Verständnissprobleme Bitmaske und Verknüpfung
Gast #3941951
Hallo Community,
ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch was Bitmasking und
Datenbastelei in AVR_GCC angeht:
Ich habe folgende Variablen:
uint32_t ExtendedID;    // 29 bit Extended CAN-ID
uint16_t DeviceAdress = 0x1FFF; //maximum Device Adress -> 13 bit !
uint16_t MessageID = 0xFFFF;  //maximum Message-ID -> 16 bit !
ich möchte nun die beiden uint16_t zusammen in die uint32_t CAN-ID
verpacken.
Dazu muss ich ja die DeviceAdress, welche so aussieht ->
 0001 1111 1111 1111
erstmal in eine 32er wandeln und 16 bit links schieben, oder ?:
 ( 16 << (uint32_t)DeviceAdress)
dann hab ich das hier, richtig ?:
 0001 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
jetzt muss ich da ja irgendwie die MessageID reintüdeln, was mit
bitweise AND (&) geht, oder ?
Nur da setzt es bei mir aus, und irgendwie verstehe ich das Tutorial
auch gerade nicht mehr. Entweder zu müde oder zu viel Code vor Augen !
Es wäre wirklich nett wen mir jemand kurz auf die Sprünge helfen kann.
#3941957
@ Marcel Peterkau (souko)
Schon den Artikel Bitmanipulation gelesen?
Ja.
Ja.
ODER!
Wahrscheinlich.
ExtendedID = ((uint32_t)DeviceAdress << 16) | MessageID;
Gast #3941959
AHHH, da lag der Fehler ! mit ODER...
ich hab die ganze Zeit versucht das mit & und irgendwelchen
Bitmaskierungen hin zu bekommen (0x0000FFFF) !
Vielen Vielen Dank !
Klar, da der hintere Teil der DeviceAdress nach dem konvertieren in 32
immer 0 ist, wird mit ODER der hintere 16er teil von der MessageID
einfach übernommen.
Danke !
Gast #3941971
Falk Brunner schrieb:
> Wahrscheinlich.
Also dieses Beispiel hat wunderbar funkltioniert !
sieht dann bei mir in seiner gänze so aus:
void push_CAN_stats(){
  uint32_t iTemp32 = millis();
  if (iTemp32 % 1000 > 500 && !ui8_CANsendFlag) {
    CANMessage message;    // neue CAN-Msg erzeugen
                // Daten eintragen
    message.id = ((uint32_t)ui16_DeviceAdress << 16) | 0x4321; //(uint32_t) ui16_DeviceAdress;// & CAN_STAT_MSG_ID;
    message.extended = 1;
    message.rtr = 0;
    message.length = 4;
    message.data[0] = (iTemp32 & 0x000000ff);
    message.data[1] = (iTemp32 & 0x0000ff00) >> 8;
    message.data[2] = (iTemp32 & 0x00ff0000) >> 16;
    message.data[3] = (iTemp32 & 0xff000000) >> 24;
    can_send_message(&message);    // Msg abschicken
    ui8_CANsendFlag = 1;
  if (iTemp32 % 1000 < 500 && ui8_CANsendFlag) ui8_CANsendFlag = 0;
23
24
#3941977
@Marcel Peterkau (souko)
ja, aber deins war falsch. Verdrehte Reihenfolge der Operatoren! Hab ich
in dem Moment aber nicht gesehen 8-0
