Infrarot Burst Programmierung
Gast #3935304
ich möchte mit der IR-Led "LD271" ein IR-Empfänger Modul "TSOP31240"
bestrahlen. Das 40kHz Signal kann ich als PWM mit meinem Atmega 32
programmieren, aber wie überlagere ich das mit einem z.B. 7Hz Signal um
diese Bursts zu bekommen? Mein Programm für die 40kHz sieht
folgendermaßen aus.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 3680000UL
int main()
DDRB =0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
TCCR1A = (1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS10);
TIMSK = (1<<OCIE1A);
sei();
while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  PORTB^=(1<<PB0);
23
24
Gast #3935324
Die ISR wird 40000 Mal/s angesprungen. Du könntest für 5714 Sprünge den
PB0 toggeln lassen und für 5714 Sprünge nicht toggeln lassen.
Gast #3935342
Mein habe mein Programm deinem Vorschlag entsprechend geändert,
allerdings sehe ich nicht das der Ausgang des Moduls auf Low geht (Habe
eine Led daran angeschlossen).
int main()
DDRB =0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
sei();
    while(1)
  a_b++;
  if (a_b<=2856)
    PORTB^=(1<<PB0);
  if (a_b>=5714)
    a_b=0;
24
25
Gast #3935815
Vorausgesetzt das Programm wie oben zu sehen ist korrekt, wie kann es
dann sein dass das Empfänger-Modul nicht auf Low schaltet? Die IR-Led
hat einen Vorwiderstand von 47 Ohm, der an PB0 angeschlossen ist. Das
Modul hat den benötigten Kondensator mit 0,33uF und an VS einen
Widerstand von 100 Ohm. Trotzdem liegt am Ausgang des Moduls immer eine
"1" bzw 4V an.
(Firma: matzetronics) #3935828
Du hast allerdings die ISR in main() reingeschrieben. Ich habe das noch
nie gemacht - was dabei passiert, sollte dir jemand sagen, der davon
mehr Ahnung hat als ich. Ich schreibe Unterroutinen und auch ISR
getrennt von main() und würde dir das gleiche empfehlen.
Der Code des Timers sieht erstmal gut aus bis auf einen unbedeutenden
Rechenfehler. Die genaue Frequenz des STK500 ist zwar 3,6864 MHz, aber
das spielt hier keine Rolle.
Das Toggeln geschieht allerdings mit 40kHz, so dass die resultierende
Frequenz genau halb so gross ist. Der Compare Match geschieht ja pro
Timerdurchlauf einmal und niemand toggelt in deinem Code den Pin, wenn
der Timer bei OVF oder 0 ist.
Ein Dauersignal mit 40kHz wird übrigens die Regelung des TSOP lahmlegen
und runterregeln, gepulste Signale sollten allerdings klappen. Es ist
aber einfacher, einfach COM1A1 und COM1A0 zu setzen und den Rest der
Hardware zu überlassen. An OC1A erscheint dann von alleine ein 40kHz
Signal, ohne das ein extra toggeln in der ISR nötig wäre, und das würde
mit deinem Code passieren, der dann recht genau 40kHz erzeugt.
Gast #3935851
Gut ich habe mein Programm erneut überarbeitet. PB7 testes den Ausgang
des Moduls und setzt dementsprechend PB4 oder PB5. Müsste PB5 nicht so
lange "1" sein wie der Burst ist also 1/7Hz = 142ms? Ich kann nämlich
nur ein ganz kurzes Blinken sehen und wenn ich die Grenze a_b verdopple
sehe gar kein Blinken mehr obwohl PB5 dann ja länger "1" sein sollte.
Gast #3935852
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
volatile uint32_t a_b;
int main()
DDRB=0x7f;
DDRD=0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1);
sei();
    while(1)
    cli();
    if (PINB & (1<<PINB7))
      PORTB|=(1<<PB4);
23
      PORTB&=~(1<<PB5);
24
25
    else
26
27
      PORTB|=(1<<PB5);
28
      PORTB&=~(1<<PB4);
29
30
    sei();
31
32
33
34
35
  a_b++;
36
  if (a_b<=2857)
37
38
    PORTB^=(1<<PB0);
39
40
  if (a_b>=5714)
41
42
    a_b=0;
43
44
(Firma: matzetronics) #3935909
Besucher schrieb:
> Wie mach ich das am geschicktesten?
