µController über das Internet steuern
Gast #3936474
Hallo Hobbybastler,
da du die Frage stellst, gehe ich davon aus, dass du unerfahren aber
interessiert bist. In dem Fall wird dir die Herangehensweise keinen Spaß
bereiten. Was jedoch einfach, günstig und leicht ist, ist einen
Raspberry zu benutzen. Der ist günstig und sicherlich Kanonen auf
Spatzen, jedoch kannst du auf gut ausgetretenen Pfaden wandeln, und
anfangen, einfache Routinen in einer beliebigen Sprache zur Ansteuerung
der Schnittstellen nutzen.
Baremetal einen Ethernet Stack zu verwenden ist dann schon eher etwas
für Profis. Sicherlich gibts da auch einige vorgefertigte LIBs für
Arduino oder Atmel oder PIC, jedoch der Raspi hat das durch sein
Linux-Betriebssystem schon eingebaut. Da kannst du dich erst einmal auf
die einfachen Aufgaben wie Portpins ein und ausschalten konzentrieren.
Gast #3936656
Danke für eure Antworten!
Stromverdichter schrieb:
> ... jedoch der Raspi hat das durch sein
Ich möchte ein paar Relais schalten. Wenn es für die Verbindung fertige
Routinen gibt, wäre das eine gute Lösung :O)
Gast #3936673
Ja, zum Schalten von Relais gibt es fertige Lösungen.
Zum einenwäre da das Pollin NET-I/O Board:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html
Eventuell mit Relais-Platine:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
Achtung: Diese Relais eignen sich nicht für 230 Volt!
Zum Anderen wäre da mein eigenes Projekt, welches mit einem Embedded
Webserver ausgestattet ist:
http://stefanfrings.de/avr_io/index.html
Wenn Du nach "AVR Webserver" suchst, wirst du noch einige andere
Projekte auf Basis des ENC28J60 Controllers finden.
Für WLAN drängen sich derzeit die Chinesischen Module mit ESP8266 Chip
auf. Eine recht gute Beschreibung habe ich beim Boxtec Shop gefunden:
http://playground.boxtec.ch/doku.php/wireless/esp8266
Man kann es auch woanders kaufen. Aber Achtung: Der Versand erfolgt oft
direkt von China aus. Da können Einfuhrsteuern fällig werden.
Jedoch solltest du (falls du programmieren willst) erstmal auf einem PC
deinen eigenen Webservice programmieren. Sonst kommen zu viele
schwierige Sachen auf einmal zusammen. Wenn du dich auf dem PC sicher
fühlst, kannst du das Ganze auf einem Mikrocontroller wiederholen. Der
Raspberyy Pi ist sicher kein schlechter Vorschlag, denn er kombiniert
einige Eigenschaften von PC und Mikrocontroller.
#3936679
ganz ehrlich. Da kannst du dann auch einen Pi nehmen.
Bis man das Ding soweit hat, hat man mit einem Pi auch schon was auf die
Beine gestellt, was die Net-IO um Längen schlägt.
Den muss ich mir mal genauer ansehen. Hab nämlich noch ein Net-IO hier
rumliegen :-)
Gast #3936698
Danke für die Antworten!
Das ist eine gute Idee!
Längerfristig sollen ja nicht nur Relais geschaltet werden, sondern
vielleicht auch Messwerte zurückgeschickt werden.
