Forum: Haus & Smart Home DDR Drehstromstecker ersetzen.
von Martin (Gast)
wie haben noch einen alten DDR-Drestromstecker (sieht so aus
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mZCzcSY_th9_3pRFwF97UMg.jpg) am
Haus. Er hat vier Anschlüsse (3 Phasen + Neutral).Aktuelle nutzen wie
einen Adapter auf den normalen CEE-Stecker.
Ich wollte nun den alten Stecker durch eien Elektriker erneuern lassen.
Nun meine Frage:
- Das ganze Haus hat einen klassische Nullung, wird dann einfach der
Nulleiter im CE-Stecker auf den Pin für den Schutzleiter gelegt, oder
muss ein Ader vom Verteilerkasten gezogen werden.
- Könnte ich prinzipiell alles selber anschließen und nur vom Elektriker
abnehmen lassen oder hat da die Versicherung, etc. was dagegen.
- Weiß jemand, was der Elektriker ungefaähr kosten würde?
Besten Dank, Martin
von Andreas L. (andi84)
Du könntest den CEE selber montieren, also das Ding mechanisch an die
Wand dübeln. Hab ich damals so beim Drehstrom im Keller gemacht:
Dose montiert, Kabel ins Rohr gestopft und in Dose eingeführt.
Dann Elektriker kommen lassen, anschließen. Das dauert dann nur ein paar
Minuten. Da ist die Anfahrt meistens teurer.
Wenn die Verkabelung bis zur Dose noch akzeptabel ist (wobei da wohl ein
FI mit hinmuss, zumal die inzwischen faktisch für alles zwingend
vorgeschrieben sind), dauert das Anschließen nur ein paar Minuten.
Sollte also nicht so teuer werden. Einfach mal vorher mit dem
Elektrobetrieb deines geringsten Misstrauens abklären.
von Händeringender Fachkräftemangler (Gast)
Andreas Lang schrieb:
> (wobei da wohl ein
Da passt etwas nicht zusammen.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Entweder findest du so einen Vollhorst von Eli, der  dir das einfach
anschließt, oder aber du findest einen vernünftigen der da gern 5 Adern
ankommen hätte. Aber auch ein 5 adriges Kabel ist leicht selbst gezogen,
auch dann kostet es nicht wirklich viel. Es nützt nichts, du wirst
einfach mal zu deinem Eli gehen müssen und den fragen, wie er es gern
hätte, weil er solls ja zum Schluss anschließen. Hier wirst du keinen
finden, der die Meinung deines Eli's kennt.
Dennis
von Martin (Gast)
Hallo und Danke,
ein 5-adriges Kabel ist kein Problem. Kann die Dose auch wo anders
anbringen, dann liegt der Verteierkasten auf der anderen Seite der Wand.
Noch zu "Händeringender Fachkräftemangler": Kann man nicht einen FI bei
einer klassischen Nullung haben, wenn der PEN vorher aufgeteilt wird?
Besten Dank
Ja, das hat man früher so gemacht und das funktioniert auch, wenn der
im Fehlerfall fließende Strom den FI auszulösen vermag.
von Schreiber (Gast)
FI und Nullung passt schon zusammen, man muss den FI nur direkt an die
Steckdose setzen. Ist aber kein Problem, ein billiger
Aufputz-Verteilerkasten und ein FI kosten zusammen keine 50€
Hierbei wird im Verteilerkasten der PEN in PE und N aufgeteilt.
wirklich Normgerecht wäre nur ein neues Kabel vom Anschlusskasten bis
zur Steckdose nebst Anschluss an den (hoffentlich schon vorhandenen)
Fundamenterder. Allerdings ist auch eine Installation mit Nullung
sicher, man sollte nur gelegentlich die Schrauben an den Klemmen in den
Verteilerdosen nachziehen.
Man kann den FI auch in Kombination mit der CEE-Dose setzen, das gibt es
als fertige Einheit mit einer Art Sicherungskasten/Aufputzverteiler. Da
müsste dann tendenziell lokal geerdet werden.
von Martin (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hätte noch eine Frage. Wenn ich zwei Dosen setzen möchte, nimmt man
dann einen normalen Verteilerdose/Abzweigdose, oder muss dass was
spezielles sein?
