Liebes Forum, gleich vorweg: Ich bin sonst eher in Slotcar- und Fotoforen unterwegs, daher bitte einfach sagen, wenn ich hier falsch bin und/oder sonst etwas nicht den hier geltenden Sitten entspricht. Ich habe meinen Heimkino-Receiver Harman-Karden AVR7300, BJ. 2004 (ja, so alt), Kaufpreis damals ca. EUR 2.500,- bei Servicepartner von HK für Österreich in Reparatur gegeben. Heute kam das Gerät zurück, bezahlt habe ich ca. EUR 300,- Nach dem ersten Einschalten musste ich leider feststellen, dass der Ein/Ausschalter den Standby-Modus nicht (oder richtiger: nur für 0,5 s) verlassen will. Im Detail sieht das so aus: Der Schalter ist orange umrandet, nachdem man das Gerät ans Netz hängt. So weit, so gut. Betätigt man den Schalter anschließend, hört man das Schaltgeräusch eines Relais und der Schalter leuchtet kurz blau. Unmittelbar danach geht das Gerät aber wieder in den Standby-Mode, d.h. es "klackt" noch einmal und der Ein/Aus-Schalter leuchtet wieder in orange. Es ist dabei egal, ob die Kabel angeschlossen sind oder auch nicht, d.h. ein Kurzschluss o.ä. eines Kabels, Lautsprechers o.ä. kann ausgeschlossen werden. Der Firma habe ich schon eine (wie ihr euch denken könnt: unfreundliche) Mail geschrieben, trotzdem wollte ich mal nach Tipps fragen. Den erneuten Transport dieser 30 kg-Wuchtel würde ich mir gerne ersparen... Danke!! LG Guido
GuidoJS schrieb: > Unmittelbar danach geht das Gerät aber wieder in den > Standby-Mode, d.h. es "klackt" noch einmal und der Ein/Aus-Schalter > leuchtet wieder in orange. Der Controller wird vermutlich einen Fehler erkennen und das Gerät wieder ausschalten. Dieser Fehler kann alles mögliche sein - vom Fehlen einer Betriebsspannung bis zur defekten Endstufe. Mehr lässt sich aus der Ferne nicht sagen, ausser das du selbstverständlich ein Recht auf eine ausgeführte Reparatur hast und diese auch einfordern solltest. GuidoJS schrieb: > Heute kam das Gerät zurück, bezahlt habe ich ca. EUR 300,- Wenn die das zehnmal machen haben sie schon 3000,- Mäuse kassiert.
Hallo Matthias, danke schon mal für die Beschäftigung mit meinem Problem! In anderen Foren habe ich inzwischen einige Beiträge gefunden und gesehen, dass es dieses Problem mit Harman Kardon- Receivern scheinbar öfter gibt. Außerdem steht da auch: "...Bei einem Update der Firmaware eines H+K AVR Receivers kann man ihn durchaus "bricken", er geht dann auch nicht mehr aus dem Standby raus. Tot. Ende. Einschicken..." Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die vor dem Versand nicht noch einen Test durchführen? Vielleicht haben die ja auch nach der Reparatur noch ein Update vorgenommen und dabei den Fehler verursacht? Bin schon auf die Reaktion dieses Saftladens (und das nennt sich Service-Partner von Harman Kardon) gespannt... LG Guido
Hallo, das kann viele Ursachen haben, gibt es eine Möglichkeit das wieder auf Werkseinstellungen zu setzten, vielleich steht da was in der Anleitung. Ruf doch mal am Montag bei der Werkstatt an, ich würde jetzt nicht mehr dran schrauben, sonst ist die Garantie pfutsch. Wenn die schon das Geld für die Reparatur genommen haben und das Gerät nicht funktioniert dann müssen sie auch ausbessern. Wenn alles nicht hilft, dann wende dich direkt an den Support vom Hersteller und schilder dein Fall, das kann in manchen Fällen Wunder bewirken, aber erst der Werkstatt die Möglichkein einräumen sich zu aüßern. Wegen dem Versand, da gibt es Paketdienste die gegen einer kleinen Gebühr das bei dir abholen. Gruß Paulo
