Hi, ich will mir aus Plexiglas eine Art Gehäuse bauen, es gibt dieses empfindliche Plexiglas welches schnell platzt wenn man es bearbeitet (bohrt, sägt usw.) und es gibt dieses sehr elastische widerstandsfähige Plexiglas, kann mit jemand die techn. Bezeichnung von dem stabilen sagen? (Damit werden zB auch Industriemaschinen verkleidet, also das hält schon richtig was aus. Wenn ich beim Mikrocontroller eine LED zum leuchten bringen will, muss sie dann High oder Low sein? Gruß
Verschoben durch User
z.B. PET... Und Hi oder low hängt davon ab ob die Kathode oder Anode mit dem Mikrocontroller verbunden ist...
Außer Plexiglas gibt es auch Polykarbonat und auch klares Polystyrol. PS ist am billigsten aber von der Durchsichtigkeit am besten, nur splittert es leicht und ist nicht kratzfest, Plexi ist deutlich besser, Polykarbonat das beste der drei. Oft wird auch ein Mischkunststoff eingesetzt, das BAS (Butyl-Acryl-Styrol) grob gesagt: Styrol bringt die Durchsichtigkeit und niedrigen Preis, Acryl die bessere Festigkeit gegen Lösemittel und Bruch, Butyl die Schlagzähigkeit, je nach Mischungsanteil der drei Komponenten im BAS Siehe auch Wikipedia
Plexiglas ist ein geschützer Begriff und wird dementsprechend unter diesem Namen verkauft. Plexiglas ist vom Material Acrylglas. Bei allen anderen Herstellern heisst es Acrylglas, danach solltest du also suchen. Es gibt davon diverse Sorten, da musst du dich schlau machen ob das für dich relevant ist. Das zerbrechliche Bastlerglas aus dem Baumarkt ist zum Beispiel kein Acrylglas.
Wenn es dir auf Kratzfestigkeit ankommt: Plexiglas (das richtige, kein Bastlerglas!!) Wenn es dir auf Schlagzähigkeit ankommt: Makrolon (Markenname, müsste Polycarbonat sein) Beides ist durchsichtig und von der Stabilität vergleichbar. Die Polizeischutzschilde sind aus Makrolon gefertigt. Das verformt sich (extrem), aber du kannst es problemlos im kalten Zustand mit dem Hammer um 90 Grad umhauen, das Zeug bricht nicht. Beides ist übrigens ein Sauzeug zum Bearbeiten wegen der langen Späne! Und nicht vergessen: Kunststoff schmilzt irgendwann und dann ist die Schnittkante an der Stelle versaut.
Peter R. schrieb: > Oft wird auch ein Mischkunststoff eingesetzt, das BAS > (Butyl-Acryl-Styrol) > Siehe auch Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bas Du meintest ABS: http://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol
PMMA=Acrylglas=Plexiglas, relativ bruchfest, ziemlich hart und etwas spröde Makrolon=Polycarbonat, weicher als PMMA, aber extrem Bruchfest, extrem zäh Polystyrol=Bastlerglas, transparenz gut, bricht leicht, verkratzt leicht, Bearbeitbarkeit eher bescheiden, schmilzt schnell auf
Mein allerbester Dank an Alle, Ihr habt mehr als genug Informationen für mich zusammengetragen. Jetzt da ich weiß was in Frage kommen könnte kann ich mich auf die Materialauswahl konzentrieren. Danke auch für den Hinweis, dass der High/Low Zustand der LED abhängig vom Anschluss am uC ist (Anode oder Kathode). Nochmals besten Dank :-)
glaser schrieb: > Beides ist übrigens ein Sauzeug zum Bearbeiten wegen der langen Späne! > Und nicht vergessen: Kunststoff schmilzt irgendwann und dann ist die > Schnittkante an der Stelle versaut. ist eigentlich kein Problem, wenn man genug KSS bei der Bearbeitung verwendet. Wenn schon Allzweck-KSS für die Metallbearbeitung in der Maschine ist, dann kann man das meist auch für Kunststoff verwenden.