> spezielles sein?
KEINE Abzweigdose sondern einen kleinen Sicherungskasten mit FI!!!
...dass manche wegen ein paar Euro ihre Gesundheit riskieren wollen...
von michael_ (Gast)
Oder du ziehst ganz einfach ein weiteres Kabel.
Die Kosten sind minimal.
von Frank W. (frank_w)
> Haus.
Das ist keine Steckdose sondern eine Einspeisemöglicht für das Haus??
Gruß Frank
von Udo S. (urschmitt)
Sehe ich so ähnlich, das ist eine Dose die an die Geräte geschraubt
wird, da die Pins zugänglich sind. Da kommt dann Kabelseitig eine
Kupplung drauf.
von Martin (Gast)
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
In vielen Bereichen der Elektroinstallation gibt es umgangssprachlich
"Bestandsschutz".
Nur nicht bei diesen Steckverbindern! Die hätten schon längst
ausgetauscht werden müssen.
Da solche Anpassungsforderungen recht selten sind, kann man die
Gefährlichkeit erahnen.
von A-Freak (Gast)
Ich kenne diese Stecker unter dem Namen "Witwenmacher".
Wenn man die Nase abbricht kann man den Stecker auch andersherum in die
Dose stecken und legt dann L1 auf das Gehäuse der Maschine.
FIs gab es damals noch nicht so oft also ndete das oft ungesund und es
wurde ein Austausch gegen einen Rundstecker (Perilex oder CEE)
vorgeschrieben.
von Paul Baumann (Gast)
Oh weh!
Wenn man von einem Schukostecker das Gehäuse entfernt, muß man danach
auch
sehr vorsichtig beim Umgang damit sein....
Wenn man DAS so liest, muß man wirklich staunen, daß nicht alle 17
Millionen DDR-Bürger vor der Wende um's Leben kamen.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb:
> Oh weh!
Die Steckergehäuse waren aus Zinkdruckguss und sehr spröde, vor allem
bei Kälte. Die abgebildete Schalter-Steckdosenkombination verriegelte
den eingesteckten Stecker nach dem Einschalten an der Nase. Deshalb
wurden viele Nasen beim Ziehen aus Versehen abgebrochen. Oder, wenn der
Schalter kaputt war, mit Absicht abgesägt, weil er sonst nicht in die
Dose passte.
Verkehrt herum stecken war dann nur ein winziger Schritt für einem
Menschen, aber ein gewaltiges Ereignis im Lebenslauf.
von Paul B. (paul_baumann)
> Dose passte.
Ich weiß. Diese Dinger sind mir seit >50 Jahren bekannt und ich habe
seinerzeit auch etliche davon installiert.
Ja, diese Konstruktion war nicht der Weisheit letzter Schluss, das
gebe ich zu. Nur: Wer nicht ein kleines Bisschen Umsicht walten läßt,
der stürzt auch rücklings in den Feuerlöschteich.
MfG Paul
von Old P. (Gast)
>> Oh weh!
> Dose passte.
Oh man...
Wenn ich einen Finger in den Ventilator stecke oder ein Röhrenradio von
innen bediene oder oder oder..... Alles nicht gesund! Genausowenig wie
in einen mit FI und PiPaPo gesicherten Pool zu springen, wenn kein
Wasser drin ist.
Immer diese Kollegen Bedenkenträger!
Old-Papa
von Tom (Gast)
Wenn die Nasenabfeiler und Schutzhaubenabschrauber verantwortungsvoll
mit ihren Kreationen umgingen, wäre das kein Problem. Durch den kaputten
DDR-Stecker (Der ist doch noch gut, musst du aufpassen) am Korngebläse
stirbt aber nicht Bauer Horst selbst, sondern der in den Ferien
mithelfende Nachbarsjunge.
von Bauer-nicht-Horst (Gast)
Bei dem Plastestecker mußte man nichts abfeilen. Die Nase ist auch so
irgendwann abgebrochen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Man sollte nicht vergessen, das nicht jeder der eine Steckvorrichtung
bedient ausgebildete Elektrofachkraft ist und Gefahren einschätzen kann.
