Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F873A ohne EEprominhalt starten
von Lennart W. (modellbahnbastler)
Hallo!
Bin neu hier, heise Lennart und versuche immer wieder mit PIC's kleinere
Projekte für meine Modelleisenbahn zu realisieren. Ampelsteuerung,
Stellpult mit Einzeltasten-Weichensteuerung...
Habe auch schon einiges realisiert, jetzt aber eine für mich neue
Sache:das Interne EEPROM
Erflogreich kann ich per Tastendruck (RB0) den Letztstand eines
Lauflichtes in das EEPROM meines PIC16F873A-I/SP schreiben.
Beim Auslösen eines Reset's oder nach Spannungsunterbrechung startet das
Lauflicht mit "STAND" Tastendruck. Soweit funktioniert alles.
Meine Frage: Kann ich per eines weiteren Taster's zB:RB1 den PIC von
"Anfang" an starten, also ohne EEprom Inhalt? In meinem Fall eben mit
der LED 1 An RA0
Danke für Eure Hilfe :-)
Lennart
von Stefan (Gast)
Indem du an den Reset Pin einen Taster
anschließt. Vorher aber das EEprom mit
dem Schreibbefehl mit 00 füllen oder
was auch immer.
von Klaus (Gast)
> der LED 1 An RA0
Frag den Taster ganz am Anfang ab. Ist er gedrückt, überspringe das
Auslesen des EEPROMS
MfG Klaus
von Stefan (Gast)
Ich nehme mal an das, wenn das Programm
läuft, von Anfang neu starten will.
Dann geht das so nicht.
von Georg (Gast)
Das ist unnötig. Sichere den EEProm-Inhalt mit einer Prüfsumme ab, und
wenn die beim Starten nicht stimmt, startest du mit einem festgelegten
Zustand, meinetwegen mit LED1. Dann geht alles automatisch und ohne
zusätzlichen Taster.
Georg
Das mit der Prüfsumme mache ich schon jetzt, aber wie kann ich ohne
Taster eine Startauswahl treffen, eben die
ERSTE Möglichkeit: so wie das Programm geschrieben wurde von Anfang an
mit(LED 1 dann 2 dann 3... , oder die
ZWEITE Möglichkeit : starte das Programm mit EEProminhalt (als ich das
EEprom mit dem momentanen Programmzustand beschrieben habe) ?
von Georg (Gast)
> ZWEITE Möglichkeit
Ich dachte, du willst das bloss unterscheiden, wenn beim ersten Start
nichts im EEProm steht. Soll das bei jedem Start möglich sein, musst du
natürlich einen Schalter (nicht Taster!) vorsehen, den du beim Starten
abfragst.
Georg
Habe das jetzt so gemacht und funktioniert.
Vielen Dank an Euch !!!
Lennart
