Hallo zusammen Ich habe seit heute ein komisches Problem mit dem Programmer und komme nicht weiter. Wann immer ich die Device ID vom Chip (ATmega32 auslesen will, bekomme ich folgende Felermeldung: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool), ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Folgende Bedingungen: -Die Fehlermeldung ist auf beiden (selbst gebauten) Boards dieselbe. Ich habe in diesen Boards die Cips schon mal beschrieben (selbes Boards, selber Programmer, selber PC). -Wenn ich den Programmer an einen anderen PC anänge passiert dasselbe -Atmel Studio 6.2.1153 -Windows 7x64 und Windows 8.1x64 -mit beiden PCs habe ich vor etwa 2 Monaten die beiden Boards mit dem selben Programmer ohne Probleme beschreiben können, auf dem einen PC habe ich seit dann nicht einmal Updates installiert, weil die Kiste seit dann nicht lief. -Die Frequenz des Programmers ist auf 125 kHZ -Die Mikrocontroller laufen (höre ich an den Relais bzw. sehe es am Display der Schaltung) -Ich habe alle Leitungen VOM CHIP bis zu den Lötpunkten am ISP durchgemessen - alles i.O. -Als Target Voltage werden korrekte 5.2V gemessen -beide LED auf dem ISP sind grün Kennt das Problem jemand? Kann es sein, dass mein ISP kaputt ist? Wäre sehr froh um Hilfe Grüsse Lisa
Ah sorry das habe ich noch vergessen: Die mikrocontroller sind in beiden Schaltungen gesockelt. Ich habe also 4 verschiedene Mikrocontroller ausprobieren können - immer mit demselben Ergebnis.
Hatte ich auch schon. Versuche einmal einen Firmware-Update aus dem Atmel Studio heraus durchzuführen. War bei mir die Lösung des Problems.
Hallo Ich habe soeben geschaut: Ein Update ist nicht verfügbar (ist also auf dem neusten Stand). Ich habe bei der Gelegenheit gerade noch das Studio auf die neuste Version gelupft - ohne Erfolg
Wie ist die Reset-Beschaltung Deiner Controller? Was hängt noch an den ISP-Pins außer dem Programmer?
Zuerst: Sorry, habe vorhin vom PC meines Freundes aus gepostet und vergessen den Namen zu ändern ;) Da hängt sonst nichts mehr drann! Und wie gesagt, das letzte Mal gings ja noch :( ;) Grüsse Lisa
Dann muss es jetzt auch noch gehen.
Es sei denn dein ISP Kabel ist defekt oder falsch angeschlossen.
Hallo zusammen Ich konnte das Problem lösen. Ich habe noch ein "erzwungenes Firmwareupgrade" gemacht (also Pins 1, 3 im ISP kurzgeschlossen und dann über das AVR Studio das Firmware Update gemacht - ohne Erfolg). Wo ich den Programmer schon auf hatte sah ich, dass der inwzischen ein bisschen Staub drinn hatte: Also ausgeblasen mit dem Kompressor - getestet und schwupp - es ging wieder. Ist mir fast ein bisschen peinlich=) Aber ich habe den Programmer sicher auch schon ca. 8 Jahre lang oder so
Lisa schrieb: > Ist mir fast ein bisschen peinlich=) Aber ich habe den Programmer sicher > auch schon ca. 8 Jahre lang oder so Muss es nicht sein. Bei meinem MkII war das Flachbandkabel am ISP Stecker schon nach 2 Jahren gebrochen, eine bekannte Schwachstelle des kleinen Kistchens.
