cc schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_C%2B%2B > > erstmal dazu IAR nutzt, wie der TO schon schrieb, "Extended Embedded C++". Einen eigenen Standard, der noch toter als das tote "Embedded C++" ist. Laut http://www.iar.com/Products/IAR-Embedded-Workbench/Technology/Language-standards/ Ist das C++ ohne Exceptions und RTTI wobei C++ Stand 2003 ist...
cc schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_C%2B%2B > > erstmal dazu Danke den hatte ich schon gelesen, leide hat er meine Frage nicht beantwortet. Arc Net schrieb: > IAR nutzt, wie der TO schon schrieb, "Extended Embedded C++". Einen > eigenen Standard, der noch toter als das tote "Embedded C++" ist. > Laut > http://www.iar.com/Products/IAR-Embedded-Workbench/Technology/Language-standards/ > Ist das C++ ohne Exceptions und RTTI wobei C++ Stand 2003 ist... Ebenfalls danke, das beantwortet meine Frage. Was meinst du mit tot? Ich dachte die IAR Workbench wäre verbreitet im embedded bereich. Mit welchem Standard programmierst du deine Microcontroller?
Neuling schrieb: > Mit welchem Standard programmierst du deine > Microcontroller? Die ganz kleinen mit C, und alles andere mit normalem C++. Man muss ja nicht alle Sprachfeatures nutzen.
Neuling schrieb: > Ich dachte die IAR Workbench wäre verbreitet Ja, ist es auch, genau wie Keil. Die haben aber Ihre eigenen Compiler mit "eigenen Features" bzw. beschneidungen der Sprache. Beim GCC hat man (soweit ich weiß) keine beschneidungen. Da kannst du voll entspannt -std=c++11 setzen, und dann die durch aus angenehmen Features die C++11 so mit bringt nutzen. Vorausgesetzt deine GCC version unterstützt C++11.
Hallo, ich Empfehle dir Grundsätzlich eine IDE oder Compiler welcher nach dem Standard arbeitet. Es gibt schon genug hässliche C++ Varianten wie z.B M$ Visual C++ in Verbindung mit der MFC :-) Einer der Gründe warum ich seit Jahren im Apfellager bin denn Objektive C ist wirklich angenehm und das System Unix Ich programmiere mit so einem Mist Grundsätzlich nicht denn meine Erfahrung welche ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe ist nämlich das die Programme deutlich Bugbefreiter arbeiten und ggf auch mal in der Referenz vom Herrn Stroustrup nachschauen kann wenn man mal etwas nachschlagen muss was ja ab und an mal vorkommen kann :-) Auch Herr Stroustroup hasst Embedded C++ und ich glaube auch das er die MFC genauso liebt wie ich :-) Als Compiler finde ich LLVM und Clang für die Atmel Prozessoren ganz nett da 1. super Moderner Compiler auch für Multithreading da ich mir gelegentlich Multicore Boards Baue und man damit Singlethread Programmmieren kann und der Compiler das ganze super regelt um den maximalen Geschwindigkeitsvorteil rauszuholen. Natürlich muss man noch ein paar dinge dann einstellen da man ja ohne OS arbeitet auf dem Controller aber dazu gibt es viele Infos im Netz MfG Dirk
Ein wohlbehütetes Geheimnis der deutschen Sprache ist das so genannte Satzzeichen, mit dem man seinen schriftsprachlichen Erguss zur leichteren Lesbarkeit strukturieren kann. Dieses kommt in verschiedenen Varianten daher. Seine angemessene Verwendung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deinen Text liest, dramatisch.
