Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein Projekt, Hilfe!!
von Freddy P. (Firma: FIS) (fistudio)
Hallöchen zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe, es sind sicherlich mehrere Intelligente Leute
hier im Board, die mir weiterhelfen können...nun zu meinem Projekt.
Was ich bis jetzt gebaut habe.
Ich habe eine Art Windrad gebaut, mit Hilfe von meinem 3D Drucker und
einige anderen Sachen.
Das Windrad dreht sich gut, da hier in den Bergen immer guter Wind
vorhanden ist.
Ich habe an dem Windrad selber gemachte spulen befestigt, wobei ich 9
Spulen angebracht habe, von denen ich pro Spule die ja DC sind an einem
Multimeter angeschlossen hab und da 2,4V rauskommen. Ich habe im
Internet dann eine Methode gefunden, da ich mich nicht richtig mit dem
Sachen auskenne, eine Art Diodenformation , das ein Gleichrichter
ähnelt, bei dem ich ein ALK (Kondensator) anstecke der 22f und 100V
aufweist, angesteckt und da kommen dann plötzlich stabile 12,5 raus...
und ich glaube dies sind AC.
nun ja
ich versuchte ja mein iPhone damit zu laden indem ich mein ganzes
Projekt als Batterie simulierte, um schloss dann ein KFZ umwandeln ran,
der 12V rein und dann die USB Volt rausgeht...aber nix passiert.
nun ja
im momentan ist 1 Spule angeschlossen...wenn ich 2 Spulen
zwischenschalten also in reihe schalte, dann hab ich 6,2 Volt und mit
dem Dioden dings dann 20 Volt...
aber wieso ladet dann mein iphone nicht.
nun ja
dann hab ich eine LED Lampe angeschlossen, die man überall kaufen kann,
12V mit eine art Steck (2Pin) Verbindung.
die Leuchtet aber nicht
aha, nun hab ich aber die LED an einer herkömmlichen Batterie 9V
angeschlossen und da leuchtet die LED...aber an meinem Experiment eben
nicht.
mein Bauplan bisher:
Ich hab die Spulen mit dem Dioden System angeschlossen wobei ein ALK
(Kondensator 22f und 100v) dran hängt,also die 12,5V
von dem aus geh ich direkt in die LED Lampe..
mache ich da was falsch?
nun gut,
ich hab ja schon versucht die Rotoren beim Windrad auszutauschen, und
größere dranzuhängen, um mehr Volt in das ganze Geschehen
einzuarbeiten..
kein erfolg.
darum brauch ich eure Hilfe,
was muss ich tun um mein iPhone zum laden zu bringen.
Bitte um eine Anleitung für einen Leihen.
ich weiß zwar was die Sachen sind, (alk, Widerstand, usw,) aber ich weis
nicht wie ich sie hier verwenden soll, ehm eine Anleitung finde, wie ich
dies bewerkstelligen kann....
wäre sehr Dankbar für eine Ideenrichtung.
SG
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Schritt 1 wie immer ist: Her mit dem Schaltplan!
(ich sollte diesen Spruch bei meiner Tastatur auf einen Hotkey legen...)
von Dennis (sixeck)
Häng doch mal dein Multimeter zwischen dein Windrad und das
Autowandelteil auf 5V und mess den Strom der fließt, tippe drauf das der
gegen 0 geht...
Und nein, du hast nach dem Diodengleichrichterding, das nur
Gleichrichter heißt, eigentlich DC, und davor AC....
von pascal (Gast)
vll reichen die Ampere nicht ?
von derElf (Gast)
Mach mal ein Bild von deinem Spulenaufbau und den Magneten.
von Dennis (sixeck)
das wäre kein problem, kann man hochskillen
von Easylife (Gast)
Mag sein, dass deine Konstruktion im unbelasteten Zustand einen
minimalen Strom liefert, den du mit dem Multimeter messen kannst.
Ein Generator scheint das aber nicht zu sein.
Warum nimmst du nicht einfach einen Gleichstrommotor als Generator?
von Klaus R. (klaus2)
...das riecht zwar etwas trollig, aber der Qualität der Überschrift nach
zu deuten, ist der mechanische Aufbau vermtl schon das Übel - korrekt.
Entweder einen dicken DC Motor oder eine kleine Lima aus einem alten
Auto...je nachdem, was die Rotoren so bringen.
Klaus.
von Karl H. (kbuchegg)
Nein
Du hast gerade gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob das Teil
unbelastet ist oder nicht. Wenn Last drauf kommt, bricht die Spannung
wieder ein.
