Forum: PC Hard- und Software PCI-Serialcard unter Linux nicht mehr zu gebrauchen?
von Gerhard H. (oderlachs)
Hallo Kenner der Materie !!
Im Sommer dieses Jahres bin ich von Win auf Linux ( Mint 17 Cinamon
64Bit) umgestiegen. ich habe fast alles bewerkstelligen können was
meinen Anforderungen gerecht werden sollte , aber an den 2 SerialPorts
bin ich gescheitert.
Folgendes , da ich mich mit Microprozessoren von ATMEL beschäftige ,
benutze ich ein Entwicklerboard STK-500 mit RS 232 Schnittstellen. Die
Programmierschnittstelle TTYS0 geht wunderbar, da ich noch eine 2. ser.
Schnittstelle benötige, die der PC nicht hat (keine Buchse vorhanden)
habe ich eine PCI Schnittstellenkarte mit 2 Serialports eingesetzt. Die
verwendet TTYS5 und TTYS6...alles OK , doch sowie ich ein Kabel dort
anschliesse kann ich auf die Schnittellen mehr zugreifen/konfigurieren.
Auf diesem PC ist aus bestimmten  Anwendungsgünden noch parallel WIN7
installiert, da geht alles Wunderbar. Auch ging das vorher mit
Ubuntu12/13 wunderbar, zu Anfangs auch noch mit LinuxMint nur neuerdings
geht das nicht mehr.
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll, vielleicht kann mir wer helfen
Vielen Dank im Voraus und Grüsse
Gerhard
von Klaus W. (mfgkw)
Gerhard Hinze schrieb:
> Die
Wie zeigt sich denn das Problem?
Die Schnittstellen in dev sind da?
Evtl. nur mangelnde Zugriffsrechte?
Also ich weiss nicht mal mehr wie ich es jetzt noch beschreiben sollte,
aber ich habe eine Text-Datei mit den konsolenein-/-ausgaben erstellt,
diese ist hier zu finden :
http://oderlachs.de/forum/ser_port.txt
Ich werde nach Weihnachten alles an Fehlermeldungen noch mal neu in
einer textdatei erstellen.
von Hans Ulli K. (Gast)
Bitte mal die Kernelversionen von den benutzten Linux Distros posten.
ggf. mit einer älteren Live CD auch testen.
Ich sehe da zwei/drei verdächtige Patches im  aktuellen Jahre und in
diesem Treiber.
drivers/tty/serial/sunsu.c
von Georg A. (georga)
> Ohne Kabel angeschlossen
> gerhard@Linux-W370 ~ $ echo xyzzy >/dev/ttyS5
> mit Kabel angeschlossen :
> bash: echo: Schreibfehler: Eingabe-/Ausgabefehler.
Kannst du mal "cat /dev/ttyS5" (notfalls ohne Kabel) machen und schauen,
ob der serielle Port dann bei Interrupt 18 auftaucht? Oder mal ein
Loopback von Pin 2 auf 3 stecken und schauen, ob die Ausgabe von echo
darauf beim cat wieder reinkommt...
Danke erst einmal das Ihr mir helfen möchtet !!!
da wird gar nix angezeigt als Ergebnis..nur der Cuorblinkt, aber nicht
wie üblich, nur in einer leeren Zeile
gerhard@Linux-W370 ~ $ cat /proc/version
Linux version 3.13.0-24-generic (buildd@batsu) (gcc version 4.8.2
(Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) ) #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014
Gerhard
von wendelsberg (Gast)
Sowas aehnliches hatte ich auch mal, zwar weiss ich nicht mehr, wie
genau sich das geaeussert hat (ist > 10a her), aber die Loesung ist
seitdem ein eigenkompilierter Kernel, weil der Standardkernel von Debian
auf vier serielle Ports limitiert ist. Ich setze dann die entsprechende
Option von 4 auf 8, kompiliere neu und damit laufen dann meine vier
zusaetzlichen Ports auf der PCI-Karte aus anno 2000.
wendelsberg
Ich habe mal ein wenig in den Kernelsourcen  gegraben ...
