VHDL einfache FSM Implementierung geht nicht
Gast #3939482
Ich habe Probleme mit einer einfache Implementierung von einem FSM für
UART-Transmitter in VHDL. Alles funktioniert in der Simulation aber
nicht in der Hardware. Bitte um jede Hilfe! Ich schaue das Signal mit
einem kleinem Oszi (DSO QUAD), Das Signal ist immer null.
Board: Xula2- SPARTAN6 - XC6SLX9 - FTG256
Entwickulngsumgebung: Xilinx ISE 14.7, Win7 Pro 32-bit
Ich werde das gleiche für Empfänger auch machen und möchte in der Mitte
von jedem Bit abtasten deshalb zähle ich bis 16 für jede Bit.
Wo mache ich falsch?
Anbei ist die Code.
Danke.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity uart_transmitter is
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
           rst_i : in  STD_LOGIC := '0';
           ld_i  : in  STD_LOGIC := '1';
           din_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "01010101"; --test
           tx_o  : out  STD_LOGIC);
end uart_transmitter;
architecture Behavioral of uart_transmitter is
23
24
25
type state_t is (idleState, startState, activeState, parityState);
26
27
signal nextState : state_t := idleState;
28
29
signal bitCount   : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
30
signal counter    : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
31
32
signal nrOnes     : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
33
signal load       : std_logic := '0';
34
signal input      : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
35
36
signal s_tx_o    : std_logic := '1';
37
signal s_tmp     : std_logic_vector(7 downto 0);
38
constant counterEnd : std_logic_vector(4 downto 0) := "10000"; --16
39
40
begin
41
42
  pr_state_update: process(clk_i, rst_i)
43
  begin
44
    if rising_edge(clk_i) and clk_i = '1' then
45
      if rst_i = '1' then
46
47
        nextState <= idleState;
48
49
      end if;
50
51
      case nextState is
52
        when idleState   =>
53
54
          bitCount   <= (others => '0');
55
          counter    <= (others => '0');
56
          nrOnes     <= (others => '0');
57
          s_tx_o <= '1';
58
          if load = '1' then
59
            input <= din_i;
60
            nextState <= startState;
61
          else
62
63
          end if;
64
65
        when startState  =>
66
          s_tx_o <= '0';
67
68
          if counter = (counterEnd-1) then
69
70
            nextState <= activeState;
71
          else
72
            counter <= counter + 1;
73
74
          end if;
75
76
        when activeState =>
77
          s_tx_o <= input(to_integer(unsigned(bitCount)));
78
79
80
81
            bitCount <= bitCount + 1;
82
83
            if input(to_integer(unsigned(bitCount))) = '1' then
84
              nrOnes <= nrOnes + 1;
85
             end if;
86
87
            if bitCount = "0111" then
88
89
90
              nextState <= parityState;
91
            else
92
93
            end if;
94
          else
95
96
97
          end if;
98
         when parityState =>
99
100
          if (nrOnes /= "0000") and (to_integer(unsigned(nrOnes)) mod 2 = 0) then
101
            s_tx_o <= '1';
102
          else
103
            s_tx_o <= '0';
104
          end if;
105
106
107
108
109
          else
110
111
112
          end if;
113
114
         when others =>
115
116
    end case;
117
    end if;
118
  end process;
119
120
load <= ld_i;
121
tx_o <= s_tx_o;
122
end Behavioral;
123
----------------------------UCF Datei:-------------------------------------
124
125
net clk_i  loc = a9 | CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;  # ohne diese Parameter bekkome ich eine Fehler bei der Syntheze.
126
net tx_o   loc = r7 | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=24 | SLEW=SLOW;
Ich habe eine kleine Testprogram zum Blinken einer LED gemacht und
funktioneiert die HW.
Gast #3939502
Micha schrieb:
> ---> if rising_edge(clk_i) and clk_i = '1' then <---
Micha schrieb:
> if rst_i = '1' then
> ---> else <---
> .... Rest vom Code ....
> end if;
Danke für die Antworten.
Ich habe einfach übersehen. Jetzt sieht es so aus:
    if rising_edge(clk_i) then
      if rst_i = '1' then
      else
Aber gleiche Ergebnis...Ich sehe keine Signaländerung, immer null.
Gast #3939517
Lothar Miller schrieb:
> Mal von den ganzen Kleinigkeiten abgesehen: Woher kommt der clk_i?
> Wie
> wird der erzeugt, und warum verwendest du keinen Takteingang?
clk_i kommt von einem µC, und der beträgt 12MHz (Seite 17
http://www.xess.com/static/media/manuals/XuLA2-manual.pdf). Zuerst
möchte ich sicherstellen dass tx_o richtige Signale erzeugt, egal mit
welcher Frequenz. Danach werde ich mit einer standarde Baudrate testen.
Wie gesagt, Ich habe einen einfachen Test zum Blinken einer LED gemacht
und funktioniert.
Gast #3939571
Micha schrieb:
> dann schau dir mal die Synthese und Translate Ausgaben an, ob ld_i
> danach noch auf '1' liegt und rst_i noch auf '0' und din_i noch auf
> X"55"
Diese Signalen sind schon richtig nach der Synthese, aber trotzdem habe
ich diese Ports deaktiviert und als interne Signale verwendet:
 --          rst_i : in  STD_LOGIC := '0';
 --          ld_i  : in  STD_LOGIC := '1';
 --          din_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "01010101";
signal rst_i : STD_LOGIC := '0';
signal ld_i  : STD_LOGIC := '1';
signal din_i : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "01010101";
Immer noch gleiche.
Gast #3939591
FSM schrieb:
> when parityState =>
>           else
>           end if;
und du sagst die Simulation funktioniert ?! Soweit ich das sehe hängt
die FSM bei parityState fest?
Gast #3940359
Ich habe den Fehler gefunden, der liegt nicht in der Code, sondern in
der Projekteinstellungen :)
Die UCF-Datei war unter der Projecktname nicht unter der "Top Module",
ich habe die UCF-Datei unter der Top Module hinzugefügt und jetz
funktioniert :)
Also zur Ver­an­schau­li­chung:
 + ProjektName
 +-- SoruceCode.vhd
 +-- Pins.ucf
 + ProjektName
 +-+ SoruceCode.vhd
   +-- Pins.ucf
