Hallo, brauchte unbedingt ein ESR Messer, da ich einige Elkos auf ein Board prüfen wollte. Um Kosten zu sparen, habe ich mir schnell eins auf Lochraster zusammen gebrutzelt. Schaltplan habe ich von "Mario's Homepage. Link: http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esr/ESR-Meter_V21_SCM.pdf Komme aber irgendwie nicht so richtig klar. Kann kein 0-Abgleich machen. Meine Fragen dazu: Am ILC 7071 Pin 26 soll eine negative Spannung anliegen. Mit der Ladungspumpe (Elko C17) soll das ja funktionieren. Bei mir liegen -3,7 V an - reicht das aus? Wenn ja, kann mein Problem ja nicht damit zu tun haben. Zweite Sache zu Schaltplan. Wieviel Volt müsste zwischen C9 und C10 ungefähr anliegen? Bei mir 0 V. Das kann doch gar nicht sein, oder? Löte ich ein Kondensator Pin von C10 ab, ist eine Spannung zu messen. Diode D2 hab ich schon einmal umgepolt, obwohl sie bipolar ist. Aber keine Änderung. Wo könnte der Fehler liegen? Danke im Voraus.
Hmmm, zwischen C9 und C10 kann keine Spannung liegen, die sind verbunden. Old-Papa
Wenn zwischen den Kondensatoren 0 V anliegen, woher kommt dann die Messspannung. Auf Kommentare "zu blöd" kann ich verzichten. Danke
Der ICL7107 kann 0-1,999V messen. Den IC kannst du erstmal durch dein Multimeter ersetzen. Wenn die angezeigte Gleichspannung an den Klemmen identisch ist dann ist der ICL nicht der Schuldige. Am Knoten C9/C10 liegt eine Wechselspannung an, irgendwas Pulsförmiges. (Der 555 kann nur unter Verrenkungen ein Rechteck mit 50% Tastverhältnis). Das bekommst du mit einem Voltmeter nur unzureichend gemessen. Oszilloskop ist an der Stelle hilfreich.
Funktioniert die Schaltung im Prinzip? Lassen sich Messungen durchführen? Die Schaltung erinnert mich an ELV und da konnte es Probleme mit dem Nullabgleich geben. Bitte mal eine Suchmaschine bemühen. MfG
Danke für die Bemühungen. Schaltung funktioniert. Hab eine Lötbrücke vergessen. Ich hoffe das Gerät hält, was es verspricht.
D. R. schrieb: > Hab eine Lötbrücke vergessen. Und welche? Wo sitzt die? Das würde sicherlich andere auch interessieren.
Hab den In-Low vor dem R19 und den In-Hi vor dem R16 abgegriffen. So ist das, wenn man immer schnell etwas zu Ende bringen möchte. Schleichen sich immer Fehler ein.
D. R. schrieb: > Um Kosten zu sparen, habe ich mir schnell eins auf Lochraster zusammen > gebrutzelt. D. R. schrieb: > Schaltung funktioniert. > Hab eine Lötbrücke vergessen. nur mal so aus der Praxis (mein Kollege flucht auch regelmäßig wenn ich ihm das sage) Es ist nun mal so das Leitungen "vergessen" werden können, so perfekt ist keiner, dumm nur die hinterher oft langwierige Fehlersuche. Deswegen, jede gelegte Leitung durchmessen und im Plan mit Marker abstreichen, nachzeichnen vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt wie gelegt. Dann sieht man auf einem Blick welche Leitung "vergessen" wurde zu legen. Ist zwar zusätzliche Arbeit die sich aber oft (IMHO immer!) lohnt.
Joachim B. schrieb: > Deswegen, jede gelegte Leitung durchmessen und im Plan mit Marker > abstreichen, nachzeichnen vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt wie gelegt. Ja, das kann ich bestätigen. Das hört sich zwar kindisch und überflüssig an, aber es ist wirklich so, daß man das machen sollte.
So, wie ihr das beschreibt, mach ich das auch. Dummerweise bringt das alles nix, wenn man schon im Layout den Fehler hat. GRINS
D. R. schrieb: > Dummerweise bringt das alles nix, wenn man schon im Layout den Fehler > hat. im Layout, geht nicht, bleiben "Luftlinien" Doppelgrins, im Plan sieht man, auf der Lötseite eher nicht mehr.
http://www.aliexpress.com/item/Multi-functional-LCD-Backlight-Transistor-Tester-Diode-Thyristor-Capacitance-ESR-Meter-Tester-LCR-with-Grey-Plastic/32323384335.html Viel schlechter als Bastellösung wird er nicht sein: für 25€ hat er auch andere Funktionen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Lass dich von der Bezeichnung "Transistortester" nicht irritieren. Der hat sich inzwischen zu einem Komponententester gemausert. Gibts günstig in der Bucht.
was ist denn davon zu halten? ebay: 191304334372 http://www.ebay.de/itm/191304334372?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Gruß Gerd
Hallo, Gerd S. schrieb: > was ist denn davon zu halten? > ebay: 191304334372 ich habe mir damals diese hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/181534623115 Allem Anschein nach handelt es sich um den gleichen Tester wie in Deinem Link. Der Tester tut was er soll. Aus heutiger Sicht würde ich mir allerdings ein Tester mit Gehäuse kaufen. Das Herumbaumeln der 9 V Batterie nervt mitunter. Mit freundlichen Grüßen Guido
Das ist genau der Tester welcher oben verlinkt wurde (AVR Transistortester). Ich hab übrigens den gleichen und bin zufrieden. Walta