Das Device ST16650V2 ist wie gesagt im Treiber
drivers/ttyy/serial/sunsu.c drin.
Das Makefile in drivers/tty/serial/ sagt mir
obj-$(CONFIG_SERIAL_SUNSU) += sunsu.o
Dazu gehört Kconfig
config SERIAL_SUNSU
  tristate "Sun SU serial support"
  depends on SPARC && PCI
  help
    This driver supports the 8250 serial ports that run the keyboard and
    mouse on (PCI) UltraSPARC systems.  Say Y or M if you want to be
able
    to these serial ports.
Ist die Karte von SUN ???
Diese wird im normalen Kernel für x86 und x86_64 nicht compiliert.
Auch unter der Ausgabe von
gerhard@Linux-W370 ~ $ cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
  0:         44          0   IO-APIC-edge      timer
  1:        258        249   IO-APIC-edge      i8042
  4:         81         97   IO-APIC-edge
  6:          2          1   IO-APIC-edge      floppy
  8:          1          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          2          1   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:      12482      12595   IO-APIC-edge      i8042
 17:          3          8   IO-APIC-fasteoi
 18:         26         22   IO-APIC-fasteoi   ata_generic, ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb4
 19:          6         10   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb5
sind keine Interrupts von Kernel reserviert.
Was ich noch vergessen habe, weil ich jetzt mal kurz weg muss ...
Das mit SUN soll nicht aussagen, das diese Karte nicht funktionieren
wird ...
von Nils S. (krumeltee) (Gast)
Steht doch da, auf SunSparc-Plattformen, von PCs steht da nichts.
Habe nun mal mit der Brücke 2-3 getestet :
Pin 2 und 3 gebrückt an der 9pol. Buchse bei TTYS5 und TTYS6
gerhard@Linux-W370 ~ $ sudo stty -F /dev/ttyS0 -a
[sudo] password for gerhard:
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
echoctl echoke
gerhard@Linux-W370 ~ $ sudo stty -F /dev/ttyS5 -a
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^A; eol = <undef>;
-ignbrk -brkint ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl ixon ixoff
23
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
24
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
25
-echoctl -echoke
26
gerhard@Linux-W370 ~ $ sudo stty -F /dev/ttyS6 -a
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
-echoctl -echoke
37
gerhard@Linux-W370 ~ $ dmesg | grep ttyS
38
[    0.643099] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
39
[    0.664941] 0000:00:03.3: ttyS4 at I/O 0x1c90 (irq = 17, base_baud = 115200) is a 16550A
40
[    0.686193] 0000:03:09.0: ttyS5 at I/O 0x2000 (irq = 18, base_baud = 115200) is a ST16650V2
41
[    0.707443] 0000:03:09.1: ttyS6 at I/O 0x2008 (irq = 19, base_baud = 115200) is a ST16650V2
42
per PUTTY bekomme ich auch das Echo jetzt zurück von den eingegebenen
Zeichen ...
Dann dürfte der Fehler nur mit Kabel auftreten, denn mit 1m Kabel am
Ende 2+3 gebrückt geht nix mehr...??
Gerhard
Hat der Stecker am Rechner irgendwelche Bruecken drin?
wendelsberg
Hallo ,
ich möchte allen nochmals danken ! Wie ich bemerkt habe stand nun bei
den gebrückten 2+3 Pins nicht mehr 115200 Bd sondern nur noch 9600 Baud
obwohl ich keine(!!!) Änderungen der Einstellungen vorgenommen habe.
vorher:
speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
So und nun geht es wieder...warum ich kann es mir nicht
erklären..überhaupt nicht...hmmm???
Also warum, wieso, weswegen das nun so ist steht über mir, die Ports
wurden immer mit 9600Bd versucht anzusprechen...so die Einstellungen
in den Terminalprogrammen/Anwendungen.