Das ist ungefähr so, wie du deinen Arm problemlos beliebig lange
waggrecht von dir wegstrecken kannst. Unbelastet. Leg ich da aber einen
Zementsack drauf, sprich belaste ich deine Muskeln, dann brichst du ein.
> einzuarbeiten..
Das bringt nix. Dein Problem ist der Generator. Deine selbst gebauten
Spulen werden dann doch nicht so ganz das Wahre sein.
Wenn der dann in Ordnung ist, dann stellt sich raus, ob dein Windrad den
auch unter Last antreiben kann. Ist wie beim Fahrrad: Ist der Dynamo
nicht angeschlossen, tritt es sich leicht. Muss der aber Energie liefern
um die Beleuchtung zu betreiben, dann merkst du ganz deutlich, dass es
sich um einiges schwerer tritt. Logisch. Irgendwo muss die Leistung ja
herkommen, die die Beleuchtung zum leuchten bringt. In dem Fall dann
eben aus deinen Muskeln. Im Falle deines Windrads dann eben in letzter
Konsequenz aus dem Wind, die vom Windrad auf den Generator übertragen
wird. Tja. Und überall gibt es Verluste, schliesslich hat ja nichts
einen Wirkungsgrad von 100%. Aber das merkst du dann schon, wieviel
Leistung vom Generator tatsächlich gefordert wird, wenn das Windrad dann
nicht mehr schafft ihn zu drehen, wenn eine Last (in deinem Fall das
Ladegerät) Leistungshunger entwickelt.
Hallöchen zusammen, Danke für die Schnelle Antwort,
der Aufbau ist relativ einfach,
Magnete wie Permamentmagnete sind an den Statier angebraucht, der Innen
verläuft,
einmal Nord, dann wieder Süd, dann wieder Nord dann wieder Sud,
außerhalb von der Konstruktion sind die Spulen angebracht,
die Magnete sind von den Spulen ca 2mm entfernt,
die Spulen habe ich selber gewickelt um an die 2V zu kommen.
wobei ich immer nur eine Spule verwende.
dann hab ich einfach die beiden Enden der Spule an den
GleichrichterDioden gehängt und da den Kondensator.
nun gut,
Dank der Idee hab ich dann einfach den Multimeter zwischen gehängt,
da hab ihr wohl recht, die Voltzahl wird auf 0 reduziert...darum kommt
auch kein Strom..
das Windrad dreht sich aber immer...
was muss ich konkret machen?
ich hab noch weitere Spulen übrig...sind insgesamt 9, wobei ich immer
nur eine nutze?
soll ich die alle Parallel schalten? und dann irgendwie zu Kondensatoren
gehen, um dann die Energie aufzubringen um die LED zum laufen zu
bringen, bzw dem kfz umwandler für mein iPhone?
SG
Ja gut, das klingt blausiebel, aber wie baue ich dann etwas das mir
genügend strom liefert das gleichzeitig schln das Windrad dreht und aber
ich mein iphone laden kann,
lg
muss ich irgendwie 20 kondensatoren schalten um von den spulen die
wirkung zu verringern, wie bei einer batterie, die ja geladen wird und
von der batterie dann als Buffer den kfz stecker antreibt
. Meine idee dann, 20 Kondensatoren ist die Batterie?
lieg ich da richtig?
die Kondensatoren lösen das Problem nicht. Denn die erzeugen ja nicht
den elektrischen Strom. Die bearbeiten ihn nur. Du musst schon zum
'Erzeuger' gehen - der Generator. Dort sitzt dein Problem.
Es reicht eben nicht, einfach irgendwelche Spulen an irgendwelchen
Magneten vorbei laufen zu lassen. Wenn das so wäre, dann müsste man in
der Umkehrung ja auch nicht verschiedene Motoren bauen und es gäbe
keinen Unterschied zwischen dem Vibrationsmotor in einem Handy und dem
Motor, der ein Elektro-Auto antreibt.
(Jeder Motor kann auch als Generator betrieben werden. Als Motor steckt
man elektrische Leistung rein und der Motor dreht sich. Als Generator
dreht man die Welle und es kommt elektrische Leistung raus)
Wieviel Strom braucht eigentlich so ein iPhone Ladegerät mindestens um
auf Ladung zu schalten? Ich frag mich gerade, ob ein handelsüblicher
Fahrraddynamo, der mechanisch ans Windrad gekoppelt wird, nicht eine
einfachere Lösung für dich wäre.
