Hallo zusammen, bis vor ein paar Tagen konnte ich problemlos meine attiny85 per Arduino Uno beschreiben, plötzlich kommt bei jedem Versuch die Meldung: avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. Infos: - Interner Oszillator wird genutzt - Das ganze bisher immer auf einen Breadboard. Kabel bis zum PIN durchgemessen, alle Kabel Ok. Verkabelung passt. (http://highlowtech.org/?p=1706) - Arduino ISP funktioniert, heartbeat LED ist aktiv. - Alle benötigten UNO Pins per Blinksketch getestet, funktionieren alle problemlos. - 10uF Kondensator von reset->GND sitzt und wurde durchgemessen - 6 Verschiedene Factory Tinys ausprobiert, einen der bereits beschrieben wurde - Option beim avrdude -F macht jede Menge, funktioniert aber letztendlich auch nicht. Und ja, ich bin mir sehr sicher das die Verkabelung richtig ist und alle Kabel funktionieren. Zu hundert Fach aus Verzweifelung durchgepiept :-) Jetzt hoffe ich auf Ideen, der Tag gestern war ziemlich deprimierend. :-( Danke und viele Grüße Marc
Benutzt du den Arduino UNO als ISP Programmieradapter? Also hast du ein
6 poliges Flachkabel dran gesteckt und mit dem ATtiny85 verbunden?
Diese Flachkabel brechen intern schnell. Mess mal durch, ob wirklich
alle Leitungen verbunden sind.
Könnte zu viel sein. Nimm den mal ganz raus oder ersetze ihn durch
100nF. Der Programmer kann nur begrenzte Ströme fließen lassen. Wenn er
den Reset-Pin auf Low zieht und der Kondensator zu groß ist, entlädt er
sich nicht schnell genug.
Hallo, ich benutzte einzelne Jumper Kabel vom Uno zum Breadboard. Die Leitungen sind definitiv alle Ok. Der tiny sitzt direkt auf dem Breadboard. Der Uno ist der ISP, korrekt. Der hat bisher auch wunderbar funktioniert. Habe gerade verschiedene Kondensatoren von 30-600nF ausprobiert, kein Erfolg. :(
Hallo, leider nein. Ich habe hier noch einen Mini Pro rumliegen. Den habe ich gerade zum ISP gemacht und prompt funktioniert es. Demnach muss der Uno eine Macke haben. Der Uno kommt erstmal in die Ecke, mit dem Mini kommt man ja wunderbar klar. Erstmal wieder ein paar Erfolgserlebnisse. ;-) Danke und Grüße Marc
Stefan Us schrieb: >> 10uF Kondensator von reset->GND > Könnte zu viel sein. Nimm den mal ganz raus Nein, da verwechselst Du was. Das bezieht sich auf den Reset des Arduino selbst der durch die DTR-Leitung ausgelöst wird. Dieser Reset soll komplett unterdrückt werden, also muss der Kondensator so groß sein. Der Arduino auf dem die ISP Firmware läuft soll sich nicht selbst resetten jedesmal wenn der avrdude die serielle Schnittstelle öffnet, dieser eigenwillige Mechanismus existiert nur um in in seinen eigenen Bootloader springen zu lassen wenn man den Arduino selbst updaten will. Manche verwenden stattdessen auch einen 100 Ohm Widerstand von +5V nach Reset (wohlgemerkt: die Arduino Reset Leitung, nicht das Reset des ISP-Targets), das hat den selben Effekt. Es verhindert daß der Arduino sich ungewollt selbst resettet.
Ach so, ja ich dachte der Kondensator befände sich am Reset Pin des Targets.
