Hallo, kennt jemand das Rauchmelder-IC "KD 5810"? Es gibt nirgends im Netz ein Datenblatt über dieses Bauteil! Ich habe mehrere Rauchmelder bei denen die Batteriewarnung anspricht, obwohl eine neue Batterie eingelegt worden ist. Ich habe noch nicht herausbekommen, an welchem Pin die Spannungsabfrage beschaltet ist. mfg
Hat zufällig schon wer was konkretes zu dem KD-5810 gefunden? Das würde mich auch gerade interessieren. Ich habe Hinweise beim fischen im Netz gefunden, dass der dem MC145010 sehr ähnlich sein soll. Eventuell auch mit dem A5358 verwandt. Und beim MC145010 hängt die Batterie-Warnung auf Pin 15 per Spannungs-Teiler. Lustigerweise sind auf meinem Rauchmelder genau an der Stelle auch R6 und R7 mit 100k und 47k verbaut, genau wie im Datenblatt vom MC145010. Nur hatte ich jetzt schon den dritten Rauchmelder der gelegentlich mal ein Piepen zur Batterie-Warnung von sich gibt, obwohl alle Batterien (unbelastet) noch über 9V haben.
Rudolph schrieb: > obwohl alle Batterien > (unbelastet) noch über 9V haben. Miss mal den Kurzschlussstrom.
hinz schrieb: > Miss mal den Kurzschlussstrom. 65mA, 75mA und 100mA - und ja, jetzt auch weniger Leerlauf-Spannung, aber die Batterien waren ja eh schon aussortiert. :-) Und deutlich wärmer ist das hier auch nicht. Zumindest der MC145010 ist mit 3mA Peak bei 12V angegeben und der läuft runter bis 6V, das Panik-Gepiepe bei 9,1V scheint übertrieben zu sein.
Moin, schon ein alter Thread, aber ich hänge mich mal dran, da ich dieselben Probleme habe wie der Threadersteller: Einer nach dem anderen meiner Rauchmelder meldet leere Batterie, obwohl eine neue Batterie drin ist. Meine RM enthalten ebenfalls den KD5810. Die Schaltung im RM scheint tatsächlich der aus dem MC145010-Datenblatt zu entsprechen. Hier wird die Batteriespannung an Pin 15 gemessen, während Pin 11 auf GND gezogen wird (Signal-LED ein). Da das nur relativ selten und sehr kurz passiert, habe ich einfach mal den Pin 11 fest auf GND gelegt und die Spannung an Pin 15 gemessen. Das sind etwa 2,9 V, sollte also passen und keinen Batterie-Alarm auslösen. Daher kann eigentlich nur noch das IC defekt sein?! Wo kriegt man so ein IC her? Bei Reichelt gibt es beispielsweise den Microchip RE46C165, der auf den ersten Blick kompatibel aussieht. Die Beispielschaltung im Datenblatt sieht dann aber doch etwas anders aus. Also wo kann man einen MC145010 kompatiblen Chip kaufen?
Falls es noch jemanden interessiert: Ich habe den KD-5810 gegen einen CS-2105GO aus einem anderen Rauchmelder getauscht. Funktioniert perfekt und die ewigen Batteriewarnungen sind verschwunden. :) Weiterhin habe ich in China ein paar MC145010 bestellt. Bis die kommen, dauert aber noch ein paar Wochen ...
