Hallo, müsste ein Gehäuse gegen EMV-Strahlung sichern. Sollte also nichts oder weniger als vorher raus. Habe bis jetzt von Kupferlack gelesen, scheint wohl nach dem Prinzip Faradayscher Käfig zu funktionieren. Warum nehmen die alle Kupferlack und kein Zinkspray wie man es im Pfuscher-Autobau für ein Drittel des Preises bekommt? Gruß
Weil es wahrscheinlich abbröseln kann und dann in Fetzen auf der Leiterbahn liegt.
Dieses Auto-Zinkspray leitet aber meist nicht die Bohne. Das wird nicht viel bringen, weil die Zinkpartikel anscheinend vom Lack isoliert werden.
Hab ich mal ausprobiert. Dämpft HF etwas. Hälfte, ungefähr. Hatte bei NF kaum Wirkung.
Falls du nur an der Verhinderung von einkommenden elektromagnetischen Störungen interessierst, und nicht an die störenden Emissionen von dein Produkt zu verhindern, dann solltest du lassen ein Nickel Spritzbeschichtung oder auch ein Kohlenstoffspritzbeschichtung (die in der Regel wird für ESD-Schutz verwendet werden) zu verwendet. Manchmal ist es die kostengünstigste, um eine innere sheild Assembly verwenden, dass ein Dritter Konstrukte für dich. Dies wäre eine gestanzte Laminierung Schutzisolation auf Aluminium oder Kupfer, die genau unter dem Kunststoff-Abdeckung oder ein Gehäuse des Produkts passen würde (natürlich, nehme ich dass an wegen deiner Nachricht, das Gehäuse für dein Produkt ist kein Metall Faradayscher Käfig). Ciao aus Amiland
Ich sah mal den Trick FR4 zu einem Kasten zu verlöten.
Wir mußten unsere Kunststoffgehäuse eines Bedienplatzes mit Garaphitlack aussprühen und die Leiterplatte mit der Tastatur bekam eine Abdeckung aus Kunpferfolie mit leitfähigem Kleber. Das hat geholfen! Für EMV Abschirmung gibt es einige Produkte, aber mit übertriebenen Kostendenken wird es schwierig.
keks schrieb: > müsste ein Gehäuse gegen EMV-Strahlung sichern. Sollte also nichts oder > weniger als vorher raus. In der Praxis wird man die Sache niemals vollkommen dicht bekommen. Es ist eine Frage des Aufwandes, wie hoch die Schirmwirkung letztendlich ausfällt. Anwender mit hohem Sicherheitsbedürfnis geben dafür gewaltiges Geld aus: https://en.wikipedia.org/wiki/Tempest_(codename)#Shielding_standards
wartemal schrieb: > ...gewaltiges Geld ! > Korruption ? Je ungünstiger Deine Konstruktion ist, desto mehr Klimmzüge sind nötig, um sie zu schützen. Jeder Draht ist eine Antenne... Über wieviel Stück reden wir? Drei od. 10000000?
