Hallo, ich muss gerade bemerken, dass ich bei Rei***** offenbar keine unbeschichteten Platinenzuschnitte mehr bekommen kann. Da ich nur unbeschichtetes Material einkaufe, habe ich nun ein Problem :( Kennt einer von euch eine alternative Quelle für günstiges, unbeschichtetes Basismaterial 1- und 2-seitig? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Gruß Maik
Mit Beschichtung meinst du Cu oder Photolack?
er möchte wohlfr4 platinen 2 seitig kupfer beschichtet ohne photo lack
Maik schrieb: > Kennt einer von euch eine alternative Quelle für günstiges, > unbeschichtetes Basismaterial 1- und 2-seitig? Geh in den Süden vonner EU, da teibt genug Epoxy an die Strände. Ist aber krumm aber unbeschichtet.
Genau das. FR4, ein- oder zweiseitig mit 35µm Cu kaschiert, keine Photolackbeschichtung. Mit Gruß Maik P.S. hat einer eine Idee, warum diese Platinenzuschnitte aus dem Sortiment genommen worden sind?
Maik schrieb: > Kennt einer von euch eine alternative Quelle für günstiges, > unbeschichtetes Basismaterial 1- und 2-seitig? pollin.de hat sowas noch. sind verschiedene größen und dicken dabei. Best.Nr. 800 158 1kg 3,8teuro was ich geliefert bekommen habe ist alles zweiseitig cu beschichtet.
Ich müsste auch noch was rumliegen haben. Bei Bedarf bitte per E-Mail melden. Das ist Material von Bungard, schon etwas älter. Aber da kein Fotolack drauf ist dürfte das keine Rolle spielen. Die Zuschnitte sind IIRC etwas über doppel Euroformat. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo, vielen Dank für eure Angebote. Es geht mir gerade nicht darum, schnell ein paar Platinenzuschnitte zu bekommen, sondern einen Lieferanten zu finden, der mich auch künftig versorgt. Natürlich ich haushaltsüblichen Mengen :) Bisher war Rei***** günstig und zuverlässig. Dass die jetzt ein so elementares Produkt nicht mehr führen wundert und ärgert mich. Der Preis pro m² sollte möglichst günstig, das Material aber auch robust sein. Ebenso sollte der Zuschnitt eine sinnvolle Größe haben und diese Größe sollte auch künftig lieferbar sein, da Layouts angepasst entwickelt werden. 320x200 habe ich leider noch nirgends finden können. Daher habe ich stets 300x200er Platten abgenommen. Vielleicht hat ja da einer einen Vorschlag. Mit Gruß und Dank Maik
elv hat hier was: http://www.elv.de/bungard-basismaterial-fr4-200x300x1-5-mm-einseitig.html ansonsten bei bungard nach unbeschichtetem fragen. die haben so viel, dass sies verkaufen müssen ;)
dolf schrieb: > pollin.de hat sowas noch. > sind verschiedene größen und dicken dabei. > Best.Nr. 800 158 > 1kg 3,8teuro > was ich geliefert bekommen habe ist alles zweiseitig cu beschichtet. Genau das stört mich: Auch ich habe NUR doppelseitig kaschiertes Material bekommen. Für den Gehäusebau etc. ist das gut, aber das verstehe ich nicht unter einem Sortiment MfG Paul
Segor hat Platinenmaterial FR4 ohne Fotolack. Zweiseitig bis 200x300mm, einseitig bis 300x400mm: www.segor.de Schaltungstechnik / Platinen, Protoboards / Epixi-Platinen CU
Hab noch DDR-Restposten etliche m² etwa 300 x 500 Epox 1,5mm, 35µm einseitig bevorzugt Abholung in D-14806
Paul Baumann schrieb: > Für den Gehäusebau etc. ist das gut, aber das verstehe ich > nicht unter einem Sortiment naja die sind halt n verhökerer aus zweiter hand. im prinzip sind die platinenzuschnitte ne resteverwertung. was völlig ok ist!! kannst ja die überflssige seite wegätzen. ich nehm dazu cucl2 + hcl und luftauerstoff. ab und zu kipp ich auch noch fecl3 in die ätzlösung-->preiswert ausm klärwerk organisiert....
Und weil du grad von preiswert organisieren sprichst... Meine Platinenreste sind vom hiesigen Platinenfertiger. Haben mich freundliche Dankesworte und ne Flasche guten Sekt gekostet. Die Menge reicht, um meinem Sohn noch 40 Jahre damit ausgestattet zu sehen...
