Werte Kollegen, da ich im Netz nicht fündig war, möchte ich euch hier bitten: Brauche das Schaltbild vom Labornetzgerät Philips PE 1542/60 : 2 x 0-32V + 1 x 5V. Vorsicht, es gibt haufenweise Schemata für das ältere Modell PE1542/00 mit Ausgängen 2 x 0-20Volt. Die stimmen mit meinem Gerät nicht überein (zumindest die Leistungstransistoren sind schon mal andere). Bild: https://www.vebeg.de/images/lospics/70/1439170.025b.jpg Ich habe dem Netzteil einen Ausgang kurzgeschlossen und das Netzteil hat es gar nicht gemocht :-( Seitdem ist am Ausgang ca. 12 Volt und es reagiert nicht auf die Einstellung der Ausgansspannung. Woran kann es liegen? Die Sekundärspannungen stimmen, an die großen Siebelkos kommt die richtige Gleichspannung an. Die Platine mit der Spannugnsregelung (ala µA723) habe ich ohne Schema nicht angefasst. Ist es ein bekanntes Fehlerbild mit dem µA723? Danke und Grüße Thom
Wenn man weiß, das die Schaltung mit dem 723 aufgebaut ist, hilft das schon mal einiges weiter. Wenn man dann noch weiß welche Endstufentransistoren da verwendet werden, kann man die Schaltung schon ganz gut eingrenzen. Eine Konstant mittlere Spannung ist schon mal ein eher ungewöhnliches Fehlerbild. Schwingt der Regler eventuell ? Ein Testpunkt wäre zu sehen ob die Ref. Spannung (Pin 6 bei DIL) des 723 passt. Bei 32 V als maximale Spannung ist da vermutlich eine Vorreglung / Begrenzung für die Spannung des 723 drin. Wenn die nicht mehr Funktioniert und nur 12,x V liefert kommt das Netzteil ggf. auch nur noch auf 12 V. Die Spannung an Pin 12 (DIL Gehäuse) wäre auch interessant.
Eine kurze Suche ergab mehrere Quellen für den Schaltplan bzw. Manual. Doch alle diese Quellen wollen einen geringen Unkostenbeitrag für die Unterlagen. Wo ist da das Problem?
Ich habe auch die Version mit 2*32V hier stehen. Bisher ist nur mal die "Brandbombe" am Netzeingang abgeraucht. Wer diese glasklaren Entstörkondensatoren (Rafi) kennt, weiß was das heißt. Es qualmt gewaltig und stinkt noch lange nach. Irgendwo habe ich eine gedruckte Version des Schaltplans, aber ob das die 20V- oder 32V-Version ist weiß ich nicht mehr.
fossi schrieb: > Eine kurze Suche ergab mehrere Quellen für den Schaltplan bzw. Manual. > Doch alle diese Quellen wollen einen geringen Unkostenbeitrag für die > Unterlagen. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, das leider ein Haufen Fälschungen bei diesen Seiten unterwegs sind. Ich suche derzeit einen Plan zum Calibrator 4409 von Burster (ja bei denen schon angefragt) und bin auch über diverse Seiten gestolpert. Da gibt es welche, die bieten grundsätzlich für alles was man sucht das "Passende" an (selbst für Mumpel-2014). Und wenn man bezahlt hat, soll ein Link folgen.... Wenn dieser überhaupt kommt, hast Du mit Glück das Gesuchte oder einen Pxrnofilm. Es gibt auch seriöse, ohne Frage! Habe ich auch schon gekauft (z.B. Mauritron...). Zum Netzteil: Wenn da ein 723 verbaut ist, passt sehr wahrscheinlich schon die Aplikationsschaltung aus dessen Datenblatt. Das Ding war ja Jahrzehnte DER Standard bei Netzteilen. Je nach Schaltungsdesign wurde der aber auch schnell gehimmelt ;-) Ich habe noch ein paar Dutzend davon, eben weil mein Brot & Butter Netzteil auch damit bestückt ist. Old-Papa
Liebe Kollegen in Elektronik, danke für eure hilfreichen Postings. Das Schaltplan bekomme ich bald per Post zugeschickt. Es ist in der Tat ein CA723CL verbaut, mit zwei 2N3055 parallelgeschalteten Transistiren am Ausgang. Die sind übrigens i.O. Das Entstörding ist mir beim anderen Netzteil abgeraucht. Stinkt immer noch :-) Den Rest schaue ich mir nach der Ferienpause in Ruhe an. Nochmal danke und guten Rutsch! Thom
Hier eine Seite mit den Handbüchern und Service Manuals: de-wolff.eu/download/electronics/service-manual.html Dort gibt es mein PE 1542 auch :-)
