Hallo, kann mir jemand sagen bis zu welchen Granzen (min frequenz und max frequenz) ich den Mosfet IRLZ34N schalten kann/darf/sollte? Gerne auch mit Begründung und wo man das nachlesen kann bzw. wie man sich das herleiten kann. Danke im Voraus.
knut schrieb: > bis zu welchen Granzen (min frequenz und max > frequenz) ich den Mosfet IRLZ34N schalten kann/darf/sollte? Im DB gibt es eine Abteilung, in der die beim Schalten relevanten Zeiten (Turn-On Delay Time... Fall Time) unter bestimmten Bedingungen (die nicht notwendigerweise deine sein müssen) angegeben werden. Das ist ein Anhaltspunkt für eigene Anwendungen.
Eine minimale Frequenz wird es nicht geben. Die maximale Frequenz wird sich aus der Rise- und Falltime und den Delayzeiten ergeben. Nachzulesen im jeweiligen Datenblatt.
@ knut (Gast) >kann mir jemand sagen bis zu welchen Granzen (min frequenz und max >frequenz) ich den Mosfet IRLZ34N schalten kann/darf/sollte? Minimum: 0 Hz Das Maximum wird durch mehrere Faktoren bestimmt. 1.) Gatetreiber. Dieser muss die (nichtlineare) Gatekapazität schnell auf und entladen können. Ein ausreichend schneller und starker MOSFET-Treiber schafft das. 2.) Schaltverluste im MOSFET. Je nach Last treten beim Umschalten Verluste im Mosfet auf, die mit steigender Frequenz natürlich auch steigen. Irgendwann geht es nicht mehr weiter, weil die Verlustleisung zu groß wird und der MOSFET nicht mehr ausreichend gekühlt werden kann bzw. die Verluste während der Umschaltung auch kurzzeitig zu groß sind. 100kHz sind ohne großen Aufwand machbar. Wenn man weiß was man tut vielleicht auch 1MHz und mehr.