Hallo Paulo, auf Werkseinstellungen setzen geht leider nicht. Wenn man im Standby-Mode die beiden vorgesehenen Tasten drückt: Kurz "on" (=blau) und dann wieder Standby. Effekt ist also genau derselbe, als ob man das Gerät einzuschalten versucht. @ Montag anrufen: Ist schon klar, was sonst... @ Hersteller kontaktieren: Ich denke, Harman Kardon kannst du diesbezüglich echt vergessen! Ich habe da eine Frage hingeschickt, dann eine Woche Funkstille und danach die überaus sinnvolle Antwort: Wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner. Und was das gebracht hat, sieht man ja. @ Paketdienst: Es ist halt irre lästig, dass diese Deppen ein Gerät nicht ordentlich reparieren können. Abholung ist ja gut und schön, aber abstecken, verpacken usw. bleibt jedenfalls an mir kleben. Wie komm' ich dazu? Und 30 kg sind halt - wie man in Österreich sagt - kein Semmerl (=in Deutschland: Brötchen). Aber es ist in vielen Bereichen so, denke ich: Die Qualität nimmt extrem ab, was Reparaturen betrifft. Bei meinem BMW hatte ich jetzt die 7. (!) Reparatur aufgrund der Fehlermeldung "Airbag rechts hinten defekt" und die Wertstätte bekommt das nicht hin. Dabei sind da schon mind. EUR 1.500,- investiert (-> keine Gewährleistung!). Wie auch immer: Vielleicht ist es besser, die fette Harman Kardon Kiste einfach in den Müll zu werfen und sich ein Billig-Ding zu kaufen. Das kann man dann beim kleinsten Defekt einfach entsorgen und man muss sich nicht mit schlechtem Service und unfähigen Firmen ärgern.... LG Guido
Hallo, jetzt warte dom mal ab was die Servicewerkstatt dazu sagt, solltes du nicht weiter kommen dann gibt es hier sehr nette hifsbereite Menschen die dir da helfen können. Ich habe mal so einen Receiver won Denon hier von einem Kollegen wo die Werkstatt gesagt hat es lohnt sich nicht mehr zu reparieren, haben aber dafür kein Geld genommen. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und es waren 2 Gleichrichterdioden für die symetrisch Spannung defekt, die +18V ware OK, nur die -18V waren zu niedrig. 50-Pack Dioden bei Ebay für 5€ inkl. Versand gekauft, 4 Stk. eingebaut und das Ding läuft jetzt seit einem Jahr stabil, Glück gehabt. Allso bevor du was wegschmeißt, aufschraucben, Fotos machen und hier eine Anfrage stellen. Elektrogeräte repariere ich entweder selber oder entsorge die, habe da mal eine Erfahrung mit einer Spülmaschine machen dürfen, ewig in der Werkstatt, konnten den Fehler nicht finden, dabei war ein Flügelrad für 5€ abgenutzt, aber mir dann 320€ verrechnen, da hätte ich gleich eine neue kaufen können. Ich fahre auch einen älteren BMW, dafür habe ich mir ein Diagnosegerät für 70€ gekauft, da habe ich schon sehr viel Geld gepart. Man muss ja nicht alles selber reparieren, aber ab und zu mal den Fehlerspeicher auslesen oder die Live-Werte beobachten kann schon vieles vorbeugen, selber auslesen kostet halt nur den einmaligen Anschaffungspreis. Gruß Paulo
Hallo Paulo, danke für den Tipp - das geht aber leider nicht. Der Effekt ist derselbe wie beim Einschalten, d.h. Einschalter wechselt kurz von orange auf blau (1/2 s) Display zeigt für diese Zeit kurz "Reset" und danach geht das Gerät wieder in Standby, d.h. Schalter wieder orange umrandet. Trotzdem vielen Dank! LG Guido
Und ich dachte immer nach Reparaturen gibt es Gewährleistung aber das scheind in Österreichwohl anders zu sein.
Paulo M. schrieb: > Hallo, > Werkseinstellungen, bist du so vorgegangen. > http://www.factory-reset.com/wiki/AVR_7300 Und eine Service Manual ist auch noch verfügbar ;-) http://elektrotanya.com/harman_kardon_receiver_avr7300_sm.pdf/download.html
Hm, ich habe ja noch keine Antwort. Aber ich kann ja mal den Hellsehern spielen ;-) Wetten, die sagen, dass das jetzt ganz ein anderer Defekt ist, der mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun hat? Damit ist dann die erste Reparatur natürlich richtig ausgeführt worden (Netzteil wurde repariert) und durch einen Zufall ist jetzt halt wieder etwas - ganz anderes - kaputt. Diesmal ist es die Standby-Schaltung... Naja, vielleicht irre ich mich ja auch - da müssen wir wohl bis Montag abwarten. Ich berichte... LG Guido
Guido Schermann schrieb: > Damit ist dann die erste Reparatur natürlich richtig ausgeführt worden Naja, du hast ja nicht eine Reparatur des Netzteiles (als Beispiel) beauftragt, sondern eine Reparatur des Gerätes. Da sollte also als Ergebnis ein funktionierendes Gerät rauskommen. Bei dem Preis ist das auch nicht zu viel verlangt. Ich habe immer auf alle meine Reparaturen eine Garantie gegeben und im Falle eines Falles auch kostenlos nachgebessert - das gehört sich m.E. auch so, ich stehe schliesslich auch zu meinem Taten.
