1 | .include "m16def.inc" ;Definitionen für den ATMega16 einbinden
2 | .org 0x0000 ;Die Interruptvektortabelle beginnt bei 0x0000
3 |
4 |
5 | rjmp RESET ;1 POWER ON RESET
6 | rjmp INT0_HANDLER ;2 Int0-Interrupt
7 | rjmp INT1_HANDLER ;3 Int1-Interrupt
8 | reti ;4
9 | reti ;5
10 | reti ;6
11 | reti ;7
12 | reti ;8
13 | reti ;9
14 | reti ;10
15 | reti ;11
16 | reti ;12
17 | reti ;13
18 | reti ;14
19 | reti ;15
20 | reti ;16
21 | reti ;17
22 | reti ;18
23 | reti ;19
24 | reti ;20
25 | reti ;21
26 |
27 | RESET: ;RESET Label
28 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29 | ldi r16, high(RAMEND) ;Initialisierung des Stackpointers
30 | out SPH, r16 ;erst das High - Byte
31 | ldi r16, low(RAMEND)
32 | out SPL, r16 ;dann das Low - Byte
33 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
34 |
35 |
36 |
37 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
38 |
39 | in R16,MCUCSR ; Read MCUCSR
40 | ori R16,1 << JTD ; Set jtag disable flag
41 | out MCUCSR, R16 ; Write MCUCSR
42 | out MCUCSR, R16 ; and again as per datasheet
43 |
44 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
45 |
46 |
47 | ldi r16, 0xFF ;PORTC als Ausgang konfigurieren
48 | out DDRC, r16
49 |
50 | ldi r16, 0x00 ;PORTD als Eingang konfigurieren
51 | out DDRD, r16
52 | ldi r16, 0xFF ;Pull-up Widerstände für PORTD
53 | out PORTD, r16 ;einschalten
54 | ldi r16, 0b00001010 ;INT0 und INT1 einstellen für fallenden flanke
55 | out MCUCR, r16 ;FALLENDE Flanke löst den Interrupt aus
56 | ldi r16, (1<<INT0) | (1<<INT1) ; hier nur int0 und int1 aktivieren
57 | out GICR, r16 ; hier freigabe für int0 und int1
58 |
59 |
60 | ; in der m16def.inc in Zeile 219 -220 findet man folgendes:
61 | ;.equ INT0 = 6 ; External Interrupt Request 0 Enable
62 | ;.equ INT1 = 7 ; External Interrupt Request 1 Enable
63 |
64 |
65 |
66 | sei ; globale Interruptfreigabe
67 |
68 |
69 |
70 |
71 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; test
72 | ;ldi r19, 0b11111111
73 | ;out PORTC, r19
74 |
75 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
76 |
77 | WDH:
78 | rjmp WDH ;Hauptprogrammschleife macht nichts
79 |
80 | INT0_HANDLER: ;macht die led an
81 | push r16 ;Inhalt von r16 retten
82 | in r16, SREG ;Inhalt des Statusregisters retten
83 | push r16
84 | ldi r16, 0b11111111
85 | out PORTC, r16
86 | pop r16 ;Statusregister wieder herstellen
87 | out SREG, r16
88 | pop r16 ;r16 wieder herstellen
89 | reti ;Rückkehr von der ISR
90 |
91 | INT1_HANDLER: ;macht die led aus
92 | push r16 ;Inhalt von r16 retten
93 | in r16, SREG ;Inhalt des Statusregisters retten
94 | push r16
95 | ldi r16, 0b00000000
96 | out PORTC, r16
97 | pop r16 ;Statusregister wieder herstellen
98 | out SREG, r16
99 | pop r16 ;r16 wieder herstellen
100 | reti ;Rückkehr von der ISR
