// Eingang 1 wurde gedrückt => Relais 1 umschalten
34
if(PINB&(1<<PB0))
35
36
// Relais nur schalten, wenn kein Lock auf Ausgängen existiert UND Ausgang2 ausgeschaltet ist
37
if(!(state&(1<<2))||!(lock&(1<<1)))
38
39
// Relais umschalten
40
PORTD^=(1<<PD0);
41
42
43
44
45
// Eingang 2 wurde gedrückt => Relais 2 umschalten
46
if(PINB&(1<<PB1))
47
48
// Relais nur schalten, wenn kein Lock auf Ausgängen existiert UND Ausgang1 ausgeschaltet ist
49
if(!(state&(1<<1))||!(lock&(1<<1)))
50
51
52
PORTD^=(1<<PD1);
53
54
55
Wo ich mir nicht sicher bin ist:
Die If Abfrage prüft zuerst ob der andere Ausgang überhaupt
eingeschaltet ist. Wenn nicht, ist die Prüfung auf Verriegelung obsolet.
Danach prüft es ob es ein Lock gesetzt ist.
Diese Prüfung erfolgt ja NUR, wenn der Ausgang eingeschaltet ist, oder?
Sonst wäre die erste Bedingung ja schon erfüllt.
Wenn kein Lock, dann auch Freigabe zum einschalten.
Kann das so stimmen? :-)
Danke
Georg
Mir ist gerade aufgefallen, dass am Eingang der aktuelle Status der
Relais immer anliegt.
Ich bräuchte also nur den Wert des Eingang in meine Variable "state"
bringen.
state=PINA;
das würde passen?
ich möchte den Wert beim Schleifenstart einmal in eine Variable kopieren
und nicht immer den aktuellen Wert vom Eingang lesen im Code.
Zunächst solltest Du einmal genau formulieren, was der Zweck dieser
Verriegelung ist. Dann solltest Du Normalzustände, Fehlerzustände, usw.
identifizieren. Hierbei solltest Du auch darauf achten, dass die Relais
verzögert gegenüber den Portpins schalten. Dann gilt es zu klären,
welche formalen Anforderungen bezüglich der funktionalen Sicherheit
bestehen.
Es macht in der Tat sehr viel Sinn, Unterschiede zwischen Soll- und
Ist-Zuständen der Relais zu erfassen, um z.B. Defekte zu erkennen. Es
gibt auch Relais mit zwangsgeführten Kontakten, um verklebte
Lastkontakte auch auf den Hilfskontakten zu signalisieren.
Und erst nach Klärung all dieser funktionalen Anforderungen sollte man
damit beginnen, irgendwelchen Programmcode zu schreiben.
Aber wie so viele Leute, die hier Threads eröffnen, verschweigst auch Du
jegliche Anforderungen an das System... :-(
Hallo Andreas!
Danke für deine Hilfe!
Ich habe den Umfang nicht genau erwähnt, da es mir um die Logik geht.
Gerne formuliere ich die Anwendung besser aus:
Hardware gibt es noch nicht
8 bistabile Relais mit single coil
Relais haben 2 Schließer. Einmal Last, einmal Rückmeldung und LED.
Verriegelung soll optional sein, falls an 2 Ausgängen ein Motor
angeschlossen wird (Jalousie, Markise, ...)
Es gibt 8 Taster um die Relais zu schalten.
Auch sollen die Relais über UDP geschaltet werden. Aber das mache ich
später.
Einen definierten Relais Zustand kann ich also nicht schalten. Ich weiß
aber über die Rückmeldung, wie die Relais stehen.
Georg
Georg schrieb:> Ausgänge gegenseitig
Eine "echte" Verriegelung, die z.B. Kurzschlüsse verhindern soll,
sollte man nicht per Software, sondern per Hardware, z.B. über
Relaiskontakte machen.
Hallo Harald!
Interessanter Ansatz.
Aber mit Bistabile Relais wohl nicht ganz einfach durchführbar, oder?
Denn ich muss die Verriegelung ja ein und aus schalten können.
Georg
Du hast einen Aufbau skizziert, aber nicht die funktionalen
Anforderungen beschrieben. Man kann ganz dunkel entnehmen, dass das eine
Baugruppe zur Hausautomatisierung o.ä. werden soll.
Die Motoren von Jalousien und Rolläden werden nur kurzzeitig aktiviert.