Hmm. Das müsste gehen. Spezielle Ladegeräte gibt es für Dynamo-Anschluss
http://www.amazon.de/revolt-Fahrrad-Dynamo-Ladeger%C3%A4t-Navi-iPhone-Smartphone-Schwarz/dp/B005DPY9O0
ok, aber woher weis ich nun wie der akkumulator von revolt den strom
bekommt um das iphone zu laden,
und wieso ist meine konstruktion kein Motor, wo ist hier nun der
unterschied?
wenn sich das Windrad dreht, dann kommt strom raus, nur nicht genügend
um den kfz zum glühen zu bringen,
lg
und wenn ich ein pc lüfter ausrinander nehme und dort die windräder
ranpicke, der sich dreht kommt auch strom raus,
aber wo ist dann der unterschied zwischen dem und meiner konstruktion?
von MaWin (Gast)
Vermutung: Weil die Leistung deines Windrades vorne und hinten nicht
reicht.
Natürlich kann das nur eine Vermutung sein, denn du schreibst NICHTS
über deine Anlage, und wenn du schon nichts schreibst, so sparst du dir
auch noch jegliche erklärende Bilder.
Weder welche Spulen mit welcher Windungszahl und welchem Magneten in
welchem Abstand.
Dann schreibst du Sachen, die wohl falsch sind.
Eine Spule alleine liefert Wechselspannung, also AC.
Hinter einem Gleichrichter ist es Gleichspannung, also DC.
Ein Alk trinkt zu viel, ein Elko mit 22F und 100V wäre so gross und
wertvoll, daß du niemals mehr im Leben Strom aus Wind erzeugen müsstest,
sondern dir den Strom von einem Stromversorger deiner Wahl auf dem
Silbertablett bringen kannst. Es ist zu befürchten, daß dein Elko nur
22uF bei 100V hat und damit 1 Million mal kleiner ist.
Ein Fahrraddynamo bringt ca. 3 Watt.
Eine KFZ Lichtmaschine ca. 1000 Watt.
Wenn du ein ordentliches Messgerät hast, und alle Spulen angeschlossen
hast, dann kannst du mal den Strom in Ampere bei starkem Wind messen, im
Kurzschlussbetrieb in dem einfach eine Klemme an plus und eine an minus
deines Elkos kommt, so wie du zuvor die Spannung gemessen hast. Ich gehe
stark davon aus, das es bloss ein paar Milliampere sind.
Hier baut jemand ein Windrad:
https://www.youtube.com/watch?v=jKEPZ_KBUmY
von Hubert M. (hm-electric)
So ein Smartphone, will am PC mindestens 500mA sehen, das geht aber nur,
weil das Smartphone erkennt, dass es am PC angeschlossen ist. Willst du
nur Laden, dann braucht man heute schon mindestens 1,5 A
In meinem Auto wollte ich mal mit so einem Adapter, der 1 A liefert
meine Smartphone aufladen. Das ging nicht, erst mit einem 2A Adapter hat
es geladen.
Nun gehst du hin, und schließt dein Messgerät an deinem Windrad an.
Wieviel Volt hast du? Stecke jetzt dein Smartphone an. Wieviel Spannung
misst du jetzt noch?
von michael_ (Gast)
Und bau es stabil!
Nicht, das es nach dem nächsten Sturm so aussieht :-)
http://www.bild.de/regional/berlin/windraeder/fuenfzig-tonnen-gigant-einfach-umgefallen-38975608.bild.html
Die obige Aussage, das man jeden Motor auch als Generator nehmen kann
ist falsch.
In PC-Lüftern z.Bsp. ist Elektronik drin. Das geht nur in eine Richtung.
Schrittmotoren sollten brauchbar sein.
OK Schrittmotoren, der PC Lüfter ist nur ein Beispiel gewesen,
Schrittmotor ist mir aufgefallen wenn ich bei meinem 3D Drucker eine
Achse rauf und runter bewege, dann kommt Strom raus....
aber wie ist nun solch ein Motor aufgebaut,
und wie kann ich das dann in meinem Windkraftwerk umbauen...
Ich bräuchte irgendwie ein Zwischenbuffer der Energie speichert, damit
mir der Widerstand von den Spulen zum Magneten nicht so groß wird, aber
dennoch den Strom liefert...
von Easylife (Gast)
Der Unterschied ist ungefähr der selbe, wie wenn du ein Stück Holz
nimmst, 4 Löcher reinbohrst, und Knallfrösche drin zündest, und denkst
das könnte mit einem Porschemotor konkurrieren.
