Guten Tag, ich stoße momentan häufiger auf das Problem, dass ich einen FET bzw. einen Transistor mit GND beschalten muss (liegt an verschiedenen ICs bzw. MCs). Ich habe also einen Controller, der zwischen 0V und +5V arbeitet und möchte damit einen Strom mit einer Spannung von 0 bis zB +24V schalten. Wie mach ich das jetzt? Ich dachte an einen P-Channel MOSFET, stoße da aber auf das Problem, dass die beiden positiveren Spannungen zusammengelegt werden müssten, oder? Und bei der N-Channel Variante würde der Laststrom über den Controller fließen, oder? Ich hab das Gefühl, ich seh den Wald vor Bäumen nicht und bin gerade auch leicht am verzweifeln, da das ja eigentlich zu den Grundlagen der Elektronik gehört... Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich noch Schüler bin und mich rein privat bin dieser Thematik beschäftige, aber vielleicht findet sich ja trotzdem jemand, der bereit ist mir hier weiter zu helfen, am besten mit Bildern oder Websites. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Du hättest die Suche bemühen können ;) Beispiel Beitrag "Re: N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern"
> Joshua H. schrieb: > Ich habe also einen Controller, der zwischen 0V und +5V > arbeitet und möchte damit einen Strom mit einer Spannung von 0 bis zB > +24V schalten. Hallo, das an sich ist kein Problem, sofern man Low side Schalten kann. http://frankheit.de/2009/08/13/high-side-switch-vs-low-side-switch-simulation/ Bei einem Schalter auf High side ist es etwas schwieriger. > Wie mach ich das jetzt? Ich dachte an einen P-Channel > MOSFET, stoße da aber auf das Problem, dass die beiden positiveren > Spannungen zusammengelegt werden müssten, oder? Und bei der N-Channel > Variante würde der Laststrom über den Controller fließen, oder? Es gibt für diese Problematik viele Lösungsansätze. Spezifiziere genauer, was du eigentlich machen willst. Gruß Öletronika
