Hallo zusammen, für ein kleines Projekt suche ich gerade Stromsensoren und bin dabei auf den INA219 von TI gestoßen. Dieser Baustein passt soweit ganz gut – ist klein, kann an 12V und mehr verwendet werden und ich kann bis zu 16 Adressen einstellen. Beim letzten Punkt bin ich aber stutzig geworden. 16 verschieden Adressen mit 2 Adresspins? Laut Datenblatt funktioniert das so, dass man neben VCC und GND auch SDA und SCL anlegen kann. So erhält man 4^2=16 Adressvarianten. Das kannte ich bisher noch nicht. Jetzt meine Frage: Hat schon jemand mit I2C-Bausteinen gearbeitete, die neben VCC und GND auch SDA und SCL an den Adresspins zulassen? Funktioniert das stabil? Gruß Rainer
> 16 verschieden Adressen mit 2 Adresspins? Geht auch noch viel mehr, aber der INA219 ist auf 16 limitiert. > Funktioniert das stabil? Wieso sollte es nicht?
Ja das funktioniert, z.B. mit dem MPR121 von Freescale. Der hat nur einen Adresspin und kann 4 Adressen auseinanderhalten. Gruß JR
g457 schrieb: >> Funktioniert das stabil? > > Wieso sollte es nicht? Laut Datenblatt ermittelt der Baustein bei jeder Übertragung erneunt, welche Adresse er hat. Wenn es hierbei zu einem Fehler kommt, villeicht weil die voeherige I2C-Botschaft wegen einem Fehler abgebrochen wurde, könnte es hier dazu kommen, das zwei Bausteine sich gleichzeitig angesprochen fühelen und es damit zu weiteren Problemen kommt. Das war zumindest meine Befürchtung. So wie es aussieht scheint es aber ganz gut zu funktionieren - um so besser. Werde mir jetzt mal ein paar von den Bausteinen kommen lassen.
Cool, wieder was gelernt. :-) Den "Trick" kannte ich noch gar nicht. Da fragt man sich doch gleich, warum das nicht alle so machen. Oder haben TI oder Freescale ein Patent darauf? Vielleicht kostet auch jede einzelne I²C-Adresse Lizenzgebühren und alle anderen hatten genügend Pins frei?
