Hallo! zu den Feiertagen ärgere ich mich jedesmal wenn ich immer hinter den Wurlitzer greifen muss um die Lautstärke zu regeln. Ich hab nun ALPS Motorpoti gefunden und x verschiedene Steuerungen ab 15,- bei den Chinesen entweder ist dort der Poti mit falschen Werten (ich brauch wohl nen 10K) oder das Zeug hat viel zu viele Extras,..... ich will LAUTER - LEISER per Fernbedienung und weiters 1 Relais dass bei Tastendruck 3-5 sec anzieht um Platten wegdrücken die nicht gefallen natürlich soll man nicht 3 sec auf der Taste bleiben müssen meine Programmierkenntnisse = 0 Bastelfähigkeit hoch hab schon einige RGB Uhren gebaut und nen SAMRT USB programmer und damit auch erfolgreich einige ATmega programmiert :-) hat wer evtl so was ähnliches fertig mal gemacht? danke tom
Tom Reiter schrieb: > boote Tom Reiter schrieb: > Pott sven schrieb: > Motorboote? --> Poti aka Potentiometer
sven schrieb: > Motorboote? Die Rechtschreibkorrektur am Notebook immer POTI also Lautstärkeregler ist natürlich gemeint
Traust du dir zu, einen Motor an das vorhandene Poti zu montieren? Den Rest kann so ein Funkmodul erledigen: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html Das Modul schaltest du auf Tastbetrieb und richtest die Relais am Ausgang als Polwender ein. Daran geht dann der Motor. Tom Reiter schrieb: > und weiters 1 Relais dass bei Tastendruck 3-5 sec anzieht > um Platten wegdrücken die nicht gefallen > natürlich soll man nicht 3 sec auf der Taste bleiben müssen Oh, hatte ich überlesen. Dann nimm das 4-Kanal Modul: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funk-Fernschalter-Set+HD4RX
hi das Modul sieht gut aus, allerdings sollte es nicht Funk sein da ich eine sehr gute individuell programmierbare Remote habe (Philips Pronto) einen Motor auf eine Potz selbst nachrüsten ?!? na ob so was klappen kann dachte da eher an die Alps so um die 20-30,- mit Motor
Tom Reiter schrieb: > dachte da eher an die Alps so um die 20-30,- mit Motor Du hast doch aber geschrieben, das bei denen nichts passendes bei ist. Wenn du dir das mit den Alps in den Kopf gesetzt hast, nimmst du ein Alps Poti mit dem nächstgrösseren Wert des vorhandenen und frickelst das anstelle des Wurlitzer Potis in die Kiste. Funk hat den Vorteil, das du keinerlei Löcher oder andere Mods an der Wurlitzer machen musst, das Modul kann unsichtbar im Gerät sein. Für IR musst du zumindest irgendwo ein Empfänger installieren. Du könntest das Pollin Dings natürlich auf IR statt Funk umrüsten, also statt des HF Empfängers einen IR Kopf einbauen, das gleiche beim Sender, Code in deine FB einlernen und fertig. Das ist aber schon etwas mehr Bastelei und übersteigt evtl. deine Zeit/Möglichkeiten.
ja das Alps kann ich schon einbauen. IR mocht is deshalb da ich meine Fernbedienung mit der ich alles steuere auch dafür nehmen will. ümrüsten: ist wohl eher zu Aufwendig von der Zeit her
Tom Reiter schrieb: > ümrüsten: ist wohl eher zu Aufwendig von der Zeit her Nun, ümrüsten ist schon zeitaufwendig, aber ehe du einen MC mit dem Code für einen IR-Empfänger programmierst und ihm Relaistreiber oder H-Brücke verpasst, um den Motor anzusteuern, könnte das schon ein Rennen werden, bei dem Ümrüsten schneller ist, zumal du geschrieben hast: Tom Reiter schrieb: > meine Programmierkenntnisse = 0 Aber du kannst dir ja mal den IRMP Beitrag hier durchlesen und schauen, ob du das so hinkriegen könntest: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Den Sender brauchst du ja nicht, denn deine FB kann da sicher einen brauchbaren Code generieren. Fertig gibt es in IR so etwas jedenfalls nicht. Selbst Jalousien und Garagentore benutzen Funk.
Tom Reiter schrieb: > meine Programmierkenntnisse = 0 > > Bastelfähigkeit hoch darf es klicken beim verstellen der lautstärke? dann hol dir einen billigen arduino und eine billige 4-kanal relaiskarte. IR-empfänger gibts wie sand an der bucht. das ist alles, was es neben dem motor-poti sonst noch braucht. das programm dafür ist denkbar billig... WENN man sich ein wenig einarbeiten will.