Ein paar Wicklungen Kupferdraht und ein Stabmagnet ist kein Generator.
Das taugt im Physikunterricht das Prinzip zu demonstrieren, aber nicht
als Energiequelle.
Wenn du nicht als angemeldeter User hier posten würdest, würde ich
denken du verarscht uns.
thja, diskrevitieren kann ich mi selber,
meine frage war ursprünglich wieso ich da nicht genug Stärke rausbekomme
um mein iphone zu laden
12v bekomm ich raus, aber wieso sind die 12v weg, wenn ich da was
dranhänge
gibt es ein ampere verstärker?
muss ich dies über ein netzteil laufen lassen?
oder irgend welche art buffern, damit ich zum schluss den kfz stecker
mit genügend strom, ampere oder sonst was zum laufen bringe?
da brauch ich hilfe!!
oder muss ich vielleicht die spulen irgenwie in reihe schalten wobei die
gleiche voltzahl aber ampere raufgehn?
sg
von Joachim B. (jar)
ja, einige in Reihe und noch zur Sicherheit einige parallel, 42 wäre
meine Wahl, das sollte passen.
von kast (Gast)
>dranhänge
Du kannst mit einer Feuerzeugflamme - die an sich sehr heiß ist -
kein Haus heizen.
ja sicher, mit einem Haarspray geht das sicher,
da wird die flamme von einem Feuerzeug auch schön gefährlich...
von einer kleinen Flamme zu einem Feuer...
wie funktioniert das von wenig Ampere zu mehr Ampere?
damit ich genug Strom erzeugen kann um mein iPhone zu laden.
von Dennis (sixeck)
Herrlich, lies dir mal den Beitrag durch mit dem Namen "Ampere
hochskillen", da wird das gleiche besprochen, warum nimmst du keinen
Dynamo oder gleich ne Lichtmaschine ??
Mit deiner Konstruktion GEHT ES NICHT, man kann aus wenig nicht einfach
mehr machen !
//Hier der beitrag Amper hochskillen
Beitrag "Amper hoch skillen?"
von kast (Gast)
Hier stehts eigentlich genau drin
www.mikrocontroller.net/topic/132658
von Easylife (Gast)
Es gibt sooo viele Möglichkeiten:
Auf viel stärkeren Wind warten.
Oder Spulen runterkühlen (so auf -273,15 °C würd' ich mal sagen).
Oder Induktionskochplatte neben deinen Dynamo stellen.
Oder Flux-Kompensator hochskillen.
von michael_ (Gast)
> dranhänge
Dein Wirkungsgrad ist unterirdisch.
Du willst einen Generator nacherfinden. Das hat der Herr Siemens vor 150
Jahren schon besser gemacht.
von Alex (Gast)
Mit deinem Rotordurchmesser sollte sich im Inet herausfinden lassen, wie
viel Leistung du ungefähr heraus bekommst. Dann müsstest du ungefähr die
Drehzahl bei optimaler Leistung wissen, um einen Generator heraus zu
suchen.
Dafür wäre wohl ein Modellbau-Außenläufer mit Getriebe das einfachste.
Aber ohne einen blassen Dunst von irgend einer Ahnung wird das eh nix...
von Bernd (Gast)
auch den Rotor?
von Helferchen (Gast)
> mehr machen !
Wohl selbst nicht den Thread durchgelesen, ansonsten wüsstest du, was
wirklich diskutiert wurde.
ja komplett, auch die Spulenkörper bestehen aus 3D Drucker
inzwischen hab ich weitergebastelt
4 spulen von denen ich jeweils 28-32 volt rausbekomme
jetzt lässt sich auch ein LED Licht dran beteiligen
ich dachte vorne an der elektronik müsste was gehn mit den vielen
kleinen spulen
falsch gedacht
hinten war der fehler
jetzt geht auch das laden meines iphones
> kleinen spulen
> falsch gedacht
Nach wie vor, ohne Schaltplan oder jegliche Bilder von deinem Aufbau,
wird dir keiner helfen können.
Warum weigerst du dich so sehr, das zu tun, was dir eingefleischte
Member der Mikrocontroller-Community raten?
von Simu (Gast)
Der naheliegendste Grund ist wohl, dass das ganze Geschreibsel hier ein
Fake ist. Das Schriftgut ist so unterirdisch hingerotzt, da möchte ich
den Aufbau erst gar nicht sehen.
