Hallo, Der Betreff sagt es ja schon, ich suche 3-Gang Potis mit 10k Ohm. Zwei stück bräuchte ich für ein Netzgerät. Angebote oder Bezugsquellen für die besagten Teile. Als Hausnummer für den Preis geb ich mal 10€ das Stück an, gerne auch günstiger. Gruß
wie wäre http://www.ebay.de/itm/Allen-Heath-Xone-92-Level-Poti-Line-Phono-Kanal-Neu-/291323234670?pt=Equalizers&hash=item43d437c96e ? Oder solls was anderes sein ?
Immer diese Begriffsverwirrungen. 3-Gang: 3 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Für Netzteile und andere Geräte zum genauen Einstellen eines Wertes. 3-Fach: Mehrfachpoti für Verstärker etc. Zum OP: Man kann auch Knöpfe mit eingebauter Untersetzung (1:2,5) bekommen, dann geht es mit einem normalen Poti. Wenn man gute Potis verwendet, ist das durchaus gangbar. Ansonsten kenne ich nur 10-Gang
Problem: der Preis http://www.conrad.de/ce/de/product/447156/Bourns-Praezisionspoti-15-W-5-Gang-3548S-3548S-1AA-102A-5-Gang-Wendelpoti-Linear-1-k-15-W-3- Problem: die Gangschaltung :) https://www.reichelt.de/Mehrgang-Potis/534-10K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2543&GROUPID=3138&artnr=534-10K
Der Preis ist wirklich das Problem. bei einem 10 Gang ist mir ehrlich gesagt das "gekurbel" zu lästig. 3 Gang scheint mir optimal. Im Zweifelsfall mach ich das altbewährt mit je einem "Grob" und einem "Fein" Poti. Aber ich hab ja noch die Hoffnung dass jemand zwei solcher Teile in der Grabbelkiste hat :-)
Worin besteht denn überhaupt das Problem, die Webseiten der relevanten Hersteller zu besuchen und dort die entsprechenden Produkte zu finden? Auf der Bourns-Homepage sind die Potentiometer ohne große Suche auffindbar: http://bourns.com/ProductLine.aspx?name=precision_pots_multiturn
Für mein altes Conrad (Statron) Digi 35 Netzteil suche ich auch noch neue Potis für Spannung/Strom. Original sind diese Potis mit äußerem Ring (grob) und innerem Knopf (fein) verbaut, die gibt es aber nicht mehr neu. Nur sollte der Ersatz nicht mehr kosten als der Restwert des Netzteiles :-) Also 10 EUR wären auch meine Schmerzgrenze. Wobei man mit 10 Gängen (siehe das Vishay Teil bei Reichelt) für die Spannung sogar ganz gut auskäme, für den Strom reicht ein normales Poti. Aber wie ist das eigentlich: Bei dem Netzteil sind original 47k Potis verbaut ("U" und "I") http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Reparaturen/Netzteil/DIGI_35_Original.JPG Die Mehrgangpotis haben ja eher gerade Werte, also z.B. 50k. Kann man das ohne Änderung in der Schaltung ersetzen, oder müsste man etwas ändern?
Markus M. schrieb: > Kann man > das ohne Änderung in der Schaltung ersetzen, oder müsste man etwas > ändern? Wenn es notwendig sein sollte, geht das über die vorhandenen Einstellregler zu richten.
