Hallo, ich weiß dass Thema war schon oft da. Gibt es eine Daumenregel wie groß der Abstand h zweier Leiterbahnen der Breite b voneinander mindestens sein muß um eine gegenseitige Beeinflußung zu minimieren ? MfG Igel
igel schrieb: > Hallo, > > ich weiß dass Thema war schon oft da. Gibt es eine Daumenregel wie groß > der Abstand h zweier Leiterbahnen der Breite b voneinander mindestens > sein muß um eine gegenseitige Beeinflußung zu minimieren ? > > MfG > Igel Da gibt es keine Daumen- und auch keine Faustregel, weil das von einigen anderen Parametern abhängt. Zum Beispiel Spannung, Frequenzen, Flankensteilheit der Signale (hängt direkt mit den Frequenzen zusammen), eventuell geforderter Wellenwiderstand und die zulässige Beeinflussung. Wenn du diese Angaben hast, kannst du aber auf der Website fast jeden Platinenherstellers die Abstände nachschauen. Entweder in Tabellen oder in Berechnungstools. Einfach so kann man aber nicht sagen: "Mindestens 2mm".
Hallo, sieh Dir einmal das MMTL (Multilayer Multiconductor Transmission Line 2-D and 2.5-D electromagnetic modeling tool) an. Damit kann man sich schon ganz gut einen ersten Eindruck verschaffen. http://mmtl.sourceforge.net/ Mit freundlichen Grüßen Guido
igel schrieb: > um eine gegenseitige Beeinflußung zu minimieren ? Minimieren ist keine sinnvolle Frage - minimal, nämlich Null, ist die Beeinflussung bei unendlichem Abstand. Es ist also erstmal zu klären, welche Signale auf den Leitungen liegen und welche Werte z.B. an Crosstalk als zulässig erachtet werden. Das kann etwa für digitale (Schaltschwelle) und analoge (Messfehler) Signale sehr unterschiedlich sein. Dazu kommt, dass Crosstalk auch direkt davon abhängt, wie lang die Leitungen nebeneinander herlaufen. Man muss also im Prinzip das ganze Layout berücksichtigen. Georg
Hallo, als "trollige" Gegenfrage, welche aber das Problem gut verständlich darstellt: "Wie schnell kann ich auf einer Straße fahren ?" Es gibt einfach zu viele Parameter die wichtig sind, oder je nach Anwendung es auch nicht: Wellenwiderstand, Frequenzbereich, Übersprechen, Überschlagsspannung usw. Was ist eine gegenseitige Beeinflussung ? - Die findet immer statt, aber wieviel ist erlaubt ? Praktiker
Haengt davon ab, was fuer Signale es sind und wie kritisch die Anforderungen sind. Z.B. ist bei Digitalsignalen Kopplung von 1-2% typischerweise unkritisch, das erreicht man bei impedanzkontrollierten 50-Ohm-Leiterbahnen, wenn der Abstand zwischen zwei Leiterbahnenen groesser als ca. 4 Leiterbahnbreiten ist. Fuer empfingliche analoge Anwendungen oder RF kann 1% (=-40dB) aber schon viel zu viel sein. Antwort gibt wie schon oben erwaehnt ein 2D-Field-Solver wie z.B. TNT/MMTL.
Hier die Faustformel. d = 2*Abstand zur darunterliegenden Massefläche. Du hast keine Massefläche darunter? Pech gehabt. Bei zweilagigen Platinen wären das 3,2mm Abstand. Den Luxus hat man dort normalerweise nie. Deshalb gibt es immer ein gewisses Übersprechen. Mach die Signalleitungen so weit auseinander wie es geht. Im Gegensatz dazu sollen die Versorgungsleitungen so eng wie möglich zusammen sein.
Hallo Igel, der Abstand der Leiterbahnen (Kupfer<->Kupfer) kann von vielen Regeln beeinflusst werden. Um eine Platine herstellen zu können solltest du dich zuerst schlau machen was dein ausgesuchter Fertiger für einen Mimimum-Abstand fertigen kann. In der Regel sind diese standardmäßig bei 0,2mm (200µm). Der nächste Faktor der mit einfließt, sind die Leitungen die du selbst als Entwickler definierst. Wenn du eine Leitung für hochfrequente Signale nutzen willst musst du diese Regeln selbst berechnen. Zum Beispiel eine 50Ohm Leitung für RF-Geschichten, oder differentiell geführte Leiterbahnen wie USB mit 90Ohm. Wie du siehst gibt es eine Menge Faktoren. Aber die erste Frage die du dir selbst beantworten musst ist, was kann dein Fertiger auch wirklich fertigen! Gruß
