Hallo, ich wollte nur mal fragen, ob man sich selber vielleicht irgendetwas basteln kann, womit man dann die Lampe an der Decke per Fernbedienung ein- und ausschalten kann. :-D Falls das nicht geht oder zu aufwendig ist, könnt ihr mir dann irgendetwas empfehlen, mit dem das geht? Habe z.B. bei Conrad etwas gefunden, was man hinter dem Lichtschalter einbaut, jedoch habe ich darüber bisher nur Negatives gelesen...
Max Muster schrieb: > Hallo, > ich wollte nur mal fragen, ob man sich selber vielleicht irgendetwas > basteln kann, womit man dann die Lampe an der Decke per Fernbedienung > ein- und ausschalten kann. :-D > > Falls das nicht geht oder zu aufwendig ist, könnt ihr mir dann > irgendetwas empfehlen, mit dem das geht? > > Habe z.B. bei Conrad etwas gefunden, was man hinter dem Lichtschalter > einbaut, jedoch habe ich darüber bisher nur Negatives gelesen... Nimm doch eine FunkSteckdose ;)
Aber wie soll das mit einer Funksteckdose funktionieren???? Übersehe ich da irgendwas? Meine Deckenlampe ist ja nicht an irgendeiner Steckdose angeschlossen.
Du schaltest den Lichtschalter auf dauerein, und bringst im Lampenbaldachin einen Funkempfänger unter, also das Innenleben einer Funksteckdose, wahlweise auch eines Funkdimmers an den Lüsterklemmen. (Bessere Funksysteme wie Kopp oder ELV haben solche Empfänger auch fertig) Dann kannst du mit dem Funksender die Lampe ein und ausschalten, wahlweise bringst den den an Stelle des alten Schalters an der Wand an der Tür an.
z.B. ebay 191384646088 gibt es auch dimmbar
hp-freund schrieb: > z.B. ebay 191384646088 > > gibt es auch dimmbar Ah, das sieht sehr gut aus! :-) Habe nur noch ein paar Fragen. Für mein Anliegen reicht Art. 1, richtig? Also einfach eine Birne mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten. Auf meiner Birne steht: 15 W, 220-240 Volt, 50/60 Hz, 130 mA. Das sollte alles passen, oder? Und wird das ding von Ebay einfach zwischen die Birne und dem Sockel gedreht? Oder wie auch immer man das Ding nennt, wo man die Birne normalerweise reindreht. :-)
Hallo, ich benutze diesen hier... http://www.funkschalter-intertechno.de/-Funkschalter-Funkempfaenger/ITL-230-Funk-Modul-Ein-Aus::21.html Damit bleibt die volle Funktion der Wandschalter erhalten... Dazu noch nen Funksender oder, was richtig nett ist: http://cms.jbmedia.de/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8&lang=de Dann kann man das Licht von der TV-Fernbedienung, vom Handy, vom PC etc schalten... Bis auf den Preis ein sehr hoher WAF.. Gruß Johann
@ Max Funk Lampensockel werden einfach in die vorhandene Fassung an Stelle der "Birne" gedreht. Diese kommt dann in dessen E27 Sockel. Muss natürlich genug Platz dafür sein. Da es sich bei 15W vermutlich um eine Energiesparlampe handelt reicht die einfachste Ausführung des Funkschalters denn für die Dimmbar Variante muss auch die Lampe dimmbar sein. Das ibäh Angebot ist übrigens nicht von mir. Vielleicht findest Du das Teil sogar beim Händler um die Ecke...
hp-freund schrieb: > @ Max > > Funk Lampensockel werden einfach in die vorhandene Fassung an Stelle der > "Birne" gedreht. Diese kommt dann in dessen E27 Sockel. > Muss natürlich genug Platz dafür sein. > > Da es sich bei 15W vermutlich um eine Energiesparlampe handelt reicht > die einfachste Ausführung des Funkschalters denn für die Dimmbar > Variante muss auch die Lampe dimmbar sein. > > Das ibäh Angebot ist übrigens nicht von mir. Vielleicht findest Du das > Teil sogar beim Händler um die Ecke... Vielen Dank! Dann werde ich mir das Ding morgen mal bestellen und testen. :-)
Zitat ausder Beschreibung .....Mindestlast von 30 Watt.....
Andreas schrieb: > Zitat ausder Beschreibung > > .....Mindestlast von 30 Watt..... Upps, das habe ich wohl überlesen...Zum Glück habe ich noch nichts bestellt. Danke! Kennt jemand eine Alternative?
Hallo, da bei meiner Mutter ein Hobbyelektriker die Anschlüsse so durcheinandergebracht hat, dass die Deckenlampe von nirgendwo ausgeschaltet werden konnte, habe ich auch so einen Funkzwischenschalter montiert, aber der hat sich nicht bewährt: wurde zu heiss, Funktion unzuverlässig, für alte Leute nicht ohne weiteres zu bedienen und ohne die Fernsteuerung garnicht. Nach einiger Zeit habe ich einen einfachen Zugschalter eingebaut, der von der Lampe herunterhing über dem Couchtisch. Hat problemlos funktioniert. Eine typische KISS-Lösung. Georg
Ich habe das gelöst mit dem Kauf und Installation einer Deckenlampe mit Halogen und LEDs. Super-Effekte noch dabei. Leider gab es keine einzelne Ersatz-Fernbedienung zum nachkaufen, konnte aber mit einer Standard-IR(lernfähig) das auch lösen. Ca. 120€. Eine Supersache aber auch einmalig. Habe soviele Lampen...
Andreas schrieb: > Zitat ausder Beschreibung > > .....Mindestlast von 30 Watt..... Hast Du einen link? Auf der Seite kann ich das nicht finden, oder ich bin Sehberhindert.
hp-freund schrieb: > Andreas schrieb: >> Zitat ausder Beschreibung >> >> .....Mindestlast von 30 Watt..... > > Hast Du einen link? Auf der Seite kann ich das nicht finden, oder ich > bin Sehberhindert. Habe gerade auch noch mal bei Ebay geguckt und finde das auch nicht... Ich habe ihm das einfach geglaubt und bis gerade nicht nachgeguckt. :-D
Im Zweifelsfall frag den Verkäufer vor dem Kauf nach Mindestlast und Wärmeentwicklung.
hp-freund schrieb: > Im Zweifelsfall frag den Verkäufer vor dem Kauf nach Mindestlast und > Wärmeentwicklung. Also ich habe dem Verkäufer gestern eine Nachricht in sehr schlechtem Enlisch geschickt und heute kam folgende Antwort: "Neue Nachricht von: eshop2may (21655YellowShooting Star) Dear customer, Thank you for your contacting me on this issue. As for the item, it is the HDMI Extender, not about the Light. Hope my answer can help you. Sincerely hope that we will have the chance to do business with you. We would like to take the opportunity to wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Have a nice day! Customer Service. Welsky Technology Limited" Irgendwie werde ich daraus nicht so ganz schlau.
HDMI Extender hat der auch im Angebot. Aber bei der Antwort ist eine Beantwortung der Fragen wohl ein Glücksspiel. Zum Glück gibt es aber noch reichlich andere Anbieter. Oder Du gehst doch mal in den Lampenladen/Baumarkt. Ist zwar teurer aber dafür evtl. Beratung und leichter Umtausch.
