AVR Studio Debugger
OP #3930412
Moin,
wenn ich den Timer im Debugger teste, läuft der Timerwert nicht hoch,
erst wenn ich den grünen Pfeil(Continue) drücke läuft er hoch aber den
wert seh ich erst wenn ich Break All drücke, kann ich das ändern, das er
"live" hoch zählt oder kann ich ihn schrittweise manuell hoch zählen
lassen(mit f11 gehts nicht). Mit welcher Geschwindigkeit zählt den AVR
Studio hoch? Kann man die Zeit ändern?
#3930436
Frederik Wayn schrieb:
> welcher Geschwindigkeit zählt den AVR Studio hoch?
Der Timertakt ist vermutl. synchron zum Programmtakt, sonst stimmt es ja
hinten und vorne nicht. Die Simulatorgeschwindigkeit im AVR Studio läßt
sich wohl nicht ändern. Man kann rechts im Fenster IO-View den Timer
zählen sehen, wenn der Timer-Vorteiler nicht zu groß oder zu klein ist
und wenn man die Tasten Alt+F5 (Auto Step) benutzt, also nicht Taste F5
(Run) oder F11. Habe es in Studio 4.19 für mega8/Timer0 ausprobiert. Hat
auch bei langem Drücken von F11 funktioniert, läuft aber sehr langsam.
Daß sich bei F5 der Timerzähler nicht ändert, scheint normal zu sein.
Gast #3930515
Nicht nur vermutlich, sondern ganz sicher. Und wenn man das Programm zum
Debuggen anhält, bleiben auch die Timer stehen (ich glaub' beim echten
Chip ist das anders).
#3931272
Studio 6 oder höher kenne ich nicht, gehe mal von folg. aus:
- grundlegende Funktionen/Bedientasten sind wie in vorherigen Versionen.
- im Studio sind die richtigen Einstellungen gewählt, z.B. Auswahl der
MCU für die Simulation.
- das zu testende AVR-Programm funktioniert, enthält nur grundlegenden
Code für den Timer, der evtl. noch eine LED blinken läßt.
- der Timer ist so gewählt, daß die Abstände von dessen Interrupts in
der Simulation nicht zu lange dauern (das ist nicht das gewünschte
Programm, erhöht aber die Geschwindigkeit der Simulation).
- im Quelltext sind keine Breakpoints gesetzt.
- Debugger/Simulator ist gestartet und wartet in der 1. Programmzeile.
- Fenster IO-View rechts im Studio zeigt Details zum Timer an.
Jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Ich drücke F11 (Einzelschritt) und halte lange genug gedrückt.
2. Ich drücke kurz Alt+F5 (Auto Step) und lasse wieder los.
In beiden Fällen sehe ich in IO-View, wie der TimerCounter zählt. Das
kann je nach Fall (Timer-Einstellungen) kürzer oder länger dauern. Falls
es gar nicht funktioniert, sehe ich im Studio\Menu Debug nach, ob ich
auch die richtigen Tasten gedrückt habe.