Ich hatte dir weiter oben schon mal geschrieben, das du zum Unterdrücken
des Signals einfach den OC1A Ausgang auf Eingang schalten kannst, der
Timer läuft dann weiter, aber es kommen keine Pulse mehr an OC1A. Wenn
du wieder 40kHz am Ausgang haben willst, einfach wieder OC1A (PD5) als
Ausgang konfigurieren. Du kannst aber auch an dem COM1A1 Bit ein- und
ausschalten.
Also:
// OC1A abschalten
DDRD &= ~(1<<PD5);
// OC1A einschalten
DDRD |= (1<<PD5);
// oder die COM1A1 Methode
// OC1A abschalten
TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);
// OC1A einschalten
TCCR1A |= (1<<COM1A1);
Gast #3935984
Erstmal danke für die Hilfe bis hier hin, dennoch funktioniert es immer
noch nicht.
  a_b++;
  if (a_b<=2857)
    DDRD &= ~(1<<PD5);
  else
    DDRD |= (1<<PD5);
  if (a_b>=5714)
    a_b=0;
Den Rest habe ich so gelassen wie er war. Sobald a_b zwischen 2857 und
5714 ist sollte PD5 also mit 40kHz toggeln. Schließe ich eine Led mit
Vorwiderstand an PD5 an bleibt die aber dunkel. Das heißt für mich PD5
funktioniert nicht wie gewollt.
Gast #3936142
  a_b++;            //a_b erhöhen
  if (a_b<=2857)        //ISR wird 40000/sec aufgerufen
  {              //2857 entspricht off-Phase eines 7Hz Signal
    DDRD &= ~(1<<PD5);    //An OC1A soll in der Zeit kein 40kHz Puls liegen
  else                        //Zwischen 2857 und 5714 On-Phase des 7Hz Signals
  {              //In der Zeit soll das 40kHz Signal an OC1A liegen
    DDRD |= (1<<PD5);
  if (a_b>=5714)
    a_b=0;
Dann würde ich an deiner Stelle erst mal das ganze gekünstel sein lassen
und zusehen, dass ich den Timer zum Laufen kriege. Das und nur das.
int main()
  Portpin auf Ausgang
  Timer konfigurieren
  sei();
  while( 1 )
ISR( ... )
  Portpin umschalten
Und erst dann, wenn das funktioniert und ich an der LED sehe, dass die
ISR aufgerufen wird und der Pin toggelt, erst dann gehe ich weiter und
kümmere ich mich um die Bursts.
Wenn die nicht funktionieren, dann hab ich mich in der letzten
Erweiterung vertan und ich geh nochmal einen Schritt zurück zur letzten
funktionierenden Version und seh zu, dass ich rauskriege, wo da das
Problem liegt.
Edit: Seh gerade, dass du ja genau so angefangen hast. ALso nochmal
zurück auf Anfang und die erste von dir gepostete MOdifikation gemacht.
(PS: ein uint32_t ist bei deinen Zahlen wirklich nicht notwendig)
Gast #3936229
Mittlerweile bin ich echt verwirrt...
Ich habe das Programm auf ein Minimum reduziert einfach um zu gucken ob
der Timer läuft und das ISR anspricht. Dafür habe ich einen Prescaler
eingebaut damit das ganze entwas langsamer läuft und ich ein mögliches
Blinken auch sehen kann.
volatile uint32_t a_b=0;
int main()
DDRB=0x7f;
DDRD=0xff;
ICR1=92;
OCR1A= 46;
TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS12);
sei();
    while(1)
        a_b++;
  if (a_b<=22)
    PORTB^=(1<<PB0);
  if (a_b>=44)
23
24
    a_b=0;
25
26
PB0 toggelt, kann man an der angeschlossenen Led sehen, also wird der
Interrupt aufgerufen. PD5, der hardware mäßig toggeln sollte tut es
nicht. Ich blick echt nicht mehr durch