Hardy F. schrieb: > Haben mich freundliche Dankesworte und ne Flasche guten Sekt gekostet. ja war bei mir so ähnlich. diverse dankesworte und für die kaffeesüchtige meute ne packung kaffee. das fecl3 zeugs wurde als laborabfall deklariert... proben müsen halt genommen werden...;-))
Hardy F. schrieb: > Die Menge reicht, um meinem Sohn noch 40 Jahre damit ausgestattet zu > sehen... Mir fehlen leider ca. 100 Söhne, damit die auch je nur 40 Jahre lang mein FR4 verbraten können...;-) Nehme das Zeug längst z.B. als Schneckenzaun, macht sich super!
0815 schrieb: > Mir fehlen leider ca. 100 Söhne, damit die auch je nur 40 Jahre lang > mein FR4 verbraten können...;-) Was einem halt so zufällt im Laufe der Zeit ... Hast du von dem gestrichenem Papier noch was übrig ? Würde ich liebend gern mal ausprobieren.
Hardy F. schrieb: > von dem gestrichenem Papier noch was übrig Ja, ist noch ein wenig was übrig...so ca. ein überladener Kombi voll...;-) Welche Qualität brauchst Du? Mit einfachem oder doppeltem Strich? Bei letzterem schwimmt das Papier (in kaltem Wasser) von selbst nach ca. 1 Minute weg. Allerdings ist das recht schwer, vielleicht 120g. Wobei es grundsätzlich auch mehr Wärme als Kopierpapier gleichem Gewichts braucht. Also der Drucker müsste schon auch schwere Grammaturen verarbeiten können, sonst bleibt der Toner nicht drauf. Bis SRA3 vorhanden, aber vermutlich würde A4 reichen?
Alles Platinen ohne Photobeschichtung http://www.reichelt.de/Platinenzuschnitte/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3370 Oder bin ich blind?
Digikey hat auch über 50 Produkte ein und doppelseitig, ohne Fotolack, ab Lager lieferbar. ca. 170Eur/m2 Das Produkt wird wohl so schnell nicht aussterben. viel Erfolg Hauspapa
0815 schrieb: > Welche Qualität brauchst Du? Nachdem ich nun alles Mögliche schon getestet habe mit teilweise sehr guten Ergebnissen interessiert mich natürlich dein Nonplusultra mit dem gestrichenen Papier. Würde dann schon beide Qualitäten erproben wollen und ja, natürlich reicht A4. Wie kommen wir zusammen ? Schreibst mal ne PN ? Danke schon mal jetzt.
Josef schrieb: > Oder bin ich blind? Nein. He, aber gestern zeigte ..reichelt.de/Platinenzuschnitte/... eine leere Seite. @Fragesteller, bei Da*****, was soll das eigentlich, sind sie sogar etwas guenstiger. Da***** findest du als erste Treffer bei eigentlich allen Suchmaschinen....
Hardy F. schrieb: > Schreibst mal ne PN ? Na klar, hast Post! Der Hauptvorteil des gestr. Papiers ist einfach, daß es druckerübliches Maß hat, und vom Stapel weg verarbeitet werden kann. Irgendwelche Katalogseiten auf Kopierpapier kleben, das würde ich meiner Geduld (und dem Drucker) nie antun... Je nach Toner- bzw. Kupfermenge der Platine löst sich selbst das einfach gestr. Papier sehr leicht ab. Es ist maximal ein Wegschieben der Papierreste, kein Vergleich mit den hauchdünn beschichteten Papieren der bekannten Elektronik-Kataloge. Also Papierfasern im Toner sind generell ein Fremdwort, und darauf kommt es an. Übrigens nutze ich das einfache Papier mittlerweile lieber als das doppelte. Weil man so gleich den Test macht, ob der Toner wirklich hält. Bevor man diesen Test der Ätzlösung überlässt...
Maik schrieb: > ich muss gerade bemerken, dass ich bei Rei***** offenbar keine > unbeschichteten Platinenzuschnitte mehr bekommen kann. Hä? EP2CU 300X200 usw.?
Hallo, es scheint so, als wären die Platinenzuschnitte nun doch wieder verfügbar. Sehr eigenwillig. Ich war schon beim direkten Hersteller fündig geworden. Aber so fällt mein Problem ja einfach weg. Vielen Dank für die Hinweise von euch. @S. K. Digi***, Farn*** etc. sind aber nur für Gewerbetreibende wirklich erreichbar. Mit Gruß Mike
Mike schrieb: > @S. K. Digi***, Farn*** etc. sind aber nur für Gewerbetreibende wirklich > erreichbar. Farnell schon - aber Digikey ist jeder Privatkundenrassismus fremd.
Bei eBay.de findet man reichlich und billig. Noch grössere Mengen gibt es hier: http://www.goettle.de
Joker schrieb: > Digikey ist jeder Privatkundenrassismus fremd Dito bei Mouser und bei TME. Verlangen bei Privatkunden Vorkasse, aber das ist ja nicht unüblich. Max
