Hallo! Zum testen möchte ich 2 LEDs an die Ausgänge hängen. Ich habe zu Hause noch einige rumliegen. Widerstände sollte ich auch noch finden. Jedoch kann der Atmega32 defekt werden, wenn die Led und Widerstand nicht passen? Die LED ist egal wenn die durchbrennt :-) Und soll ich dann die LED auf + oder - hängen? Vielen Dank und frohe Weihnachten! Andreas M.
Andreas M schrieb: > Jedoch kann der Atmega32 defekt werden, wenn die Led und Widerstand > nicht passen? Klar kann das passieren, wenn der Widerstand zu klein ist. Warum misst du nicht, wie viel Strom die LED benötigt und passt daraufhin den Widerstand an? Dann weißt du auch, welcher Strom durch den Pin des ATmega fließt. Generell schaltet man die LED i.d.R. gegen VCC. Alles andere ist rätselraten. Natürlich kannst du auch einfach einen ausreichend groß dimensionierten Widerstand nehmen. Ich frage mich nur, wer das Ohmsche Gesetzt nicht kennt, aber mit einem ATmega umgehen kann...
Spannung über der LED ca. 2 V. Strom, den der AT bestimmt treiben kann 5 mA. Spannungsversorgung angenommen 5 V. 3 V / 5 mA = 600 Ohm, gewählt 680 Ohm. Ansonsten gilt, es ist ja dein Controller der da abraucht.
