Guten Abend, innerhalb der HF-Domäne ist mir der Vektornetzwerkanalysator lieb und teuer. Ich frage mich nun schon seit längerem ob es ein vergleichbares Gerät auch für den NF-Bereich (ich meine hier wenige Hertz bis mindestens einige hundert kHz) gibt. Zur Eingrenzung: Es geht natürlich nicht darum bei NF Wellenparameter messen zu wollen, nur Übertragungsfunktionen. (Quasi S21/S12 aus Ein-/Ausgangsspannungen) Das man das mit einer Zusammenstellung verschiedener Geräte (Sweep-Gen, DDS-Gen., Speki, etc.) realisieren könnte ist mir klar, die Frage bezieht sich nur auf Komplettgeräte. Wichtig ist auch dass eine Phasenmessung erfolgt, das schließt schon mal die picoscopes (soweit ich gelesen habe) aus. Ich habe bis jetzt nur ein Gerät gefunden was in diese Richtung geht: http://www.omicron-lab.com/bode-100/product-description.html Meine Frage: Kennt jemand andere Geräte die ähnliches leisten? Oder gibt es eventuell einen anderen Begriff für diese Art von Netzwerkanalysatoren? Beste Grüße Möwe
Viele Lock-in-verstärker können so eine Messung im Prinzip erledigen. Recht häufig hat man einen internen Funktionsgenerator und einen Steuerung per PC. Für das Datensammeln / Darstellen sollte sich auch Software finden. Für die Soundkarte gibt es so eine Funktion auch, so weit ich weiss. Das obere Limit ist da aber eher 20 kHz und seltener ggf. 50 kHz.
http://www.apinstruments.com/products.html gibt es noch. Allerdings noch ein bisschen teuerer als der Bode.
Schau dir den mal an http://www.helmut-singer.de/stock/1021539197.html Bekommt man bei ebay immer wieder mal halbwegs günstig
Ein anderer Name duerfe zB dynamic network analyzer sein. die guenstigen gehen bis 100kHz, die teuren bis 10MHz. zB Keysight 35670A
Für den Rohde&Schwarz ZPV Vektor-Netzwerkanalyzer gab es einen Einschub E1 welches von 10Hz bis 10MHz ging. Der E2 Einschub ging von 100KHz-1GHz der E3 von 200KHz-2GHz Ist aber eine ziemlich alte Kiste , welches überteuert angeboten wird. Es liefert als Messwerte Betrag und Phase. Man muss die Daten also erst weiter verarbeiten. Zudem benötigt er noch eine Signalquelle. Dann gab es von HP einen uralten Phasenmesser bis 10MHz Aber was auch möglich ist. Eine externe USB Soundkarte (z.B. EMU Tracker pro ) einen AESO Treiber ( sehr wichtig ) und dem Programm ARTA bzw Limp sollte sowas auch möglich sein. Mit den oben genannten Komponenten geht das ganze bis ca 80KHz. Ralph Berres
Die beiden USB-Oszilloskop/Generator-Geräte von Velleman können auch vektoriell messen. Ein Bode-Plot mit Betrag und Phase ist in der Software enthalten. http://www.velleman.eu/products/view/?id=407512 PCSU200 http://www.velleman.eu/products/view/?id=377622 PCSGU250
Möwe schrieb: > Es geht natürlich nicht darum bei NF Wellenparameter messen zu wollen, > nur Übertragungsfunktionen. (Quasi S21/S12 aus Ein-/Ausgangsspannungen) Du meinst sowas: http://www.audiotester.de/ Dazu braucht man ein vernünftiges Audio-Interface mit hoher Bandbreite und definierter Latenz und ggf einen Koppel-Übertrager. Das Wort "Soundkarte" vermeide ich mal, das klingt so nach Ballerspiel und PMPO. Geeignet ist z.B. ein Creative E-mu 0202. Damit misst man dann den Frequenz- und Phasengang (also S21), die Impedanz, Thiele-Small-Parameter von elektromechanischen Systemen, etc. Wir nutzen so ein System zur Kompensation von Schaltnetzteilen.
Möwe schrieb: > Wichtig ist auch dass eine Phasenmessung erfolgt, das > schließt schon mal die picoscopes (soweit ich gelesen > habe) aus. Wieso denn das?
Ralph Berres schrieb: > Für den Rohde&Schwarz ZPV Vektor-Netzwerkanalyzer gab es einen Einschub > E1 welches von 10Hz bis 10MHz ging. Der E2 Einschub ging von 100KHz-1GHz > der E3 von 200KHz-2GHz > > Ist aber eine ziemlich alte Kiste , welches überteuert angeboten wird. Einen ZPV habe ich sogar in Reichweite, jedoch ohne passenden Einschub und mit diversen altersbedingten Käfern im Digitalteil... Possetitjel schrieb: > Wieso denn das? Warum ich die Phase brauche oder warum es die Picoscopes (mutmaßlich) nicht können? Bezüglich letzterem habe ich mir beispielhaft die 3000er Serie angesehen, diese bietet explizit nur skalare Netzwerkanalyse. Ich lasse mich aber auch dort gern eines besseren belehren. Noch mal danke an alle Antwortenden.
Der Red Pitaya hat eine Frequency Response Analyser Software Konfiguration. http://redpitaya.com/?skip_intro=no Was willst du eigentlich machen? Regelschleifen o.ä.?
Silvio K. schrieb: > Der Red Pitaya hat eine Frequency Response Analyser Software > Konfiguration. > > http://redpitaya.com/?skip_intro=no > > Was willst du eigentlich machen? Regelschleifen o.ä.? Auch ein nettes Gerät, hat damit jemand Erfahrung? Wenn ich das richtig sehe ist das so eine Art DIY-Messgerät mit eigenem Appstore und dicker Hardware? Zur Frage: Eine direkte Anwendung habe ich momentan nicht. Die Frage war eher aus Interesse, da mir das schon öfter mal durch den Kopf ging. Im einfachsten Fall eine kleine NF-Analogschaltung durchmessen. Sprich Verstärker, Filter, etc.. Grüße Möwe