So, kurzes Update: Mit dem Techniker telefoniert. Er versteht das nicht, das Gerät lief im Probe-Betrieb astrein. Er meint, dass vielleicht auf dem Transport etwas kaputt ging... Die durchgeführte Reparatur war übrigens ein Tausch (so denke ich ihn verstanden zu haben) der "Stabi-IC's". Im Anbot stand dazu: Erforderliches Material: Menge Bezeichnung E.-Preis G.-Preis 2 H03-ICKIA7805I2-R IC-REGPOSFXD KIA7805API 0,98 EUR 1,96 EUR 1 Kleinmaterial 5,08 EUR 5,08 EUR Erforderliche Arbeiten: Menge Bezeichnung E.-Preis G.-Preis 30 Netzteil reparieren 6,50 EUR 195,00 EUR + USt., Transport und eine Kleinigkeit (eine Buchse von einem optischen Eingang, da hat die Klappe gefehlt) kamen dann ca. EUR 300,- dabei 'raus. Naja, wäre für mich schon ok, wenn das Ding jetzt laufen würde. Mal sehen, wie die Story weitergeht. Fortsetzung folgt... LG
guidojs schrieb: > Erforderliche Arbeiten: > Menge Bezeichnung E.-Preis G.-Preis > 30 Netzteil reparieren 6,50 EUR 195,00 EUR Menge 30? Vermutlich Minuten? Naja, das nenne ich jedenfalls mal einen so richtig versilberten 5V Dreibein Regler. Hoffentlich hat er ihn wenigstens richtig verlötet und nicht nur reingeklebt. Hmm, ich überlege gerade, ob in diesem Fall der o.a. Fehler auftauchen könnte. Allerdings sind die 5V vermutlich für den Ablaufprozessor, und der scheint ja, aus der Ferne betrachtet, zu funktionieren...
Hallo, 390€ Stundenlohn? Das ist mal eine Ansage. Fakt ist das Ding funktioniert nicht, sollte das beim Transport passiert sein dann müsste man das schon an der Verpackung sehen. Ich würde versuchen sich im Guten zu einigen und die Werkstatt eine Lösung für den Transport zu finden. Bitte berichte wie es weiter läuft. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Paulo
"Menge 30" sind Arbeitseinheiten a´ 6.50€. 10 Arbeitseinheiten entsprechen einer Stunde. Also hat er für das Auswechseln der beiden ICs 3 Stunden berechnet (aber wahrscheinlich nur 15 Minuten gebraucht). Und das Kleinmaterial ist über doppelt so teuer wie die Ersatzteile? Haben die 'ne ganze Rolle Lötzinn verbraucht?
guidojs schrieb: > So, kurzes Update: > > Mit dem Techniker telefoniert. Er versteht das nicht, das Gerät lief im > Probe-Betrieb astrein. Er meint, dass vielleicht auf dem Transport etwas > kaputt ging... Dann hat er es eben schlecht verpackt. Sein Problem!
Hallo Na da können die Spekulanten mal wieder so richtig ins blaue raus schießen, was die Fehlerursache angeht. Ich hatte 10 Jahre in einer Reparaturwerkstatt für Audio/TV Geräte gearbeitet und muss sagen sowas kann leider einfach mal passieren. Gerät repariert -> alles ausgetestet-> noch X Stunden im Testlauf-> Gerät beim Kunden wieder installiert -> funktioniert nicht! @Guido Wenn das eine einigermaßen seriöse Werkstatt ist werden Sie dir den Receiver ohne weitere Kosten reparieren. Schließlich ist so eine Werkstatt auch ein Dienstleistungsbetrieb und bestrebt das die Kunden zufrieden sind, ansonsten gibt es irgendwann keine Kunden mehr. Just my two cents.. Grezz Steff
Oxid schrieb: > Gerät repariert -> alles ausgetestet-> noch X Stunden im Testlauf-> > Gerät beim Kunden wieder installiert -> funktioniert nicht! Kann natürlich immer mal passieren. Wenn das tatsächlich IC213 und IC215 auf der Hauptplatine waren, wundert mich auch nicht, das da nicht jeder Hersteller des Reglers passt. Wenn man sich den Plan anschaut, sieht man, das Harman direkt an den Ausgang der Dreibeiner einen 1000µF/6,3V hängen, was eigentlich ein absolutes NoGo bei den 7805 ist. Abgesehen von der geringen Marge von 6,3V Spannungsfestigkeit zu 5V Betriebsspannung hebelt man damit auch noch die Regelung aus und ich kenne Regler (Motorola, jetzt Freescale/ONSemi), die dann munter zu schwingen anfangen.
