Wer die TBA810 von früher noch kennt, denen wurde häufig ein Kühlkörper aus dünnem Blech einfach mit dazugelötet. Ich suche etwas "ungefähr-ähnlich", aber für den L6208 im normalen DIL-Gehäuse. Ich hatte mir vor ein paar Jahren mal ein paar solche Kühler gehabt, finde jetzt aber keine Quelle mehr dafür.
Vielleicht nicht genau das, was du suchst, aber sicherlich die richtige Richtung: http://www.aavid.com/product-group/standard
Schau bei Fischer Elektronik. Die stellen Tonnen davon her.
aavid hat nichts passendes. Martin Schwaikert schrieb: > Die stellen Tonnen davon her Und wo genau hast du sowas http://upic.me/i/s9/tba810_04.png für 4 DIL-Pins gefunden? Zeig mal her.
Helge A. schrieb: > Wer die TBA810 von früher noch kennt, denen wurde häufig ein Kühlkörper > aus dünnem Blech einfach mit dazugelötet. Ich suche etwas > "ungefähr-ähnlich", aber für den L6208 im normalen DIL-Gehäuse. diese Gehäusebauformen sind heutzutage unüblich, entweder es wird ein TO-irgendwas auf einen Kühlkörper geklemmt oder es werden SMD-Bauteile (teilweise mit aufgeklebtem Kühlkörper) verwendet. Helge A. schrieb: > Und wo genau hast du sowas http://upic.me/i/s9/tba810_04.png für 4 > DIL-Pins gefunden? Zeig mal her. das wirds vermutlich nicht mehr geben, zumal das sicher nicht mit den heutigen Bestückungsautomaten kompatibel ist. Zudem kann man das nur Wellenlöten, Reflow und Dampfphase geht bei solchen Bauteilen nicht. Noch ein Grund weshalb diese Teile so unbeliebt sind...
Sehr ärgerlich. Ich möchte die Kühlung, jetzt nur durch Platinenfläche, durch so einen Kühlkörper unterstützen. Platine grillt ja auch gleich die restlichen Bauteile drumrum mit. Und 220u/50V ohne Elektrolyt, weiß nich.
Ich hatte da wohl was falsches im Kopf. Gibt es nicht mehr. Was aber nach wie vor geläufig ist: http://de.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/1899003/ Dafür gibt es passende Silikon-Wärmeleit-Klebepads. Ich hab ein paar aus CD-ROM Laufwerken aufgehoben. Damit wird der KK dann einfach auf das IC geklebt.
Für den Versuch wird ein handgedengeltes Messingblech herhalten. Solche Kühlkörper mit 50K/W sind ja ganz nett, allerdings vermute ich da noch einen recht großen Wärmewiderstand zwischen Chip und Kühlkörper. Falls meine Idee in Kleinserie gehen sollte, gibt's jemanden, der sowas zurechtschnippeln kann. Heut erfahren :)
Die Wärme-Klebepads halten nicht lange. Dünn aufgetragener Zweikomponentenkleber (Uhu-Plus) hält mehr aus, hat aber keine spezifizierte Wärmeleitfähigkeit. Prozessor-Kühlkörper werden neben der CPU auf die Platine geschraubt, das ist vor allem für mobile Geräte besser als kleben.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Die Wärme-Klebepads halten nicht lange. Dünn aufgetragener > Zweikomponentenkleber (Uhu-Plus) hält mehr aus, hat aber keine > spezifizierte Wärmeleitfähigkeit. ...dafür gibts Wärmeleitkleber! Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Prozessor-Kühlkörper werden neben der CPU auf die Platine geschraubt, > das ist vor allem für mobile Geräte besser als kleben. das ist vor allem TEURER!!! Kleine Kühlkörper werden heutzutage geklebt.
Schreiber schrieb: > Christoph Kessler (db1uq) schrieb: >> Die Wärme-Klebepads halten nicht lange. Dünn aufgetragener >> Zweikomponentenkleber (Uhu-Plus) hält mehr aus, hat aber keine >> spezifizierte Wärmeleitfähigkeit. > > ...dafür gibts Wärmeleitkleber! Wer gibt dem Herrn hier ein Minus? Er hat absolut recht. Für kleine KK wird heutzutage ein doppelseitiges Wärmeleitklebeband genommen. Sämtliche KK auf einem Motherboard halten heutzutage Jahre damit.
Ich meinte speziell die von Fischer (damals) angebotenen Klebepads. Die hatten die Eigenschaft von doppelseitigem Teppichklebeband, das nicht mal ein Poster oder einen Kalender an der Betonwand länger als eine Woche hält. Wie gesagt, für mobile Geräte sieht es anders aus als für eines, das jahrelang in einem 19"-Rack steht. Und liegende ICs sind hier weniger problematisch als hängende. Den Thermoleitkleber als Zweikomponentenkleber kenne ich, man bekommt nur große Mengen die im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten. Nach ein paar Jahren sind die trotzdem kaputt. Die Firma muss in der Zeit ständig einen eigene Kühlschrank laufen lassen, denn zu Lebensmitteln darf man es nicht legen, dafür sorgt ein zuständiger Qualitätsbeauftragter oder die Berufsgenossenschaft.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Wie gesagt, für mobile Geräte sieht es anders aus als für eines, das > jahrelang in einem 19"-Rack steht. Und liegende ICs sind hier weniger > problematisch als hängende. besonders toll ist es wenn die Platine stehend montiert ist und die Wärmeleit-und-klebepads den Kühlkörper gaaanz langsam wandern lassen. ...dann kommen erst unerklärliche Systemabstürze wegen gelegentlicher Überhitzung, der Kühlkörper sitzt dann nur noch halb auf dem IC... ...dann werden diese unerklärlichen Fehler häufiger, Kühlkörper klebt nur noch mit einer Ecke am IC... ...und dann kommen die Rauchzeichen weil sich der Alublock verselbstständigt hat und für einen Kurzschluss sorgt. Pünktlich kurz nach Garantieablauf, versteht sich... Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Den Thermoleitkleber als Zweikomponentenkleber kenne ich, man bekommt > nur große Mengen die im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten. Nach ein > paar Jahren sind die trotzdem kaputt. > Die Firma muss in der Zeit ständig einen eigene Kühlschrank laufen > lassen, denn zu Lebensmitteln darf man es nicht legen, dafür sorgt ein > zuständiger Qualitätsbeauftragter oder die Berufsgenossenschaft. große Mengen ist relativ, Wärmeleitkleber gibts auch in der 5g Packung. Sowohl als 1-Komponenten als auch als 2-Komponentenkleber. und zum eigenen Kühlschrank: In eine dicht schließende Kunststoffbox packen und vom Teeküchenkühlschrank auf den Schreibtisch stellen wenn der Kontrolletti von der BG kommt (also fast nie). Qualitätsbeauftragte gibts nur in großen Firmen...
