Hallo zusammen, ich habe mich gerade durch das Buch "Software-Test für Embedded Systems: Ein Praxishandbuch für Entwickler, Tester und technische Projektleiter" von Stefan Grünfelder gearbeitet. Dort wird behauptet, daß eine Instrumentierung für die Messung der CPU-Last auch im Produktivcode verbleiben solle und auch der "CPU-Test bei jeder Code-Änderung zu wiederholen [sei], weil auch das Löschen einer Instruktion den Code deutlich langsamer machen kann, wenn durch die neuen Adressen einer häufig ausgeführten Schleife mehr Cache-Misses zu verzeichnen sind als vorher." Irgendwie verstehe ich diese Begründung nicht: - Cache misses müßten doch die weitere Rechnung eher verlangsamen und nicht beschleunigen? - Wenn die Begründung stimmt: Bei welchen Architekturen tritt sie überhaupt auf? Viele Grüße W.T. P.S.: Die Frage bezieht sich zwar nicht rein auf den GCC, bezieht sich aber vermutlich auf derart tiefe Implementierungedetails, daß die anderswo noch schlechter untergebracht wäre...
Walter Tarpan schrieb: > Irgendwie verstehe ich diese Begründung nicht: Neben Cache Misses ist hier das Branch Target Alignment wichtig. Das dürfte auch der interessante Fall sein, zumindest bei kleinen Schleifen. Instruction fetches erfolgen bei schnellen Prozessoren meist entlang grösserer Blöcke, wie z.B. 16 Bytes am Stück. Diese Blöcke haben alignment Beschränkungen, müssen z.B. an einer Adresse (MOD 16 = 0) liegen. Liegt ein Sprungziel am Anfang des Blocks, dann sind alle Bytes nützlich. Liegt aber bereits das zweite Byte im nächsten Block, dann braucht man bereits für den ersten Befehl 2 Zugriffe, was den Befehl verzögert. Wobei dieser Effekt zunächst nicht direkt mit Caches zu tun hat, sondern mit dem Verfahren von Instruction fetches. Einen Bezug zu Cache Misses gibt es beispielhaft, wenn ein entfallender Befehl dazu führen kann, dass die ersten Bytes einer dahinter liegenden Schleife nun auf die letzten Bytes einer Cache Line rutschen und die Schleife eine Line mehr belegt, obwohl der Code gleich lang ist. > - Wenn die Begründung stimmt: Bei welchen Architekturen tritt sie > überhaupt auf? Über den Daumen gepeilt bei allen mit Cache und Fetch Buffers jeglicher Art, und alle Prozessoren, deren Befehle über den Grenzen von Fetchzyklen liegen können (also bereits 8086). Die LPC2000 ARM7 von NXP beispielsweise haben keinen Cache und holen 128 Bits parallel aus dem mit Waitstates beaufschlagten Flash, weshalb es ganz nützlich ist, wenn ein Sprungziel am Anfang davon liegt. Genaueres verrät gelegentlich ein Optimization Guide des Prozessorherstellers.
Nachdem der Mechanismus, wie auf (DDR-) RAM zugegriffen wird, ein sehr ähnlicher ist (bloß mit mehr "Strafpunkten", wenn ein Zugriff über Bank-Grenzen hinweg erfolgen muß und deutlich weniger, wenn der Prozessor "bursten" kann), kann man die Argumentation m.E. getrost erweitern auf "jede Plattform, die Code oder Daten aus DDRx-RAM holen muß". Also heutzutage fast alles, was größer als ein Fingernagel ist.
Markus F. schrieb: > kann man die Argumentation m.E. getrost > erweitern auf "jede Plattform, die Code oder Daten aus DDRx-RAM holen > muß". Im Prinzip richtig, aber finde mal eine Plattform, auf die dein Kriterium zutrifft, aber meines nicht, was normale Codezugriffe angeht. Diese Burst-Zugriffe ergeben nämlich ohne Caches oder Buffer keinen Sinn. ;-)
> Irgendwie verstehe ich diese Begründung nicht: > - Cache misses müßten doch die weitere Rechnung eher verlangsamen und > nicht beschleunigen? Schreibt er ja auch. > - Wenn die Begründung stimmt: Bei welchen Architekturen tritt sie > überhaupt auf? Solche Effekte kann man bei fast allen CPUs finden. Selbst auf der alten 6502 CPU brauchen z.B. bedingte Sprünge einen Takt mehr, wenn das Ziel nicht im gleichen 256-Byte-Block liegt wie der Sprungbefehl selbst. Ändert sich durch Codeänderungen woanders die Lage ein Schleife im Speicher, kann das deren Laufzeit ordentlich beeinflussen. Was man sagen kann: je einfacher (oder älter) die CPU desto höher die Chance, dass sie solche Effekte nicht hat. Die 8-Bit-Controller sind in der Beziehung meist beherrschbar - die Laufzeit ist deterministisch und statisch analysierbar. Ein "Feature", das dazu führt, dass bei AVR & Co häufig I/O-Protokolle taktgenau in Software implementiert werden. (Btw, das hat per se nichts mit 8-Bit zu tun - auch die 32-bittige 68000 war in der Beziehung gutmütig.) Bei den komplexeren Microcontrollern wie z.B. Cortex-M sind statische Laufzeitanalysen schon sehr schwierig bis unmöglich (von zu vielen dynamischen Parametern abhängig - Caches, Pipeline stalls, Bus-Contention, etc). Bei den M0 noch bedingt, bei den M3/M4 schon der Horror. Aus diesen Grund werden übrigens auch bei den Cortex-M-MCUs soviele I/O-Funktionen in Hardware implementiert - eine Softwareimplementation wäre zu ungenau/schwierig. Bei Desktop-CPUs kann man nur noch statistische Aussagen machen; ein einzelner Cache-Miss führt dazu, dass ein Befehl, der normalerweise einen halben Taktzyklus braucht, auf einmal 1000 oder sogar Millionen Takte braucht; eine falsche Branch-Prediction führt zu Dutzenden von zusätzlichen Takten, etc. Um mal die Kurve Richtung GCC zu bekommen: wenn man so zeitkritische Bereiche hat, dass der ein oder andere Taktzyklus relevant wird, sollte man die Finger vom C-Compiler lassen. Auch wenn der GCC einige der Probleme kennt und passende Optimierungen in der Codegenerierung bereithält, ist das Ganze doch ein Vabanquespiel - die nächste Compilerversion generiert anderen Code und das Kartenhaus fällt zusammen. Hier ist Assembler angesagt. Der in C geschriebene Teil sollte immer genügend "Luft" haben, um geringe Laufzeitunterschiede auffangen zu können.
