IR gesteuerter Counter [Anfänger]
OP #3935179
Hallo
Ich bin seit ein paar Stunden dabei ein eigenes Projekt zu Planen, hab
aber nur alles in der Theorie und weis auch nicht welche Bauteile dafür
geeignet sind/ was ich brauche.
Was wird mein Projekt?
Das Ziel ist ein Aufwärtszählender Counter, der mit einer Infrarot
Schranke gesteuert wird. Also sobald ein Objekt die Schranke durch quert
wird der Counter um 1 erhört. Der Counter muss nur ganze Zahlen
enthalten, keine Kommazahlen. Das Ganze soll auf einem 4 Stellen Display
angezeigt werden. Dazu soll es 2 Knöpfe geben, ein/aus und zurück auf 0
setzen. Batterie betrieben.
In der Praxis soll es ein Kugelcounter für eine Airsoftreplika werden.
Das Objekt sind Plastikkugeln mit einem Durchmesser von 6mm +- 0,01. Der
Sensor wird an oder in einen Schalldämpfer verbaut. Das Display wird an
irgend einer Stelle, möglicherweise im Schaft untergebracht. Und pro
durchgeschossene Kugel soll der Zähler um 1 erhöht werden, sodass ich
zum Schluss weis, wie viele Kugeln ich verschossen habe.
Der Sensor sollte auch noch funktionieren, wenn Kugeln im zeitl. Abstand
von 0,1s passieren.
Ich sitze jetzt gerade hier und fühle mich wie der Ochse vorm Berg, da
ich keinerlei Ahnung habe welche Bauteile sich eignen/ ich brauche oder
sie verschalten tue. (wobei ich erst mal wissen muss, was ich verbaue
bevor ich überlege wie ich das verbaue)
Noch ein Youtubevideo um das ganze zu verdeutlichen:
https://www.youtube.com/watch?v=KHloCn6YBrM
LG
Gast #3935195
Tja, vom Willen allein wird das nix, du brauchst auch ein paar
Kenntnisse - aber die kannst du dir ja aneignen. Also: das teil, was du
im Video gesehen hast, war ein sogenannter Gabelsensor. Also zwei
Plastik-Arme, bei denen im einen eine Leuchtdiode (zumeist eine billige
IR-Diode) und im anderen Arm ein dazu passender Fototransistor enthalten
sind - und die gucken sich gegenseitig an. Kommt nun irgendwas
dazwischen, dann sieht der Fototransistor die Diode nicht mehr - und das
mußt du auswerten. Zum Zählen würde ich nen billigen kleinen
Mikrocontroller nehmen, das wird am kleinsten und hardwaremäßig
einfachsten. Wie du die Anzeige machst, ist dann eine weitere Frage. LCD
wäre gut, weil sparsam und LED schluckt Strom, ist aber für Anfänger
vielleicht eher was. Guck mal bei Pollin nach kleinen LCD's, die haben
m.W. eines mit 2x 8 Zeichen für 95 Cent im Angebot.
W.S.
#3935206
Ich würd dir im übrigen auch einen BCD Counter samt klassischer
7-Segment Umsetzung empfehlen. Gerade mit dem Hintergrund, dass momentan
noch du keinerlei Ahnung hast.
Das ist zwar nicht so flexibel wie ein µC, und wird auch größer im
Aufbau. Aber es ist für dich realistisch durchführbar.
Gast #3935212
Karl Heinz schrieb:
> d.h. die Unterbrechung der Lichtschranke dauert wie lange?
dürfte beim Einsatz von Logik-Gattern irrelevant sein.
Selbst Mikrocontroller würde ja nur auf eine Flanke warten und dann
reagieren. Die Pause zwischen zwei Schüssen dürfte größer sein.
Oder habe ich mal wieder was übersehen?
