Moin Moin, jeder kennt sicherlich die Hohlstecker-Buchsen zum auflöten auf Platinen. Aber kennt jemand das passende Gegestück dazu, ebenfalls für eine feste Montage? Ob auf Platine lötbar oder irgendwo fest anschraubbar ist in erster Linie relativ. Dank euch! Peter
Sowas hab ich noch nicht gesehen. Ich würde die Idee verwerfen und eine kurzes Kabel mit dem Stecker auf die Platine löten. Oder man schraubt einen Stecker direkt in das Gehäuse, anstatt in die Schutzkappe. Man kann einen normalen Stecker auch auf die Platine löten, aber das ist wohl sehr instabil.
Was meinst du genau? Welchen Typ hiervon http://en.wikipedia.org/wiki/EIAJ_connector ? Google BILDERSUCHE nach: "EIAJ" Type "EIAJ-04" Evtl. sowas wie http://kunmingconnector.en.alibaba.com/product/220262458-200581313/EIAJ_Type_4_Electrical_DC_Power_Jack_KM02022A_Electric_Kunming_Female_DC_Jack_Socket_DIP.html
Hallo, http://www.pollin.de/shop/dt/NDA0ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Hohlstecker_5_5_2_75.html Mit freundlichen Grüßen Thinktank
Bei dem Pollinteil wäre ich mir nicht sicher, ob die Stifte überhaupt lötbar sind, das scheint ein Winkeladapterstecker zu sein, der in eine passende Buchse gesteckt wird.
Dann muss man nur noch die passende Buchse finden. Peter schrieb: > jeder kennt sicherlich die Hohlstecker-Buchsen zum auflöten auf > Platinen. Von den Hohlsteckern gibts etliche verschiedene Durchmesser, innen wie aussen.
Thinktank schrieb: > Hallo, > > http://www.pollin.de/shop/dt/NDA0ODQ1OTk-/Baueleme... > > Mit freundlichen Grüßen > Thinktank Das ist ein guter Ansatz. Danke
