Hallo ! Wir wollen unseren Lötofen umstellen. Dieser hat oben 2 Anschlüsse für Abluft. Die Abluftschläuche werden oberhalb der abgehängten Decke geführt und sind am neuen Standort ca. 10m lang. Mein Problem: die Abluft kommt aus dem Ofen nur sehr schwach (geringer Luftstrom). Werde ich da mit den langen Schläuchen ein Problem bekommen, oder muss ich ich am Ende der Abluftschläuche einen zusätzlichen Lüfter montieren ? Bei einem zusätzlichen Lüfter habe ich die Befürchtung, dass ggf. zu viel Luft aus dem Ofen gesaugt wird !? Danke für Tips und Empfehlungen.
Was für ein Ofen hast du? bist du dir sicher, das der Ofen schon intern einen Lüfter hat für die Abluft? Normal ist das nur die Wärme die nach Oben steigt und du benötigst dann auf jeden fall einen Abluft Ventilator. Diesen kannst du ja über einen Phasendimmer einstellen auf die Stärke die du benötigst.
Andirom schrieb: > Diesen kannst du ja über einen Phasendimmer einstellen auf die Stärke > die du benötigst. Nur, wie will der TO erkennen was er benötigt? Dazu kommt noch das Problem, dass bei ungünstigen Wind-Verhältnissen, sich das ganze ins Gegenteil verschieben kann.
Ja, aber normalerweise sind die Öfen so, dass die Abluft sich ganz vorne und hinten befinden und nicht in der Heizkammer. Die frage ist also erstmal, was er für einen Ofen hat.
