Suche Info zu anspruchvoller Siebung von Wechselspannung Hallo Freunde der Elektronik Wie schon geschrieben suche ich einen Webauftritt, was über die "Standard Erklärung" weiterführt. Vielleicht weiß ja jemand so etwas. Einen guten Rutsch ins Jahr 2015 Martin Michael
Welche Wechselspannung soll warum wie gut "gesiebt" werden? Martin Michael schrieb: > was über die "Standard Erklärung" > weiterführt. Was meinst du mit "Standard Erklärung"?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Welche Wechselspannung soll warum wie gut "gesiebt" werden? Also wirklich! Da hät ich jetzt mehr erwartet. :) Sowas macht man um Atomstrom vom Ökostrom zutrennen. ;)
Soll der 50 Hz Brummton entfernt werden?
Martin Michael schrieb: > Suche Info zu anspruchvoller Siebung von Wechselspannung Es gibt ja nur eine einzige Wechselspannung und die hat 455kHz, 110kV und 500kA. Sieben muß man Wechselspannung nicht, da Sinus immer Sinus bleibt.
sorry ja genau um die 50 Hz handelt es sich. Es soll eben eine Beschreibung sein die besser als die übliche Tiefpass Siebung ist. Ich dachte da werde ich leicht fündig aber eben nicht
Such mal nach "Notch" oder "Kerb"-Filter http://de.wikipedia.org/wiki/Kerbfilter Das ist ein Filter, der NUR die 50Hz unterdrückt. Diese aber fast vollständig.
Entschuldigung. "Ein Filter, DAS nur die 50Hz unterdrückt"
Martin Michael schrieb: > ja genau um die 50 Hz handelt es sich. Erzähl dochmal, was Du mit den gesiebten 50Hz anstellen willst. Vielleicht wird dann klarer, was Du eigentlich willst. Und was meinst Du mit "anspruchvoller Siebung"? Welche Ansprüche hast Du denn? Preis egal oder wie? Hier sind nur wenige Leute, die in Deinen Kopf schauen können.
Lieber Peter mit Anspruchsvoller Siebung meine ich etwas das besser als die Standard Lösung http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm ist. Wenn es dazu keine Infos gibt, auch gut Guten Rutsch an alle Freunde der Elektronik
Mal die Links angeschaut? http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm Das ist besser, wenn gleich noch lange nicht gut. Ein integrierter Spannungsregler ala 7805 oder LM317 hat bei 120 Hz typ. 80dB (=Faktor 10.000!) Ripple Rejection. D.h. aus 1V Ripple am Eingang werden gerade mal noch 0,1mV am Ausgang! Das ist schon unter dem Eigenrauschpegel.
Richtig abgehoben sind die Stabilisierungen von Walt Jung in seinen Artikeln 'Regulators for High Performance Audio', die im Netz verfügbar sind. Sehr empfehlenswerte Lektüre, wenns richtig krass werden soll.
Was meinst du denn mit "besser als die Standardlösung"? Was ist für dich besser? Welche Anforderungen gelten an den Filter? Beschreibe doch zumindest mal die konkrete Anwendung, dann können wie vielleicht erahnen, was dort dann besser oder schlechter sein wird. Ich habe schon einige Audio-Schaltungen gebaut, die nicht mehr als einen simplen Kondensator (gemäß obiger Standardschaltung) benötigten. Jede aufwändigere Schaltung wäre in diesen Anwednungen schlechter gewesen.
Andreas Schweigstill schrieb: > http://www.nucleostop.de/Technik/technik.html Wär ja interessant, was da drin ist. Aber der Text ist schön. Kennst du einen "Schmelzwasserreaktor"? Hat der Gute wohl Wasser mit Salz verwechselt, aber Schmelzsalzreaktor wär auch ein Brüller.
Nur damit hier keine ernsthaften Kaufabsichten entstehen: http://www.nucleostop.de/impressum.html (Text ganz unten lesen)
@ TO, das kommt davon wenn man eine Frage nicht vernünftig formulieren kann (oder keine Skizze einstellen will)!
Danke vielmals das sieht doch gut aus, werde ich mir mal in Ruhe anschauen Martin Michael
Danke Falk genau was ich gesucht hatte http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
In der CT gab es den Selbstbau des Phono Vorverstärker mit Akkus die nach Power on von Ladung auf Speisen der Schaltung umgeschaltet wurden. Mehr Siebung von 50Hz geht nicht.
