openssl, Problem mit https-Website
Gast #3936368
ich wollte mit einem Linux-System und Standard-Webbrowser (luakit) die
URL "https://fahrkarten.bahn.de/"; oeffnen und das ging nicht, es kam die
Meldung:
  Problem occurred while loading the URL https://fahrkarten.bahn.de/
  Peer failed to perform TLS handshake
Dann probierte ich es mit Firefox, das funktionierte.
Rein aus Interesse versuchte, die URL mit einen PHP-Skript zu laden:
$fp = fsockopen("tls://fahrkarten.bahn.de",443, $errno, $errstr, 30);
if (!$fp) {
  echo "fsockopen:<br>"."$errstr ($errno)<br />\n";
  echo "url=$url\n";
  return "";
Dann kam der Fehler:
PHP Warning:  fsockopen(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in xxx.php on line 42
PHP Warning:  fsockopen(): Failed to enable crypto in xxx.php on line 42
PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to tls://fahrkarten.bahn.de:443 (Unknown error) in xxx.php on line 42
Mein System ist absolut auf neuestem Stand, d.h. Php 5.6.4 mit
entsprechend neuer mcrypt und openssl.
Mein erster Gedanke war, dass es noch mit Poodel-Attack zusammenhaengt.
Die Internet-Suche war nicht sehr erfolgreich.
Die obige Fehlermeldung kennt man im Zusammenhang mit der
Paypal-Website, aber nur bei Verwendung von "curl".
Anstatt "tls://" habe ich schon anderes probiert, z.B. "tslv1.2" ...,
aber nichts funktionierte.
Andere https-Seiten funktionierten, z.b. https:/www.google.de, oder
sogar https://www.bahn.de.
Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch laueft?
Gast #3937228
bluppdidupp schrieb:
> Das hier könnte ggf. helfen:
http://stackoverflow.com/questions/16547163/how-to-force-a-certain-tls-version-in-a-php-stream-context-for-the-ssl-transp
Ja, diese Seite hatte ich schon, aber half nichts.
Dieser Code ...
$ctx=stream_context_create(['ssl'=>['protocol_version' => 'tls1']]);
file_get_contents('https://fahrkarten.bahn.de', false, $ctx);
exit(0);
...erzeugt auch wieder
PHP Warning:  file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in xxx.php on line 243
PHP Warning:  file_get_contents(): Failed to enable crypto in xxx.php on line 243
Interessanterweise kann ich viele https-Seiten mit PHP oeffnen, z.B.
Banken.
Es ist wirklich nur die fahrkarten.bahn.de die sich verweigert.
Gast #3937232
Sorry, zu schnell abgeschickt.
Das aber funktioniert:
$ctx=stream_context_create(['ssl'=>['protocol_version' => 'tlsv1.2',
  'ciphers' => 'DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:AES256-SHA:KRB5-DES-CBC3-MD5:KRB5-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-MD5:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:AES128-SHA:RC2-CBC-MD5:KRB5-RC4-MD5:KRB5-RC4-SHA:RC4-SHA:RC4-MD5:RC4-MD5:KRB5-DES-CBC-MD5:KRB5-DES-CBC-SHA:EDH-RSA-DES-CBC-SHA:EDH-DSS-DES-CBC-SHA:DES-CBC-SHA:DES-CBC-MD5:EXP-KRB5-RC2-CBC-MD5:EXP-KRB5-DES-CBC-MD5:EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA:EXP-KRB5-DES-CBC-SHA:EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA:EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA:EXP-DES-CBC-SHA:EXP-RC2-CBC-MD5:EXP-RC2-CBC-MD5:EXP-KRB5-RC4-MD5:EXP-KRB5-RC4-SHA:EXP-RC4-MD5:EXP-RC4-MD5',
Leider unterstuetzt fsockopen keine context.
Gast #4001547
das Problem - PHP ist ja gelöst:
  array('ssl'=>array('protocol_version' => 'tlsv1.2',
  $fp = stream_socket_client(($port==443?"ssl://":"tcp://").
       $url.($port==443?":443":":80"),
   $errno, $errstr, 30, STREAM_CLIENT_CONNECT, $ctx);
Allerdings habe ich jetzt mit Java das gleiche Problem.
Genau mit der gleichen URL (https://fahrkarten.bahn.de) passiert mit
Java (neueste Oracle-JDK) diese Exception.
Weiß jemand, wie man das löst?
Exception in thread "main" javax.net.ssl.SSLException: Received fatal alert: protocol_version
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:408)
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$10.run(HttpURLConnection.java:1888)
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$10.run(HttpURLConnection.java:1883)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getChainedException(HttpURLConnection.java:1882)
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1455)
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1439)
  at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:254)
Caused by: javax.net.ssl.SSLException: Received fatal alert: protocol_version
  at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:208)
  at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:154)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(SSLSocketImpl.java:1991)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1104)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1343)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1371)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1355)
  at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:563)
  at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185)
23
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1511)
24
25
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getHeaderFields(HttpURLConnection.java:2952)
26
  at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getHeaderFields(HttpsURLConnectionImpl.java:283)
