Hallo. Ich brauche Unterstützung, Ideen und Lösungsvorschläge :) Was möchte ich tun: Ich habe einen älteren Tischtennis-Roboter der über 3 Potis gesteuert wird. z.B. über ein Poti wird die Geschwindigkeit des Balles gesteuert, über anderes die Häufigkeit der Bälle pro Minute. Nun möchte ich, dass sich die Geschwindigkeit (im Bestimmten Bereich) während des Trainings bzw. Ballwechsel automatisch verändert. z.B. alle 10 Sekunden U=xV, dann U=yV, dann dann U=zV und dann wider nach 5s U=xV .... und das in einer unendlicher schleife oder als U = Zufällige Wert im Grenzbereich von xV bis yV. Wie kann ich da realisieren? Eine Idee die ich hätte wäre: Eine Poti über PC steuern. Im PC würde ein kleines Programm, z.B. Zuffalsgenerator, das die Werte im Bereich x bis y generiert und über eine Schnittstelle an den Poti weitergibt. Hier die Frage: Welche Poti eignet sich am besten, welche Schnittstellen bzw. Komponenten brächte ich für den PC? Vielen Dank im Voraus! Rafael
Suche nach Stichwort: Digitaler Potentiometer Ansteuerung über I2C oder SPI
Hallo baue an die Potis Servos und steuer die mit z.b. Arduino oder ähnl. Vorteil: es bleibt alles galvanisch getrennt.
Rafael Bier schrieb: > Im PC würde ein kleines Programm, z.B. > Zuffalsgenerator, Mein Compiler ist sehr streng. Der mag keinen Zuffalsgenerator, sondern nur einen Zufallsgenerator.
