TPI Buspirate Avrdude
OP #3938996
ich bin gerade dabei, mich mit den mini Tinys anzufreunden.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie man die Dinger programmiert.
Auf der Dangerous Prototype Seite finde ich nichts konkretes über TPI.
Hat jemand schon die Tinys mit dem Buspirate programmiert?
Wie werden sie an den Buspirate angeschlossen und wie wird avrdude dann
aufgerufen?
Geht TPI auch mit dem USBASP?
Andreas
#3939001
Ok, war mir neu. Wieder was dazugelernt. Ich programmiere meine AVRs
seit 12 Jahren mit SPI. Erst STK200 (Parallelport), jetzt mit einem
selbstgebauten USBasp. Bin vielleicht schon zu alt für TPI.
Den Buspirat(e) kenne ich eher als Sniffer, denn als Programmer.
Dieser ist aber wesentlich komplizierter als der 10€ LA aus diesem
Forum.
OP #3939109
Jetzt antworte ich mir mal selbst.
Aufruf erfolgt mit: avrdude -c buspirate_bb -P /dev/ttyUSB0 -p t10
Bei der Verbindung finde ich verschiedenene Varianten (Appendix B der
AVRdude doku zu V6.1 vom 12.03.2014):
MOSI über 1k nach TPI data
MISO an TPI data
SCK an TPI clock
Reset an /Reset.
laut AVR 918 muß bei 5V programmiert werden. Dummm nur, wenn es in der
Schaltung bei 3,3V erfolgen soll. :-(
Weiter ist in AVR 918 beschrieben, wie man mit einem ATmega324
programmiert. Hier werden MISO und MOSI jeweils mit 220R mit TPI data
verbunden. Also nicht ganz so, wie oben beschrieben.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Andreas
OP #3962717
der Vollständigkeit halber: Die erste Variante funktioniert.
MOSI über 1k an MISO des Buspirate
MISO an TPI data (Pin1, PB0)
CLK an TPI Clk (Pin3, PB1)
CS an /Reset (Pin6, PB3)
Allerdings taucht jetzt ein neues Problem mit den Fuses auf. Dazu
eröffne ich aber einen neuen Thread.
Andreas
#3962743
Ich benutze den DIAMEX ALL AVR
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=110345
Der unterstützt alle Programmiermöglichkeiten von Tiny, Mega und XMega.
Funktioniert anstandslos.
Mit den ATMEL-Treiber versteht er sich mit dem AVR/Atmel-Studio eigenen
Programmiertool.
Für AVRdude brauch man andere Treiber.
Damit die funktionieren muss man unter Windows das "Erzwingen der
Treibersignatur" ausschalten. http://heise.de/-2056421
OP #3962761
Mag sein, daß dies unter Windows so ist. Unter Linux funktioniert die
Programmierung mit dem AVRDude tadellos. (Version 6.1, compiled on Sep
11 2014 at 21:49:31)
Andreas
PS: Der Link verweist auf einen Artikel von 2009: Neues vom V-Modell XT
Edit: Das bezog sich auf die Antwort von Christian.