Danke nochmals für die Mithilfe, ich wünsche Euch allen ein Frohes
Weihnachtsfest und einen fleissigen Weihnachtsmann..
Gerhard
Einen kleinen Nachtrag , kann man denn mittels Commandozeileneingabe die
Baudzahl der Schnittstellen auch einrichten?? Ich kenne mich nicht ,
noch nicht so aus ??
Gerhard
Jo, dafür geht stty auch:
http://www.computerhope.com/unix/ustty.htm
Grosse Weihnachtsüberraschung für mich,
das ganze Problem  ist wieder wie vorher...nix geht wenn Kabel
draufsteckt...zum Krümelhusten bekommen...vorgestern ging es doch
noch...
Ich dachte sowas Unerklärliches gäbe es nur bei Winblöd... ;)
Weiss nun gar nicht mehr was ich da machen soll... :(
Gerhard
> noch...
Vllt. musst dir doch jetzt mal einen kleinen Logiktester aus 2
antiparallelen LED und einem 1k Vorwiderstand basteln. Damit kannst du
dann erstmal schauen, ob aus TXD wirklich +/- 10V Pegel rauskommen, wenn
du sendest und den Tester an TXD und Masse anschliesst. Bei sehr
langsamer Baudrate müssen die LED deutlich abwechseln flackern.
Alsdann kannst du mit einer Drahtbrücke mit Steckhülsen von TXD nach RXD
direkt an der Buchse mal sehen, ob eine lokale Schleife immer noch geht.
Als letztes bleibt ja nur noch dein Kabel...
WIMRE sind Treiber- und Hardwareprobleme betriebssystemübergreifend :-)
Es ging da nur darum, das Device zu öffnen und offen zu halten, weil
dann und nur dann die Interrupts benutzt werden. Dann kann man
nachschauen, was in /proc/interrupts auftaucht.
Aber noch so eine blöde Idee: Kann es sein, dass irgendein komisches
Handshake-Signal (DSR etc.) das verursacht? Oder gar das reingesteckte
Kabel die Karte im Slot so verzieht, dass die Slotkontakte nicht mehr
stimmen?
von sdf (Gast)
steck die kabel rein, start den rechner neu und alles wird gehen.
du verbiegst die karte im pci-slot beim stecken der kabel.
von sdf (Gast)
was für ein schwachsinn.
das war auch sicher 2004 nicht der fall.
von gg (Gast)
Ich hatte AFAIR mal unter Ubuntu vor vielen Jahren das Problem das ein
Hintergrunddienst (brltty --> braille display zeug) sich die seriellen
Ports automatisch gekrallt hat. Deinstallieren und alles war fein.
Nur so als Idee.
Danke, danke Euch allen für die aktive Mithilfe und Gedanken..
Ja gestern war alles dann wieder ok, ich hatte den Port erst mit 115200
Bd geöffnet...dann mit 9600 alles ok, na schön dachte ich ..Heute ging
wieder nicht, also wieder mit 115200 Bb öffnen wollen..nix mehr ging da,
eine reine Verar...ung  grrr..
So nun habe ich auf selben PC das Zweitsystem Win7 gestartet...alles
bestens.
Nein das Kabel kann auch die Karte nicht aus dem Slot hebeln/biegen.
Wenn ich mehr Zeit momentan hätte würde ich ne Datensicherung machen und
neu Installieren..aber wenn das dann auch für die Katz ist..schade um
die Zeit..
Ich habe auch noch eine andere PCI-Serial Karte, aber da ich im Umzug
begriffen schon auf gepackten Koffern symbolisch sitze, will ich nicht
alles wieder auspacken...
Mal sehen ob ich LinuxMint heute abend noch mal überzeugen kann mit dem
Port zu arbeiten..
Danke !!! und Gruss
Gerhard
Nachtrag :
ebend nochmal unter Linux probiert:
Putty mit 9600 Bd = kein Zugriff...