Daher ist es grundsätzlich eine schlechte Idee, hierfür bistabile Relais
zu verwenden. Wie schon von Harald erwähnt, sollte man die Verriegelung
auch möglichst in Hardware durchführen.
Ist Dir auch klar, dass man für solche Motoren unbedingt Relais mit
deutlich höheren Spannungsfestigkeit als 230V verwenden muss, da sich
die Induktionsspannung der nicht aktivierten Motorwicklung zur
Netzspannung addiert?
Hallo Andreas!
Motoren benötigen für die Lamellen Stellung kurze Impulse.
Für die Fahrt selbst ist es OK.
Bistabile haben eben Vor und Nachteile.
Die Auswahl des passenden Relais überlasse ich den der die Hardware
baut.
Aber die erhöhte Spannungsfestigkeit war mir zum Teil bekannt.
Heute werden fast nur mehr Kombiaktoren gebaut/genutzt, die Motoren und
Licht schalten. Muss nochmal schauen aber meine die sind alle Bistabile.
In dem Thread gings es mir eher um das lernen von C und Logiken.
Hier noch die Antwort von TE Connectivity:
Wenn der Pol für die AC Last keine hohen Einschaltströme (<15A)
aushalten soll und der Pol für die DC Last einen Strom von >10mA
schaltet, wäre ein Relais mit AgNi Kontakten möglich.
z.B. mit 2 Schließern RT444F05 3-1415542-1
Contact arrangement 2 form C (CO)
Rated voltage 250VAC
Max. switching voltage 400VAC
Rated current 8A, UL: 10A
Limiting continuous current 8A, UL: 10A
Limiting making current, max. 4s, duty factor 10% 15A
Breaking capacity max. 2000VA
Contact material AgNi 90/10
Frequency of operation, with/without load 900/72000h-1
Operate/Reset time max. 10/5ms
Bounce time max., form A/form B 4/9ms
Welches Relais es genau wird ist aber noch nicht definiert.
Um auf meine Frage zurückzukommen:
Habe nun mal eine Version die zu funktionieren scheint:
#define FEEDBACK_DDR DDRB
#define FEEDBACK_PORT PORTB
#define FEEDBACK_PINS PINB
#define FEEDBACK1 0
#define FEEDBACK2 1
#define FEEDBACK3 2
#define FEEDBACK4 3
#define FEEDBACK5 4
#define FEEDBACK6 5
#define FEEDBACK7 6
#define FEEDBACK8 7
#define LED_DDR DDRC
#define LED_PORT PORTC
#define LED_PINS PINC
#define LED_RUNNING 0
#define RELAY_DDR DDRD
#define RELAY_PORT PORTD
#define RELAY_PINS PIND
#define RELAY1 0
#define RELAY2 1
23
#define RELAY3 2
24
#define RELAY4 3
25
#define RELAY5 4
26
#define RELAY6 5
27
#define RELAY7 6
28
#define RELAY8 7
if(get_key_press(1<<KEY1))
if(FEEDBACK_PINS&(1<<FEEDBACK1))// Relais ist eingeschaltet und kann IMMER gleich ausgeschaltet werden
// Relais ausschalten
RELAY_PORT^=1<<RELAY1;
else// Relais ist ausgeschaltet und soll eingeschaltet werden
// Wenn kein lock auf Ausgang 1+2 existiert
if(!(lock_address&(1<<0)))
// Relais einschalten
RELAY_PORT^=(1<<RELAY1);
else// Lock existiert
if(!(RELAY_PORT&(1<<RELAY2)))// Wenn Ausgang 2 NICHT eingeschaltet ist
23
24
25
26
27
28
29
30
if(get_key_press(1<<KEY2))
31
32
if(FEEDBACK_PINS&(1<<FEEDBACK2))// Relais ist eingeschaltet und kann IMMER gleich ausgeschaltet werden
33
34
35
RELAY_PORT^=1<<RELAY2;
36
37
38
39
40
41
42
43
RELAY_PORT^=(1<<RELAY2);
44
45
46
47
if(!(RELAY_PORT&(1<<RELAY1)))// Wenn Ausgang 1 NICHT eingeschaltet ist
48
49
50
51
52
53
54
55
Ich habe auch die Debounce Funktion aus dem Forum hier eingebaut. Testen
kann ich ja erst wenn mein Pollin Board kommt.
Man könnte die 2. else Abfrage auch in die erste IF einbauen:
// Wenn kein lock auf Ausgang 1+2 existiert ODER ein Lock existiert aber der andere Ausgang ist ausgeschaltet
