Hallo, ich habe 4 High Power Leds von Osram in parallel geschaltet und die mit einer 1400ma Konstantstromqelle versorgt. Leider blinken die Leds nur. Beim Betrieb mit einem Labornetzteil und 1400ma Konstantstrom funktionierts. Habe ich in der Auswahl des Netzteils was falsch gemacht? Danke Joachim
Ja. 8-12V. Und parallelgeschaltet leben die nit lange.
Warum steht da Ausgansgspannung von 8-12V ? Du brauchst doch nur 3,5 oder ?
Joachim M. schrieb: > Habe ich in der Auswahl des Netzteils was falsch gemacht? Allerdings. Da steht doch: Ausgangsspannung 8...12V. Die parallel geschalteten 4 LEDs haben aber nur 3,2V. Das Netzteil schaltet wegen Kurzschlusserkennung ab und startet dauernd neu, schaltet ab, usw.. Schalte doch mal je 2 LEDs in Reihe und 2 Reihen parallel, natürlich mit je einem kleinen Stromverteilungswiderstand, dann sollte es gehen.
Leider Ja, beim Netzteil steht 8-12V, deine Parallelschaltung kommt aber nur auf 3,2V (Flußspannung einer LED), da kann das Netzteil nicht richtig regeln. Das Labornetzteil ist normalerweise bis 0V stabil, bei der Stromregelung. Daß das parallelschalten von LEDs ungünstig ist weißt Du? Eigentlich macht man da eine Reihenschaltung der 4 LEDs an einem 350mA Konstantstrom-Netzteil, dann hat man auch 4x 3,2V = 12,8V. Da sollte sich ein passendes Netzteil finden lassen. Mit freundlichem Gruß - Martin
Danke für die Antwort. Was ist der Grund für die verminderte Lebensdauer? Ich ging davon aus, dass ich sogar 3.2A durchschicken könnte (4x800ma LED's). Bei 1,4A habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Baubedingt kann ich nur noch schlecht was an der Beschaltung ändern. Also müssste theor. eine stärkere Stromquelle ran? Danke nochmal... Joachim
Danke für die Antwort. Was ist der Grund für die verminderte Lebensdauer? Ich ging davon aus, dass ich sogar 3.2A durchschicken könnte (4x800ma LED's). Bei 1,4A habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Baubedingt kann ich nur noch schlecht was an der Beschaltung ändern. Also müssste theor. eine stärkere Stromquelle ran? Danke nochmal... Joachim Überschitten... Danke für die Eklärung
Lasses: Dir wurde doch schon geraten, was Du nicht brauchst. Wie kommst Du nun darauf, es mit einer stärkeren Stromgquelle zu versuchen??
Nee, is alles gut. Dachte nicht das ich so schnell Antworten bekomme. Deshalb hat sich das überschnitten. Ich ändere das nun ab. Danke nochmal
Dioden im Allgemenen, und LED im Speziellen haben einen negativen Temperaturkoeffizienten. Dh mit zu nehmender Temperatur vermindert sich die Spannung. Dh bei 4 Dioden parallen zieht die Waermere mehr Strom, und wird noch waermer. Am Schluss zieht die nun Heisse allen Strom bis sie kaputt ist, dann kommt die Naechste.
@ Joachim M. (Gast) >ich habe 4 High Power Leds von Osram in parallel geschaltet Keine gute Idee!!! https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Mehrere_LEDs_zusammenschalten >und die mit >einer 1400ma Konstantstromqelle versorgt. Leider blinken die Leds nur. Möglicherweise erkennt die KSQ einen Fehler, Kurzschluss oder zu hohe Ausgangsspannung. >funktionierts. Habe ich in der Auswahl des Netzteils was falsch gemacht? Welches ist es denn? Siehe Netiquette.