Putty mit 115200Bd  = alles ok
Putty mit 9600 Bd = alles ok ???
da kann man sich doch nur noch vorm Kopp fassen....usw..
ich bin mit meinem latein am Ende... seufz oder zur Pulle greifen.. ;)
Kabel habe ich schon zig mal getauscht kurze lange längere...
von Dumdi D. (dumdidum)
> neu Installieren..
Naechstes Mal Dein /home auf eine eigene Partition, dann geht die
Neuinstallation auch ohne zurueckspielen der Sicherung.
Home ist eine extra Partition , aber ich habe Angst das es schiefgeht,
da ich noch nicht so über Erfahrungen darin verfüge.
Gerhard
von gg (Gast)
Dafür hat man ein Backup.
(hast Du keins, leg Dir sofort eins an)
Sehr gut
Dann gibt es maximal Probleme mit deinen Usereinstellungen.
ggf. noch ein Bachup von /etc machen (wenn du z.B. SSH Hostkeys
verwendest usw.)
Unter Linux(Unix) ist es so, das nur der User root systemweite Datein
anlegt.
Bei Windows war das bei mir immer ein Krampf, besonders die Runtime-Libs
wurden mehrfach (zum Teil in der Programmverzeichnissen) angelegt.
kannst ja mal ein
lspci
als root machen
von Hannes J. (pnuebergang)
Schau mal als root mit fuser nach ob nicht ein anderes Programm aus
irgendwelchen Gründen die Finger an dem Gerät hat.
was muss ich denn nach 'sudo fuser' noch eingeben, damit mir nicht nur
die Hilfe angezeigt wird. Wie ich schon bemerkte , bin ich noch ein
wenig in der Anfängerjacke  bei Linux intern...
Bin noch am Lernen, aber es geht ja nicht alles an einem Tag zu
erlernen...
Gruss und Danke
Gerhard
# fuser NAME
also
# fuser /dev/ttyUSB5
# fuser /dev/ttyUSB6
mach auch mal ein
# pgrep brltty
um zu sehen ob da ein Braile Terminal daemon am "horchen" ist. Wenn
keine Ausgabe kommt (also keine Nummer), dann läuft das Programm nicht.
Und noch der ModemManager
# pgrep ModemManager
Wie sieht es denn aus dem der Karte selber ? Dafür war ja das
lspci -nn
gedacht (-nn für die Ausgabe der PCI IDs), es gibt zwar eine Begrenzung
für serielle Ports (max. 4) aber die ist glaube ich nur für die "alten"
Karten auf dem I/O Addressen  z.B. 0x378, 0x2f8 usw. gedacht.
Der alte ISA BUS hatte da einige Begrenzungen z.B. wegen den IRQ, die
waren als Daisychain geplant.
Bei fuser usw habe ich gar keine Ausgabe
bei  pgrep ModemManager diese Ausgabe: 753
bei sudo lspci -nn kommt dieses
gerhard@Linux-W370 ~ $ sudo lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller [8086:2e10] (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2e12] (rev 03)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2e13] (rev 03)
00:03.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 4 Series Chipset HECI Controller [8086:2e14] (rev 03)
00:03.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation 4 Series Chipset PT IDER Controller [8086:2e16] (rev 03)
00:03.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 4 Series Chipset Serial KT Controller [8086:2e17] (rev 03)
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection [8086:10de] (rev 02)
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:3a67] (rev 02)
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:3a68] (rev 02)
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:3a69] (rev 02)
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:3a6c] (rev 02)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller [8086:3a6e] (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 1 [8086:3a70] (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 5 [8086:3a78] (rev 02)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:3a64] (rev 02)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:3a65] (rev 02)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:3a66] (rev 02)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:3a6a] (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev a2)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801JDO (ICH10DO) LPC Interface Controller [8086:3a14] (rev 02)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) SATA AHCI Controller [8086:3a02] (rev 02)
23
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) SMBus Controller [8086:3a60] (rev 02)
24
02:00.0 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. VL80x xHCI USB 3.0 Controller [1106:3432] (rev 03)
25
03:09.0 Serial controller [0700]: MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller [9710:9865]
26
03:09.1 Serial controller [0700]: MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller [9710:9865]
27
03:09.2 Parallel controller [0701]: MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller [9710:9865]
Ich kann da leider noch nix so gross mit anfangen, sehe aber das die PCI
Serial Karte erkannt wird...so denke ich jedenfalls...unten in der Liste
als Multi-I/O Controller
Gerhard
von STK500-Besitzer (Gast)
Du hast scheinbar 3 Serielle Schnittstellen
Vergiss den Post. Das hast du ja schon selber herausgefunden und ich mal
wieder was überlesen.