Liebes Forum, ich muss schon sagen: Ich bin schwer beeindruckt von dem Fachwissen, das hier unterwegs ist! Vielen Dank für eure Beiträge, das hilft mir doch sehr und vor allem habe ich das Gefühl, mit dem Problem nicht alleine zu sein... Das Gerät geht jetzt erstmal zur Reparatur zurück. Ich habe da eine Spedition beauftragt, die Kosten übernehme ich mal. Sobald dann eine Stellungnahme vorliegt, melde ich mich gleich wieder und geb' Bescheid. Da ich aber ab morgen für 3 Wochen im Ausland urlaube, kann mein nächster Beitrag etwas dauern - bitte daher nicht wundern oder denken, dass ich vergesse. Vielen Dank an euch alle, noch schöne Feiertage und ein tolles 2015 wünscht euch herzlich Guido
Guido Schermann schrieb: > Das Gerät geht jetzt erstmal zur Reparatur zurück. > Ich habe da eine Spedition beauftragt (...) > Da ich aber ab morgen für 3 Wochen im Ausland urlaube Hast du deine Abwesenheit auch der Reparaturwerkstatt mitgeteilt? Nicht dass dann in zwei Wochen die Spedition vergeblich an deiner Tür klingelt. Ausserdem könnten die Serviceleute die zusätzliche Zeit nutzen um das Gerät ausgiebig auf korrekte Funktion zu testen.
Ja, habe ich mitgeteilt - sowohl per E-Mail als auch als Beilage im Paket. Trotzdem vielen Dank für den Tipp! Zustellung geht an meine Firmenadresse, da ist zu den Geschäftszeiten eine Mitarbeiterin von mir und die weiß auch Bescheid...
Liebes Forum, hier der nächste (aber leider nicht der letzte) Akt in diesem Drama: Gestern (29.1.2015) kam der AVR 7300 nach langer Wartezeit zurück. Erfreulich: Verrechnet wurde nichts, ich hatte allerdings ca. 50,- EUR Kosten für die Spedition, die den Receiver nach Wien transportiert hat. Der Rücktransport war "gratis" bzw. besser: Dafür wurde nichts verrechnet. Auf dem Reparaturschein stand lapidar: "Unterbrechung behoben". Soweit, so akzeptabel. ABER: ER FUNKTIONIERT NICHT!!! Diesmal gibt es ein neues Phänomen. Das Gerät läuft für ca. 1-2 Stunden, um sich dann komplett "aufzuhängen." Es reagiert auf keinen Tastendruck, auch keine Fernbedienung. Selbst der Ein-/Ausschalter ändert nichts! Die Anzeige ist eingefroren, es kommt kein Ton aus den Lautsprechern und die einzige Lösung ist das Ausstecken (Rückseite: Netzstecker ziehen). Danach lässt sich das Gerät wieder einschalten und das Spiel wiederholt sich erneut. Ich werde am Montag wieder anrufen, aber ist das nicht ein Drama? Ich bin schon recht verzweifelt... Danke für jeden Tipp! LG Guido
Update: Der Absturz gestern, als das Gerät nicht mehr reagierte, kam nur einmal vor. Ich habe heute mit mehreren Eingängen getestet und der Fehler sieht so aus: - Gerät läuft nach dem Einschalten ganz normal - Nach 1-2 Stunden ist der Ton plötzlich komplett aus - Schaltet man aus und wieder ein, dann läuft das Gerät für 10-20 Minuten - Dann ist der Ton plötzlich wieder komplett aus - Die Abstände scheinen kürzer zu werden, nach mehrmals aus- und wieder einschalten ist die Laufzeit oft nur einige Minuten Mit dem Eingang hat das nichts zu tun, auch beim internen Radio sieht es so aus... Das ist jetzt genau der Fehler, den ich vor der ERSTEN Reparatur hatte. Da frage ich mich natürlich nun: Wofür habe ich die Reparatur und 2 x Transportkosten bezahlt? LG Guido
Hallo traurige Geschichte entweder haben die dich nur abgezockt oder haben die defekten Elkos getauscht aber beim zusammen Bau zwei identische Kabel vertauscht ist mir auch passiert musst nur umstecken dann läuft er wieder
Vielen Dank für die Antwort, aber es ist inzwischen tatsächlich nicht mehr relevant. Das Gerät habe ich entsorgt, ich werde auch nie wieder ein Produkt von Harman Kardon kaufen. Mit meinem neuen Pioneer bin ich sehr zufrieden, klingt besser und funktioniert absolut problemlos...
Beitrag #7671038 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7671899 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7671908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7671920 wurde von einem Moderator gelöscht.
