Hallo liebe Community, ich sitze jetzt schon mehrere Stunden vor meinem Computer und versuche mit dem TLC über SPI zu kommunizieren. Dies funktioniert leider nicht. Der TLC5947 und der ATmega16 sind korrekt miteinander verbunden. Aus dem Datenblatt des TLC5947 wird man leider nicht richtig schlau, was die Abfolge von BLANK und XLAT angeht... Könnte bitte mal Jemand über den Code schauen? Ich komme gerade echt nicht weiter. Hab gerade ein Brett vorm Kopf... P.s: Der Code soll erst einmal nur 288 High-Bits an den TLC senden.
Warum sind hier hinten 3 Ausklammerungen? SPDR = x.Channel01; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); <----------- i++;
Dirk schrieb: > Warum sind hier hinten 3 Ausklammerungen? > > SPDR = x.Channel01; > while(!(SPSR & (1<<SPIF))); <----------- > i++; Weil 3 Klammern aufgemacht wurden... Dann muss ich auch 3 Klammern zumachen.
Christian Karle schrieb: > Dirk schrieb: >> Warum sind hier hinten 3 Ausklammerungen? >> >> SPDR = x.Channel01; >> while(!(SPSR & (1<<SPIF))); <----------- >> i++; > > Weil 3 Klammern aufgemacht wurden... > > Dann muss ich auch 3 Klammern zumachen. :D in Amerika würde man sagen... made my day Hast du dir diesen guide schon einmal angesehen? Erklärt die Gegebenheiten sehr gut. Wie taktest du den IC?
Der Mikrocontroller ist ein ATmega16 und ist getaktet über den internen Oszilator und läuft @ 8MHz. Der SPI-Takt beträgt 1/16* CPU-Takt.
dummy schrieb: >>Weis denn keiner, wo mein Problem liegt? > > PB4 auf Ausgang schalten. Vielen Dank, Problem gelöst. Ich stand wohl wirklich etwas auf dem Schlauch, es stand doch praktisch alles da :D
Hi, ich stehe selbst vor dem Problem meinen TLC5947 über einen ATmega328 zum Laufen zu bringen. Warum muss PB4 auf Ausgang geschaltet werden? Das macht doch keinen Sinn, da der Pin PB4 doch gar nicht verwendet wird....verstehe ich nicht.
PB4 ist mit Sicherheit SS. Und der sollte bei Masterbetrieb ein Ausgang sein.
