Habe den DS18B20 wie folgt an C.1 angeschlossen + 5V an Vdd GND an - 5V Dq an C.1 der PICAXE und kurz davor wie im Datenblatt beschrieben die Brücke Vpu +5V inkl. 4.7 k Widerstand. Leider wird das Programm so in dieser Konstellation nicht mehr ausgeführt. Entferne ich +5V Vdd arbeitet das Programm sofort weiter. Was läuft da falsch?? Grüße
Picaxegast schrieb: > + 5V an Vdd > GND an - 5V also das ding Bekommt an VDD = +5V, GND = 0V und DQ = Daten tja und +5 bis -5 machen 10V Unterschied das ding könnte leicht gegrillt sein > Was läuft da falsch?? der Strom...
Hallo Chris, hab das falsch beschrieben...... GDN ist natürlich an GND. Habe den Fehler aber schon selber gefunden. Ich hätte das Datenblatt mal richtig lesen sollen, da steht bei der Pinnbelegung ganz groß "BOTTOM VIEW". Hab den also wirklich zerstört, da ich + und GND vertauscht habe.
>naja kommt vor Zumal ich mich auch erst seit 2-3 Wochen mit Elektronik und PICAXE beschäftige und der Rest meines komplett selbst gebauten Entwicklerboards direkt ohne Probleme bzw. ohne Grillfest funktioniert hat. Nachdem ich mir heute mal das Datenblatt ein wenig genauer angeschaut habe, bemerkt ich, das dieser Temperaturfühler ja sogar konfigurierbar ist. Außerdem finde ich den 1-Wire-Bus auch sehr interessant zumal es dafür auch recht viele Bauteile/Komponenten gibt. Kann ich den DS18B20 mit PICAXE-Basic auch konfigurieren (z.B. Alarm)? Ich habe da auch noch eine Frage zum Anschluss. In meinem momentanen Fall, wo der Fühler direkt auf dem Board sitzt ist die Anschlussart "with an External Supply" (3 Draht) ja ok. Aber, wenn der Fühler abseits der Platine ist, z.B. anderer Raum, ist natürlich die 2-Draht-Methode einfacher/günstiger. Was ist das für ein Bauteil/Symbol (siehe Bild)? Danke im voraus und Grüße
