[V] Atmel-Evaluations-Board 2.0. von Pollin, Fertigplatine mit Atmega8 und Netzteil. Natürlich lauffähig. Mit ISP-Anschluss für einen Standard 10-pol. Programmieranschluss, wie er z.B. bei den sehr preiswerten USBASP-Programmern mitgeliefert wird. RS232 zur Datenübertragung, RS232 zum Programmieren, JTAG-Anschluss, 40-pol Anschlussleiste für alle Ports der verschiedenen ATtiny und Atmega, die eingesteckt werden können. Das ideale Anfängerboard. Diese Platine zum Anschluss an den PC ermöglicht die direkte Programmierung der ATmega8535, ATmega8, ATmega16, ATmega32, ATmega64, ATtiny2313, ATtiny12 und ATtiny15 sowie alle neuen Atmegas im DIP-Gehäuse von 8-pol bis 40-pol. Aufgrund der vorhandenen Elemente wie Taster, LEDs, Buzzer und serieller Schnittstelle ist eine einfache und zügige Anwendungsentwicklung möglich. Alle diese Komponenten können bei Bedarf einzeln über Jumper verbunden oder getrennt werden. Mit Atmega8 und 16MHz-Quarz sowie 2 x 12 MHz Quarz http://www.pollin.de/shop/downloads/D810074B.PDF http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html Preis 22.-€ + VK 3,90
Ab heute nur noch 21.-€ Mit Netzteil und Atmega8 W.
Ca. 9Volt. Regler ist auf der Platine mi drauf.
Ich habe Zeit, und viele Einsteiger sind froh für das betriebsbereite Teil. W.
Gibst du das Teil auch für 20.-€ + 3,50€ (VK als Brief) ab?
Die Platine ist auch in meinem Shop zu finden. http://ups.bplaced.de/Shop/ Bitte Kontaktaufnahme über die dort angegebene Emailadresse. Wenn das Board verkauft ist, dann nehme ich das dort raus.
JTAG-Frager schrieb im Beitrag #3941890: > Ich hab gesehen das Ding kann JTAG. Nein, kann es nicht. Ganz sicher jedenfalls nicht mit der Mega8-Gurke, die der Anbieter da drauf stöpselt. Einfach deshalb, weil der Mega8 überhaupt kein JTAG-Interface besitzt. > Aber was brauch ich noch dazu? Das ist der Knackpunkt. Neben einem µC mit JTAG-Interface (mindestens z.B. Mega16) brauchst du vor allem einen JTAG-Adapter und einen Debugger, der mit diesem Adapter umgehen kann. Die angebotene Platine macht nicht mehr, als die Pins des JTAG-Interface des µC an einen Steckverbinder zu führen, also praktisch garnix. Wenn also JTAG-Debuging dein primäres Ziel ist, wäre das angebotene Produkt für dich eine komplette Fehlinvestition.
ok, hab ich verstanden. Die Anschlüsse sind vorhanden. Mit dem Atmega8 geht's nicht, hab ich aber schon im Datenblatt gesehn. Mit anderen Atmega's dann schon. Grundsätzlich brauch man dann noch ein Interface. Was zum Beispiel? Und welche Software?
