Hallo, Ich habe gerade eben glaub ich mein Atmega kaputt gemacht :( Ich hab die falschen Fusebits gesetzt und kann ihn nicht mehr ansprechen auf meiner platine. Ich benutze einen JTAGICE3 und zur Programmierung die ISP Schnittstelle auf meinen Board. Als ich meinen externen Oszillator einstellen möchte auf die 16MHz konnte ich dannach meinen Atmega32 nicht mehr programmieren. Ich habe jeden Zugriff verloren:( Könnt ihr mir helfen? :(
Da hilft nur noch grobe Gewalt. Stichwort High-Voltage-Programming Frohes Fest!
Je nachdem was Du eingestellt hast kann eventuell ein externer Takt an XTAL1 helfen.
an xtal 1 ist ein 16MHz Quarz dran... aber wie bringe ich das ding nun zum laufen?:(
james schrieb: > an xtal 1 ist ein 16MHz Quarz dran... aber wie bringe ich das ding nun > zum laufen?:( Quarz auslöten und einen externen Takt einspeisen.
http://shop.myavr.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36 ist es vielleicht damit möglich mein atmega zu retten?
Nein hilft nichts. nimm einen anderen Controller und gib auf einem port einen takt aus, den speist du dann bei xtal 1 ein. Quarz kann drinbleiben. Dann die Fuse auf dem letzten Eintrag programmieren und dann klappt es. Frohe Weihnachten Peter
kann ich auch ne brücke machen von xtal1 und xtal2 um mit dem quarz den takt zu erzeugen? ansonsten mach ich es mit dem controller danke für die hilfe und frohe weihnachten
Hallo james schrieb: > james james schrieb: > kann ich auch ne brücke machen von xtal1 und xtal2 um mit dem quarz den > takt zu erzeugen? Ich schlage bei so einem Beitrag immer die Hände über dem Kopf zusammen. Ließt Du denn keine Datenblätter und Application Notes von Atmel mehr. Da steht doch alles drin.
