Forum: PC-Programmierung Paket (Linux) installiert, kann es aber nicht in meinem Code Einbinden
von brechbunkt (Gast)
unter Linux (Ubuntu ohne Grafik) möchte ich gerne ein USB-device
ansteuern können. Dazu habe ich zuerst die library libusb installiert:
sudo apt-get install libusb-dev
Nun möchte ich diese lib in meinem Code verwenden:
#include <libusb.h>
Erhalte aber diese Fehlermeldung:
ubuntu@arm:~/src$ g++ usb_connect.cpp -lusb -o exe
usb_connect.cpp:2:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
 #include <libusb.h>
compilation terminated.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Meine Vermutung wäre, dass
ich noch angeben muss, wo sich die lib auf dem System befindet (-L).
Aber (falls das der Fall ist) leider weiß ich selber nicht, wo Linux die
libusb hin-installiert hat. Ich sollte noch erwähnen, dass ich leider
Linux-Neuling bin.
von R. F. (rfr)
Du hat nicht die Libusb installiert, und der Compiler hat sie nicht
gefunden. Installiert hast du nur die zusätzlichen header der libusb,
aber die lib fehlt noch.
Ändere das mit  sudo apt-get install libusb
und versuche es nochmal.
Gruss
Robert
von Bernd K. (prof7bit)
Die Meldung besagt dass er den header nicht findet. Zu dem Punkt wo er
die lib sucht kommt er gar nicht.
von R. F. (rfr)
Die Libusb hat header für den normalen Gebrauch und zusätzlich noch
welche für debugging und development. Letztere hat er installiert,
erstere nicht.
von Georg A. (georga)
Wenn man -dev installiert, wird das dazuehörige Library-Paket über die
Abhängigkeiten automatisch installiert.
Es gibt libusb (alt) und libusb-1.0 (neu). Die unterscheiden sich etwas
in der API, 1.0 hat im wesentlichen libusb_-Prefixe bei den
Funktionsnamen. Die alte libusb sollte man eigentlich nicht mehr nutzen.
Wenn libusb-1.0-0-dev installiert ist, braucht es
#include <libusb-1.0/libusb.h>
und -lusb-1.0 zum Linken.
von nichtGast (Gast)
Mit
> find /usr/include -name libusb.h
kann man den Header suchen.
Wenn der Paketname bekannt ist, kann man mit
> dpkg -S <paket>
den Inhalt anzeigen.
Danke für eure Tipps.
Mit
gab es leider gar keine Ergebnisse.
Mit
> dpkg -S libusb
wurden einige Dateien aufgelistet, die sich fast alle unter
"/usr/share/doc/libusb-dev/html/" befanden. Wirklich brauchbares konnte
ich allerdings nicht sehen.
Ich habe nun die libusb deinstalliert, wie beschrieben die libusb-1.0
installiert und neu im Code eingebunden. Warum auch immer, aber nun
bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
Mein Problem wäre somit zwar gelöst, aber warum, verstehe ich nun
trotzdem nicht. Eigentlich hat doch der Compiler "genau" die gleichen
Infos wie vorher, nur eben mit aktuelleren Daten.
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Installiere dir apt-file.
Dann kannst du mit apt-file search libusb.h finden, in welchem Paket die
Datei steckt.
Hier bei Debian: libusb-1.0-0-dev: /usr/include/libusb-1.0/libusb.h
apt-file ist gerade für Gelegenheits Linux User sehr hilfreich, weil es
nicht nur in den installierten, sondern auch in den Repositories sucht
von Rolf M. (rmagnus)
> noch welche für debugging und development.
Es gibt keine "header für den normalen Gebrauch". Allerdings gibt es ein
Paket, das nur die Lib selbst als shared object enthält und ein Paket,
das die dazugehörigen Header und ggf. andere zum Compilieren notwendige
Hilfsmittel enthält, Die lib wird installiert sein, aber die Header
nicht.
Am besten holt man sich die notwenigen Kommandozeilenparameter for
Compiler und Linker über pkg-config.
Für den Compiler
pkg-config libusb-1.0 --cflags
und für den Linker
pkg-config libusb-1.0 --libs
Im Makefile kann man das dann z.B. so eintragen:
LIBUSB_CFLAGS := $(shell pkg-config libusb-1.0 --cflags)
CFLAGS = $(LIBUSB_CFLAGS) ...(und alle anderen gewünschten Flags)