Ja 3 Ser. Schnitstellen und 2 parallele, werden ja auch benötigt für
versch. Zwecke. Darum ist ja auch die Schnittstellenkarte eingebaut..
Gerhard
OK
das mit dem ModemManager und dem brltty hatte ich auch.
Einer von beiden ging dabei soweit, das er den Treiber von meinen
USB-Serial Adapter deinstallierte.
Da bin ich aber erst nach einem Tag drauf gekommen als ich in einem
anderen Terminal die Kernellog habe anzeigen lassen.
Die probieren ob da ein Braile Terminal oder Modem vorhanden ist.
Das kann man entweder mit der PCI-ID blacklisten, oder mit der
Holzhammermethode durch deinstallieren der beiden Programme machen.
Aber nur diese beiden deinstallieren, --nodepends oder wie das heißt.
Beim bekannten Proliftic USB-Serial Converter geht das blacklisten z.B.
nicht. Die Dinger sind überall und die Subvendor ID ist bei allen
gleich .....
ja so ein Spezie bin ich ja nicht, ja gerade gut 6 Monat aktiv unter
Linux.
Heute geht wieder mal nix...groll!!
Ich muss sehen ob ich noch die 2. nicht auf Buchse geführte ser.
Schnittstelle vom Mainboard finde..Muss dann ein Slotblech mit RS232
Buchse anbringen...
es macht mich wahnsinnig das mal gehen oder mal nicht, wobei letztes am
meisten zutrifft.. :(
Gerhard
von ALex (Gast)
unter linux ist das kein wunder.. sei froh das es ab und zu funktioniert
von gg (Gast)
> funktioniert
Troll.
Ich hab hier nen Notebook mit echtem Serial Port - keine Probleme (man
muss nur solche "Helferlein" wie ModemManager oder brltty deinstallieren
- das kann schon der Grund sein)
Das sehe ich aber total anders, noch nie vorher damit Probleme gehabt,
nur eben seit einigen Updates, die eventuell für andere Sachen
erforderlich waren/sind...
Gerhard
von Fpgakuechle K. (Gast)
> noch...
Manchmal liegt das Problem in der Hardware insbesonders in der
schlechten, wenn nicht fehlenden, Masseverbindung (schlecht sitzende
Stecker, Kabeldefekt). Dann "holt" sich der Rechner das Massepotential
woanders her Dann kann es schon entscheident sein in welcher Steckdose
der PC steckt oder welche anderen Geräte (self powered USB bspw) am PC
stecken oder eben nicht stecken.
MfG,
Danke Fpga !
Ich kann aber versichern, das der PC + Verkabelung so ist wie vom ersten
Tage und der Zeit wo alles ging..und da ist alles fest verkabelt. Sogar
Ethernet kommt per Kabel...
Eine USB 3.0 Schnittstelle wurde mal eingebaut, aber ob die drinn oder
draussen ist spielt keine Rolle.
So wie der neu erwartete NAS Server eingetroffen und  eingebunden ist,
mach ich ne Datensicherung und spiele Linux neu auf, hoffe das es dann
wieder geht...
Gruss und Dank...
