Hallo allerseits, kennt hier eventuell jemand einen bausatz/baustein, oder aber einen bestückungsplan für ein geräuschaufzeichnungs-modul, um ca. 10 sekunden etwas aufzunehmen, und das dann bei anlegen der versorgungsspannung (3v) als endlosschleife wiederzugeben? Es muss die aufnahme also gespeichert lassen, auch wenn man den strom wegnimmt... Möchte mal das spielzeug von meinem sohn mal etwas "pimpen" :-D
David P. schrieb: > Möchte mal das spielzeug von meinem sohn mal etwas "pimpen" Was hast du denn für Vorkenntnisse? Ich denke mal, ein Smartphone sollte sowas können, ist auch alles Nötige dran und drin. Und ist nicht ganz für die Katz, wenn es nicht klappt. Oder vielleicht ist das Smartphone ja für deinen Sohn viel interessaner als gepimptes Spielzeug. Georg
> und das dann bei anlegen der > versorgungsspannung (3v) als endlosschleife wiederzugeben? ISD1730 mit entsprechender Beschaltung müsste das können.
Naja, nen handy sollts dann noch nicht gleich sein für mein 1.5jahre altes kindchen :-D Vorkentnisse... Ich sag mal ich bin amateur bastler, habe zwar sehr gite löterfahrung, kann auch einfachste schaltungen entwerfen, aber mit nem voicrecorder der endlosschleife kann, sowas kann ich eben nicht einfach so bauen. Habe schon bei conrad ein paar schöne simple module gesehen, die gehen zwar mit 4.5v, aber das sollte auch kein problem sein das mittels step-up regler zu machen fals die module wirklich nicht mit 3v klarkommen... Problem bei den ganzen modulen - die geben das aufgenommene nur einmal wieder bei tastendruck... Klar man könnte nun eine timerschaltung mit nem ne555 bauen der sozusagen immer wieder den "taster" drückt, aber da wird man es raushören das es unterbrechungen gibt befürchte ich :-\ Und mit dem isd1730, da find ich nix das der einfach so alles im loop laufen lässt :-\
David P. schrieb: > Naja, nen handy sollts dann noch nicht gleich sein für mein > 1.5jahre > altes kindchen :-D ein Smartphone vom Flohmarkt dürfte zwar wie Kanonen-auf-Spatzen, aber eben doch die wirtschaftlichste Lösung sein.
Hallo David, Ich habe damals für meinen Sohn ein Tonaufzeichnungsmodul eines Elektronikversenders (z.B. blaues C) für ein Hubschraubergeräusch verwendet und den Eintaster gebrückt. Zwischen Ende und Wiederbeginn des Geräusches ist eine kurze Pause, aber bei Dir ja nicht so relevant. Gruss
Fertige Module gibt es bei Ebay für 2-3 Euro die das können.
David P. schrieb: > Und mit dem isd1730, da find ich nix das der einfach so alles im loop > laufen lässt :-\ Kann er. Aus dem Datenblatt, Seite 4: "PLAY: edge-trigger for individual message or level-trigger for looping playback sequentially" Fertige Module gibts für ein paar Euro vom Chinamann.
