Strombegrenzung für Festspannung
OP #3941738
ich möchte den Strom einer Festspannungsquelle (5V DC) begrenzen. Das
ganze am liebsten mehr oder weniger einstellbar (0,001A - ca. 1,5 bis
2A. Da die Festspannungsquelle mehrere Schaltungen versorgen soll,
möchte ich auf diese keinen Einfluss nehmen (also Schaltregler
runterregeln lassen oder ähnliches). Solange die Strombegrenzung nicht
greift, soll das Mopped die 5V möglichst unangetastet lassen.
Bei meinen Recherchen bin ich auf den LM723 gestoßen, der ja schon
ziemlich interessant aussieht, definitv mal in einem Netzteil verbaut
wird. Allerdings nimmt der, wenn ich das richtig verstanden haben, auch
wenn die Spannung voll aufgedreht ist, Einfluss auf diese (ca. -2V)?
Eigentlich würde ich jetzt noch mehr recherchieren, heute siehts
Zeitlich allerdings nicht mehr so tolle aus, und da ich morgen vormittag
noch zum großen C komme, würde ich mich dort für "über die Feiertage"
gerne mit ein den entsprechenden Teilen eindecken.
Darum wäre es schön, wenn mir jemand ein bisschen unter die Arme greifen
könnte.
VG
da_user
#3941778
@ Matthias S. (da_user)
Sowas aussen dranbauen ist meist schwierig. Besser ist es, die
Strombegrenzung direkt in den Spannungsregler einzubauen. L200 ist dein
Freund. Mit einem passenden Netzteil, das natürlich mehr als 5V liefern
muss, und diesem IC kann man eine strombegrenzte Spannungsquelle bauen.
Alter Kram, vergiss den.
Gast #3944348
Matthias S. schrieb:
> Solange die Strombegrenzung nicht greift, soll das Mopped die 5V
Bei den Rahmenbedingungen geht das ja nich. Ein unter 10mOhm MOSFET
lässte weniger als 20mV Spannungsabfall zu bei 10 Watt maximaler
Verlustleistung, dazu ein Strommesswiderstand in ebensolcher Höhe. Für
1mA sind an dem dann nur 10uV, so dass nur ultrapräzise OpAmps in Frage
kommen wie AD8551A oder LMP2021. Etwas mehr erlaubter Spannungsabfall,
beispielsweise 0.2V würde die Sache einfacher machen, ebenso etwas
höherer Minimalstrom oder Umschaltbarkei des shunts.
5V als Betriebsspannung reicht auch.
  +-------------------+--o 5V
  R1             Ausgang zur Last
Poti----|+\           |
  |     |  >--+--R2--|I PowerMOSFET
  |  +--|-/   |       |S  auf KK
  |  |        Cx      |
  |  +--------+--Rx---+
  |                  10mOhm
#3944406
LM723 (mit externen Transistor) und L200 sind ähnlich alt, und auch von
der Genauigkeit der Strombegrenzung ähnlich. Beim L200 ist halt alles in
einem Gehäuse, beim LM723 braucht man für mehr als etwa 100 mA einen
externen Transistor, dafür ist man flexibler und auch rauschärmer.
Beide Regler wären möglich, aber halt mit einer wenig präzisen
Stromregelung.
Der Spannungsabfall am Shunt Widerstand wird bei beiden Schaltungen
(wenn man keinen Fehler macht) ausgeglichen. Die Einstellung des Stromes
über einen größeren Bereich als etwa 1:10 ist nicht so einfach. Da
müsste man ggf. zusätzlich den Shunt Widerstand umschalten oder separate
Buchsen vorsehen.
OP #3946236
nun bin ich gar nicht dazugekommen, mich mit der Sache zu beschäftigen,
aber ist schonmal interessant was hier gepostet wurde. Vielen Dank
dafür!
> Bei den Rahmenbedingungen geht das ja nich. [...]
Ich glaube ich habe "möglichst unangetastet" doch etwas zu eng
Beschränkt.
0,2V Spannungsabfall dürften noch ok sein. Man sollte halt z.B. noch
einen µC damit betreiben können. Auch ein höherer Minimalstrom ist kein
großes Problem. Unterm Strich geht es hier um eine Bastelschaltung,
möglichst einfach sollte sie halt sein, nicht hochpräzise.
Zu deiner geposteten Schaltung:
Nehme ich richtig an, dass unten GND ist und "Ausgang zur Last"
eigentlich die Last ist? Der Stromdurchfluss in dem Abschnitt als
entsprechend 5V => Last => FET => 1mOhm-Shunt und der FET die Last
abklemmt und nicht vor der Last kurzschließt?
Den L200 werde ich mir auch mal ansehen, ob die Dinger alt sind oder
nicht, ist mir egal, solange sie funktionieren und leicht erhältlich
sind.
VG
da_user
Gast #3946255
Bei dem weiten Einstellbereich würde ich auf jeden Fall mit mehreren
Shunt Widerstaänden arbeiten, zwischen denen umgeschaltet wird.
0,01 Ohm
0,1 Ohm
1 Ohm
10 Ohm
Dann reicht auch ein einfache Potentiometer für die Einstellung.
Wie willst du sonst ein tausendstel von 2 Ampere mit einem Poti
einstellen?
OP #3947572
> einstellen?
