Forum: Offtopic Steuerungen bauen und verkaufen.rechtliches
von Mike L. (loug)
Hallo zusammen!,
ich möchte gerne eine Firma (warscheinlich Gbr) gründen um Fördersysteme
(Einkauf/Verkauf), sowie selbst gebaute Steuerungen zu verkaufen.
Bei den Steuerungen handelt es sich um Logo-Steuerungen im
entsprechenden Gehäuse. ZB für Licht-/Aquarien-/Teichsteuerung für den
Endanwender bestimmt.
Ein anderes Problem ist, dass die Steuerungen auf Kundenwunsch gebaut
werden sollen...ich kann doch nicht jeden Wunsch einzelln abnehmen
lassen, oder ?
Wo kann man nachlesen welche Vorschriften eingehalten werden müssen
(außer die VDE Geschichten) und welche Zertifizierungen man haben muss?
Ist es eigendlich nötig diese Nachweise zu erbringen, wenn die
Steuerungen mit geprüften Teilen zusammengebaut werden? Im Prinzip
Schaltschrankbau.
Finde leider kaum was im Netz dazu und wenn dann nur kleine Brocken...
Gruß Andreas
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> lassen, oder ?
Du hast doch ein Lastenheft, oder?
Machst du keine Abnahme mit deinen Kunden?
Wie hälts du es mit der Dokumentation?
Rechtliche Grundlage ist immer das Produkt und Gerätesicherheitsgesetz.
Jetzt Produktsicherheitsgesetz.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktsicherheitsgesetz_%28Deutschland%29&redirect=no
Unten werden die wichtigsten Verordnungen aufgeführt.
Ansonsten mußt du halt selber wissen was du machst!
von Bernd K. (prof7bit)
Andreas Z. schrieb:
> selbst gebaute [...] verkaufen.
Als erstes würd ich zunächst mal das Land verlassen, vorsorglich
vielleicht sogar das ganze EU-Gebiet.
von Sven L. (sven_rvbg)
Er meinte glaub ich das er aus fertigen Komponenten etwas
zusammenbaut...
Ich denke bei der Geschichtee kommt es immer darauf an, was passieren
kann.
Eine Steuerung für eine sicherheitsrelavante Aufgabe und eine Steuerung
fürs Treppenhaus von Oma Lieschen Müller sind ja auch zwei paar Stiefel.
Fördersysteme gehöhren dann erher zu erstgenanntem.
Hier wird man eine Gefährdungsanalyse durchführen und entsprechend
schauen, was Einzuhalten ist.
Die o.g. rechtliche Grundlage sehe ich u.A auch so.
von Jens P. (picler)
Eine GbR sind immer mindestens zwei Gesellschafter. Ist allerdings nur
sinnvoll für die vertraglichen Grundlagen mit dem anderen
Gesellschaftern. Dabei haftet man aber mit seinem gesamten privaten
Vermögen, für die nächsten 30 Jahre... Gründe lieber eine GmbH oder UG.
Wenn du etwas in der EU in Verkehr bringst (egal ob von dir importiert
oder selber zusammen gefrickelt) bist DU für die Einhaltung der Normen
und sonstigen Vorschriften (z.B. EAR, WEEE) verantwortlich. Trägt das
Gerät ein CE-Zeichen ist das schon mal die halbe Miete, was aber
verbindlich ist, ist die Konformitätserklärung des Herstellers. Bei
selbst aufgebauten Geräten musst du für das Gesamtgerät seine
Konformität mit den einschlägigen Normen erklären. Das ist erstmal nur
ein Stück Papier. Sollte es aus was für Gründen auch immer durch dein
Gerät zu Problemen kommen, musst du diese Konformität nachweisen, z.B.
durch ein Gutachten eines Prüflabors. Es langt übrigens nicht, nur
CE-zertifizierte Baugruppen / Module zu verwenden, da deren
Zertifizierungen nur für das jeweilige Teil gelten.
von Purzel H. (hacky)
Einweiteres Problem... der Poster scheint wenig Ahnung zu haben.
Bezueglich den CE Vorgaben empfehl ich die Normen kommen zu lassen. Dh
erst mal die noetigen Normen rauszusuchen, und dann kommen zu lassen.
Dann sind mal ein paar hundert Euro weg. Und dann zu studieren. Wenn man
schon keine Tests gemacht hat, solllte man genau wissen weshalb welche
Massnahme verwendet wurde. Resp weshalb man nun trotzdem das Paperl
draufklebt.
