Welche SMD-Sicherung würdet ihr am Platineneingang (vor Gleichrichter) verwenden, wenn die 5V-Seite für 1A ausgelegt ist (Spannungsregler-Limit) und wenn der Arbeitstemperaturbereich von 20-70 Grad schwankt (Ofen)? Muss man überhaupt absichern, wenn der Trafo kurzschlussfest ist und der Spannungsregler LM2940 "current limiting and thermal shutdown" enthält? Ich habe bei RS nach einer Polyfuse mit 1A Haltestrom gesucht. Eine, die 1A bei 70 Grad zulässt, würde 1,5A bei Raumtemperatur zulassen. Gibt es was besseres?
Frank W E schrieb: > Muss man überhaupt absichern, wenn ... Nun brennt der Halbleiter aber durch und der Trafo schiebt max. Strom permanent nach. Was passiert dann ? > Polyfuse Seit ich nach dem Surge Test die Überreste der vollkommen verkohlten Polyswitche aus dem Gerät kratzen durfte hat meine Begeisterung für PTC Sicherungen stark nachgelassen. Mit großen Strompeaks oder Überspannung kommen die überhaupt nicht zurecht. Lege eine normale Schmelzsicherung so groß aus das die wirklich nur den Brand verhindert. 2AT oder so. Wenn die kommt ist ohnehin schon alles kaputt. Sicherungen sind viel zu träge um vor mehr als brennenden Bauteilen zu schützen. Was Du ausserdem an elektronischen Sicherungen vorsiehst um Defekte zu verhindern ist völlig unabhängig davon.