Mir würde auch eine Einstellung auf 100mA genau vollkommen ausreichen.
Das macht bei 2A gerademal 20 Schritte. Sollte mit einem Poti Problemlos
möglich sein. Wenn mit gleichen Schaltungsaufwand (Shunt umschaltbar
dürfte wohl eher komplizierter sein) das ganze genauer geht: na gleich
noch besser! Wenn nicht: Dann ist's auch ok.
Thomas der Bastler schrieb:
> Hier etwas zu L200
> http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf
Dankeschön!
Thomas Schaerer schrieb:
> Aber
> wie schon jemand anders andeutet, der (1)723 ist Schnee von gestern.
Was nimmt man den dann heutzutage her? Gibts Schaltregler, die sowas
können? Mit denen dürfte dann ja auch relativ einfach deutlich mehr
Leistung möglich sein, oder?
#3947677
>> einstellen?
>> Hier etwas zu L200
> Dankeschön!
>> Aber
Das ist richtig, was Dir dann allerdings fehlt ist die Einstellbarkeit
der Strombegrenzung, falls Du diese vielleicht doch zentral durchführen
möchtest.
Schaltregler: Da gibt es viele passende Fertigtypn wie Sand am Meer zu
unterschiedlichen Preisen. Du müsstest halt in den einschlägigen
Elektronik-Distris danach suchen. Selbst basteln, lohnt sich da als
Unerfahrener kaum, weil die Dimensionierung ist heikel. Es gibt solche
mit Anschluss an 230 VAC und dies natürlich mit galvanischer Trennung
zur Sekundär-DC-Spannung
Es ginge natürlich auch mit einem 3-beinigen linearen
Leistungsspannungsregler. Da muss man natürlich den Trafo, Gleichricher
und Glätt-Elkos einsetzen.
Beispiel: Der berühmte LM317 mit fixer Maximalstrombegrenzung und dies
unter der Berücksichtigung des Safe-Operating-Area (SOA), die dafür
sorgt, dass die maximale Leistung nie ueberschritten werden kann. Das
heisst, wenn die Kühlung zu schlecht ist, geht bei einer gewissen
Chiptemperatur der Strom automatisch so weit zurueck, dass der Chip
nicht kaputt gehen kann. Der maximale Strom beim LM317 liegt bei 1 A,
ausreichende Kühlung natürlich vorausgesetzt. Die Verlustleitung ergibt
aus dem maximalem Strom multipliziert mit der Regler-Dropoutspannung und
einer grosszügigen Sicherheitszugabe.
Es gibt auch solche Leitungs-3-Pin-DC-Spannungsregler mit höheren
Maximalströmen. Leider weiss ich diese Typen-Bezeichnungen nicht
auswendig.
Fuer variable Strombegrenzung:
Wenn es darum geht auch die Strombegrenzung zentral variabel zu haben,
realisierte ich so ein Netzteil oft quasi-diskret mit Opamps und
Leistungstransistoren. Aber ich denke, dass diese Frage schon der
"Thomas der Bastler" mit dem L200 beantwortet hat. Hast Du denn das
Datenblatt mit den Applicationnotes zum L200 schon ein wenig studiert?
Ich selbst benutzte den L200 bisher nie, deshalb kann ich Dir keine
Praxisempfehlung geben.
Hier direkt das Datenblatt, welche der "Thomas der Bastler" meinte:
Auch GOOGLE kann Dir weiterhelfen mit Einträgen wie 'L200 Anwendung'.
Einfach ausprobieren.
Gruss und viel Erfolg,
Thomas (der auch ein Bastler ist) :-)
Gast #3947698
Leute, dieser ganze Unsinn mit LM317, L200 und uA723 kostet 2.5-4V und
nicht bloss 0.2V, ist also völlig unbrauchbar, der uA723 läuft nicht mal
mit 5V.
Nur die von mir gezeigte Schaltung kann eine Strombegrenzung nachrüsten,
natürlich mit dem Problem wie man denn ein Poti auf 1/2000 des Wertes
einstellen will, man wird (den shunt) umschalten müssen.
#3947813
Wenn die 5 V Quelle schon fertig da ist, ist die Schaltung von Mawin,
also mit kleinem Shunt, OP und MOSFET die richtige Wahl.
Schaltungen mit L200, 723 oder ggf. LM317 wären etwas den 5 V Regler zu
ersetzen, und die Regelung der Spannung und Begrenzung des Stromes
zusammen zu machen. Bei genügend Eingangsspannung kann man auf heute
noch gut und gerne dem alten bewerten LM723 nutzen.
OP #3948480
> und
> mit 5V.
Ja, diese Schaltung will ich auch verwenden.
Natürlich ist es aber trotzdem interessant, welche modernen Alternativen
es heutzutage zu den genannten Chips gibt. Ein Schaltregler mit
eingebauter Strombegrenzung wäre schon ganz nett gewesen. Ist zwar nicht
für meine Anwendung relavant, aber wer weiß, ob mans nicht evtl. mal
brauchen kann ;-)
Aber zu der von dir geposteten Schaltung habe ich ja noch ein kleines
Verständnisproblem:
Die Einstellbarkeit eines normalen Potis dürfte schon reichen, dann
geht's halt nur in 100mA Schritten oder so, auch nix dramatisches.