Das die Dinger 4 polig und aus Metall sind wurde ja bereits gesagt, das
Metall bei PEN Unterbrechnug kribbelt, wenn man es anfasst ist auch
klar...
Ich bin der Meinung, das was jeder selbst macht irgendwo das Problem des
einzelnen ist, aber wenn nur die geringste Chance besteht, das dritte zu
Schaden kommen können, man sich an gänige Normen zu halten hat.
Wer Bedenken äußert, der tut das eventuell, weil er ein gewissses
Verantwortungsbewustsein hat.
Und oft ist es ja dann so, das die Personen die am lautesten Geschrieen
haben, das man sich nicht so anstellen soll, mit nacktem Finger auf
andere Leute zeigen, wenn doch was passiert ist und versuchen jemanden
anders dafür verantwortlich zu machen.
Darum finde ich es immer wieder gut,  wenn mehrere Fachkräfte mal den
Finger heben und sagen so nicht!
Wieviele von den Kragensteckdosen sind wohl noch im ganzen Land
in Betrieb? Eine? Zwei?
Man muß auch mal den Teppich im Dorf lassen (oder so)
MfG Paul
von Johannes R. (oa625)
Mindestens eine!
In meiner Garage zum Betreiben der 4kW-Brennholzkreissäge.
Habe seit 1974, als meine Elten und ich unser Haus bauten, mit
Mischmaschine, Schweisstransformator usw. die Kragensteckdosen überlebt.
Bin jetzt 64, und wenn, dann stelle ich nur wegen des Gewichtes auf
Plastik um. 25m Cu-Kabel-Verlängerung mit 5x2,5²mm und Kragenstecker +
Kragensteckdose wiegen nicht wenig...
Der Überlebende
J. Roscher
von Reinhard S. (rezz)
5x2,5? Dann ist einmal doch ungenutzt. Gabs das so in der DDR?
Hier ist auch noch so eine Steckdose am Haus, aber der dazugehörige
Verbraucher schon seit gut 2 Jahrzehnten nicht mehr da...
In der DDR gab es Alles! (Nur nicht immer an jedem Ort)
MfG Paul
ja. Besser eine Ader zu viel wie eine zu wenig.
Wenn man nur 3x1,5 oder 5x2,5 organisieren kann, dann nimmt man halt
letzteres, selbst dann wenn 4x1,5 eigentlich ausreichend wäre.
Klingt so sinnvoll, angesichts der "Sparsamkeit" hatte ich aber damit
gerechnet, das es 5xX,X gar nicht erst gegeben hat, zumindest nicht in
Wohnhäusern.
von Georg W. (gaestle)
Stecker System Bauerntod gab es auch im Westen, habe erst dieses Jahr
einen an einer alten Kreissäge ersetzt. Gut möglich das dieses Kabel zur
Umstellungszeit konfektioniert wurde. Diese Stecker wurden dort ja auch
aus dem Verkehr gezogen, spätestens ab diesem Zeitpunkt war fünfadriges
Kabel notwendig (für die Kreissäge wohl nicht, ältere Modelle brauchen
den N normalerweise gar nicht). Brenzlig wird es auch wenn jemand
einfach Kragenstecker gegen fünfpolige CEE-Stecker tauschte und dann der
N in der Luft hängt. Das fällt u.U. erst auf wenn später andere
Verbraucher (Party in einer alten Scheuer, der Klassiker) hinzu kommen
und die Phasen ungleich belastet werden.
Bei CEE? Dort passt es selbst ohne Nase nicht verkehrt herum.
von Paul M. (paul_m65)
Also auf vielen Bauernhöfen wurde in den letzten 60 Jahren oder länger
noch nichts erneuert.
nein, bei den DDR-Kragensteckern, flach, mit PEN und daher nur 4
Kontakten
Metall war in der DDR ein wertvolles Gut, man hat nicht nur Autos
sondern auch Stecker aus Plastik gefertigt.
> Wohnhäusern.
das gabs durchaus auch in Wohnhäusern, etwa dann wenn etwas
Volkseigentum den Weg vom VEB zum Wohnhaus eines dort werktätigen
Genossen gefunden hat ;-)
